Ecriture décalée et disque dur
Ecriture décalée et disque dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2007 à 23:26:38
Salut tout le monde!
alors voilà, j'ai un disque dur hitachi de 250go placé dans un boitier externe LCpower EH-35BSII. Quand je le branche en sata, pas de problèmes mais ça se gate quand je le met en usb:
sur certains pc, ou certaines prises usb, pas de soucis... mais sur d'autres, comme les hub ou les prises facades avec plusieurs periph dessus, la led du boitier indiquant que le disque travail reste allumée et plus moyen d'acceder au disque... ensuite, windows dit que l'écriture décalée a échouée... je débranche et rebranche et puis ça remarche...
je vais illustrer avec un exemple: je branche mon DD en facade sur un pc... pas de soucis! aprés, je branche une clés usb et là, la led s'allume et windows commence son bazard! je débranche donc mon DD, la clés puis rebranche que le DD et là, plus de problèmes... comme si le DD demandait trop de courant de la part de l'usb pour le partager avec d'autres peripheriques... (mais je dit ça, je dit rien... c'est peut etre pas ça!)
alors voilà, je voulais savoir d'ou ça pouvait venir, et si il y avait une solution...
merci!
Marsh Posté le 06-08-2007 à 23:58:42
il a pas une alimentation propre ton DD ?
Marsh Posté le 07-08-2007 à 07:05:52
D'après ta description ton disque dur (même avec son alimentation externe) sollicite un peu trop les 500mA du port USB2, ce qui n'est pas supporté sur certains PC. Une solution serait de l'utiliser à travers un hub USB2 alimenté.
Marsh Posté le 07-08-2007 à 07:54:36
si si il a sa propre alimentation!...
donc c'est bien ce que je pensait: le disque en demande trop aux ports facades...
cependant, cela arrive aussi lorsque je lance une copie sur le disque d'un gros fichier et qu je lance une grosse application en meme temps.. l'origine du pb est la même?
