comment echanger le MDR de 2 HD pour en virer 1 ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2004 à 23:14:47
essaye ceci :
debranche et
lance une installation d'XP, et ce jusqu'au premier reboot (en faisant gaffe de ne pas formater ta partition).
Tu peux par exemple choisir une autre partition, ou alors prendre la partition ou il y a déjà ton windows, le setup devrait alors te demander un nouveau rep. (je te conseille fortement la deuxieme solution, because dans ce cas, c'est la partition windows qui démarre, et sinon, c'est l'autre partition)
une fois les préliminaires finis, ton ordis va rebooter.
Tu stop le reboot, et tu eteinds la machine.
la tu rebranches et
tu démarres normalement ton vieux windows
ensuite tu édites le boot.ini qui est sur de manière à ce qu'il ressemble à celui contenu sur
en gros tu gardes les parametres multi/disk/rdisk/partition, mais tu changes les répertoires ( en mettant ceux de )
voila en espérant que c clair. et je te garantie pas que ça marche, mais moi c'est ce que je tenterais.
Marsh Posté le 16-03-2004 à 01:07:53
En fait, faudrait que je lance une réparation de windows,
(en selectionnant d'abord installation, puis réparation dés qu'il aura détécter un OS déja présent)
Mais je ne me souvient pas à quel moment de l'instal il reboot ...
dit !! je pense à un truc là !
1° je fait un "norton ghost" (exemple) !
2° j'installe XP, avec
et
de brancher
3° ensuite je relève les info sur le boot.ini de
--- je redemare et je repointe vers
4° je restore mon "ghost" !
5° et là .... mon boot.ini je le créer à la racine de ?
et je prie ....
Oulà !! faut ke j'imprime ! lolll
qu'en pense tu ?
et dit moi !! connais-tu la signification de multi/disk/rdisk/partition ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 16-03-2004 à 01:09:50
Oulàlà !! j'arrive mème pas à me relire !! loll
j'éspère que quelqu'un aura compris ! ;-)
Marsh Posté le 16-03-2004 à 08:20:57
moi j'ai réussi , j'ai booté sur le cd de windows , puis R pour réparer n on arrive alors a une invite msdos , et là j'ai tapé " fixboot" et hop c bon
Marsh Posté le 16-03-2004 à 14:23:47
Citation : comment echanger le MDR de 2 HD pour en virer 1 ? |
Mort De Rire ?
Si non en console de récup. Fixboot, FixMbr.
pour refaire les chemin d'accés du boot.ini correct (au cas ou)
Faire bootcfg /rebuild Répondre O (Oui) au entrées win valide et nom du menu.
Marsh Posté le 03-03-2004 à 01:29:19
Bonjour tout le monde,
Mon 1° en Master "Western Digital" s'apelle C:
Mon 2° en Slave "Maxtor" s'apelle personne
Mon 3° en Sata 150 "IBM" s'apelle D: F: G:
en master pour y mettre un graveur CD (Ma 1° nappe contient déja un graveur DVD, d'ailleur si vous me conseillez de placer mes graveurs autrement n'hésitez pas !)
ou
à partir du bios mais je ne sais pas comment indiquer dans le MBR ou faut-il booter !
Mon probléme est simple, j'ai 3 disque dur et je voudrai en virer 1.
c'est celui ci qui boot le 1°, il n'y contien que des données.
c'est celui avec qui je migre sous mandrake, HD de test !
c'est celui qui contient windows, le swap, et encore des données.
Mon but je vous éxplique est d'avoir un minimum de bruit sonore, donc je vire
Sauf que si je le vire plus de boot ! et si plus de boot, plus de windows ! et si plus de windows, plus d'internet ! et si ... en bref ...
j'ai deja penser à pointer sur
!!! mais le plus gros soucis ici je pense est plutot au niveau de XP !!!
en effet il y a bien quelque part un endroit me semble t-il ou apparait le chemain de boot ? une connerie comme ça !
est ce que quelqu'un pourrait-il m'aider !
Merci d'avance !
