Débit d'écriture disque dur Seagate - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2019 à 04:03:04
et sur CrystalDiskMark sa donne quoi? et ton 5400rpm est vraiment comme disque de storage? et non avec Windows installer dessu durant tes test? parce que personellement entre un 5400 rpm et un 7200rpm cest le jours et la nuit
Marsh Posté le 09-06-2019 à 04:26:27
L'OS est sur SSD dédié. Les HDD me servent que pour du stockage. Oui enfin dans les commentaires clients, personne ne s'est plaint du débit, qui en calculant me fait une moyenne de 30 Mo/s d'écriture ce qui me semble faible, même pour du 5900 RPM.
De même dans certains commentaires, certains disent qu'ils ont un très bon débit aux alentours de 100 mo/s de qui correspond à moins que mes anciens DD, mais serait plus proche d'un écart léger entre eux et les 7200rpm.
Marsh Posté le 09-06-2019 à 04:51:37
30mb/s cest extrêmement lent meme pour du 5400rpm.. je vais faire un test avec mon 1.5tb 7200 rpm pour donner un idé exemple. le disque date de 2014
p.s je fait 127mbs en lecture et 127 mbs en ecriture sur mon vieux western digital black edition
Marsh Posté le 09-06-2019 à 05:05:56
Ouais on est d'accord c'est quand même pas rapide, je vais redémarrer pour voir s'il n'y a pas de pilotes qui ne sont pas pris en compte.
Marsh Posté le 10-06-2019 à 00:17:29
Bon après d'autres tests sur mes 4 DD ce week, en fait c'est quand on copie des gros volumes surtout que ca se produit. Ca part dans les 100-150 puis ca baisse durement vers les 10-15 puis ca remonte pour se stabiliser entre 20 et 40 après.
Autre test : j'ai lancé 2 copies en même temps par paire c'est à dire que j'ai donc sollicité 4 disques durs différents : 1 vers 3 et 2 vers 4.
Fait étrange : les fluctuations de débit semblent varier en même temps dans le même sens donc lorsque la vitesse de transfert de 1 vers 3 augmente, celle de 2 vers 4 aussi et quand elle diminue c'est pareil, sans avoir la même vitesse toutefois.
Pas de différence notable entre un copier coller et un couper coller également.
Marsh Posté le 10-06-2019 à 14:06:58
| jonathan-d-44 a écrit : Bon après d'autres tests sur mes 4 DD ce week, en fait c'est quand on copie des gros volumes surtout que ca se produit. Ca part dans les 100-150 puis ca baisse durement vers les 10-15 puis ca remonte pour se stabiliser entre 20 et 40 après. |
Bonjour jonathan-d-44,
Pour vérifier que votre disque est en bon état, nous vous conseillons de l'analyser avec les tests Générique Court et Générique Long de l'outil de diagnostic SeaTools bootable.
Veuillez nous partager les résultats afin de confirmer la santé des disques.
Bien cordialement,
Marsh Posté le 10-06-2019 à 14:09:39
Les 4 disques ont eu le test Générique Court de fait et sont bons, je ne vais peut être pas m'amuser à faire un Générique Long qui dure facilement 7H par disque dur quand même...
Marsh Posté le 10-06-2019 à 18:13:05
| jonathan-d-44 a écrit : Les 4 disques ont eu le test Générique Court de fait et sont bons, je ne vais peut être pas m'amuser à faire un Générique Long qui dure facilement 7H par disque dur quand même... |
Nous aimerons vous indiquer que le test Générique Court analyse une partie des secteurs au hasard, alors que le Générique Long va analyser l'intégralité des secteurs du disque, c'est pourquoi il est très important d'effectuer l'ensemble des tests.
Bien cordialement,
Marsh Posté le 11-06-2019 à 15:46:51
Test fait, qui a duré beaucoup plus que ce qui était annoncé. Au départ c'était 6 8 et 10H pour le 4, 6 et 8To. Au final il a fallu rajouté au moins 4H à chacun des disques pour que le test soit fini (Débuté à 22H et fini à 12H). Passé à 100%. J'ai cependant remarqué que sur mon 4eme qui est en 4To était relativement stable en transfert, le seul parmi les 4.
Marsh Posté le 12-06-2019 à 19:53:24
| jonathan-d-44 a écrit : Test fait, qui a duré beaucoup plus que ce qui était annoncé. Au départ c'était 6 8 et 10H pour le 4, 6 et 8To. Au final il a fallu rajouté au moins 4H à chacun des disques pour que le test soit fini (Débuté à 22H et fini à 12H). Passé à 100%. J'ai cependant remarqué que sur mon 4eme qui est en 4To était relativement stable en transfert, le seul parmi les 4. |
Salut jonathan-d-44,
Si le disque a réussi aux tests de SeaTools, cela indique qu'il est en bon état.
En plus, le taux de transfert du disque à 5400 trs/min va jusqu'à 190 Mo/s; néanmoins, il existe plusieurs situations qui peuvent provoquer la chute du débit tel qu'un manque d'énergie provenant du port USB, plusieurs applications en cours pendant le transfert ou d'autres processus du système qui sont en cours en arrière-plan, etc.
Veuillez aussi noter que les disques peuvent atteindre des débits optimums dans des environnements contrôlés comme dans une salle blanche, où il n'y a de poussière, ni des températures extrêmes ou d'autres conditions qui puissent affecter la performance du lecteur.
Bien cordialement,
Marsh Posté le 13-06-2019 à 07:39:12
Je le répète car cela semble mal être compris : ils sont branchés en SATA directement sur la carte mère ! Sur une alim Corsair AX760i, donc niveau énergie, pas sur qu'il en manque d'autant que je n'ai pas de carte graphique qui pompe du jus...
Au moment de la copie, à part Windows et Speccy (Monitoring des températures) d'ouvert aucune autre application en fond.
Marsh Posté le 13-06-2019 à 14:15:45
Tu as essayé de faire des tests de lectures / écritures générique avec des logiciels type HDTune ou ATTO, CrystalDiskMark, HD Tach ? voir ce que cela donne en débit théorique ...
Marsh Posté le 09-06-2019 à 03:40:07
Hello la communauté
Je voudrais savoir si vous aviez des retours sur les dernières séries Barracuda format 4 6 ou 8To en 5400 / 5900 tours/min et 256mo de cache.
Je viens de rentrer dans mon stock 2 4To, un de 6to et un de 8to. Les débits de transferts sont vraiment mauvais. J'oscille entre 700 KO/s et 70 MO/s avec des pointes à 110 MO/s. Je trouve cette fourchette vachement grande, et du coup je me demande ce qui ne vas pas. Sur mes vieux DD il me fallait un peu plus de 4-5H pour environ 1.5To, la il me faut 1H pour 150Go...
Je comprends que lors des transferts de petits fichiers ca peut chuter, mais dans l'ensemble je transfère surtout des fichiers vidéos de 150/250 MO et des flac d'environ 5/15MO.
Je me suis dit alors peut être qu'une nouvelle génération de disques durs fait que mes pilotes sont pas tous à jour, du coup ca a été fait (Pilote SATA pour mes 2 controlleurs) ainsi qu'un flash du BIOS sur sa version la plus récente.
Ma config est une Maximus VI Formula avec un I7 4770K, 16Go de ram sur Windows 10.
J'aurais pu supposer un problème de disque dur, mais un vient de chez LDLC, un de Matériel.net et les deux autres d'Amazon. Malgré tout Crystaldisk normal, et Seatools en test générique court passe nickel, pas de bruit suspect ou autre, juste ce débit.
Un correctif Windows qui foutrait le bazar ? Des cables Sata qui sont trop vieux ? La CM qui ne gère pas les nouveaux DD ? Le 5400 Tours/min qui fait que c'est beaucoup plus lent ?
Je précise que je teste en SATA actuellement et c'est un tout petit peu mieux que sur le dock USB mais c'est pas fou fou...
Si vous avec des idées, je suis preneur.
Message édité par jonathan-d-44 le 09-06-2019 à 03:49:23
