Effacer (definivitement) des fichiers
Effacer (definivitement) des fichiers - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2009 à 18:28:50
J'aimerais effacer des fichiers sur un HDD afin qu'il soit irrécupérable, quelques soit les moyens (même pro). Comment s'y prendre exactement?
Sans que ça prenne 3 plombes bien sur... Certains logiciels proposent "l'effacement de sécurité avec plusieurs passage" quel est le meilleur?
Je ferais peut-être mieux de tout effacer, j'ai 2 partitions et j'en veux qu'une avec tout l'espace, les "recoller" risque d'être dur vu l'espace..
Message édité par SarangDo le 22-12-2009 à 18:32:40
Marsh Posté le 22-12-2009 à 18:32:29
Bien un effacement de sécurité , c'est assez long :o
Donc 3 plombles si ton DD fait dans les 500 Go c'est raisonnable :o
Partition Magique propose un effacement de sécurité..
Message édité par Space le 22-12-2009 à 18:33:03
Marsh Posté le 22-12-2009 à 18:35:32
Partition Magic = XP only... J'ai trouvé le logiciel "Eraser" assez connu pour ça apparemment... Pour un formatage total par contre, comment je m'y prend?
Marsh Posté le 23-12-2009 à 03:12:25
avec un linux, un live est parfait pour ça :
shred -zn7 /dev/sda
par exemple
en supposant que sda soit le disque à effacer.
options : -z : on ajoute une dernière passe de zero (les pass précédents sont fait en random)
-n : nombre de passage, le 7 indique 7 passages, c'est un exemple, en général 7 pass sont largement suffisant
linux est la solution la plus performante qu'il soit, aucun soft sous DOS ne pourra lui arriver à la cheville, surtout que là tu peux lancer les tâches en parallel si tu as plusieurs consoles ou si tu lance tes commandes en arrière plan (ajout du caratère "&" après la commande, en fin de ligne)
Message édité par T3K le 23-12-2009 à 03:16:26
Marsh Posté le 23-12-2009 à 03:55:57
Ok merci & si je supprime que des fichiers, en utilisant un logiciel sur Windows je met donc 7 effacement?
Message édité par SarangDo le 23-12-2009 à 03:56:01
Marsh Posté le 23-12-2009 à 10:55:10
mais avec ça, ca efface tout le disque dur non?
Swisscore
Marsh Posté le 23-12-2009 à 11:22:18
De quoi tu parles? De son truc linux? Oui.
Marsh Posté le 23-12-2009 à 11:31:21
oui... mais c'est ce que tu recherche ou juste quelques fichiers?
Swisscore
Marsh Posté le 23-12-2009 à 13:54:43
J'ai pas encore décidé donc les 2 m'intéresse!
Marsh Posté le 23-12-2009 à 16:02:12
okay
Swisscore
Marsh Posté le 23-12-2009 à 20:53:43
avec linux toujours, tu peux aussi monter le fs d'une partition, et faire un shred sur les fichiers eux même pour écraser le contenu puis supprimer les entrées dans le fs avec  rm
il n'y a pas vraiment de limites, tu peux le faire aussi bien sur des fichiers que des volumes que des disques entiers que des hard raid, peut importe  :D
Message édité par T3K le 23-12-2009 à 20:56:31
Marsh Posté le 24-12-2009 à 16:40:12
En français ça donne quoi? :d
Message édité par SarangDo le 24-12-2009 à 16:40:15
Marsh Posté le 25-12-2009 à 19:16:07
a mon avis ce qu'il veut dire c'est que tu peux mettre des fichiers ou données par dessus, et effacer ces données ensuite, si tout est plein, tu aura donc écrasé tes données à supprimé, et donc pas récupérable.... il y aura juste les nouvelles que tu as mis dessus qui seront récupérable...
Swisscore
Marsh Posté le 26-12-2009 à 11:55:42
Oui c'est le principe, il efface, réécris par dessus, et voila! :) Cela dit, certains outils très puissant doivent quand même permettre de récupérer si l'on à pas fais "plusieurs passages" ou plusieurs réécriture manuelle, non :??:
Message édité par SarangDo le 26-12-2009 à 11:56:24
Marsh Posté le 26-12-2009 à 12:06:35
Formatage bas niveau et c'est réglé, non ?
Message édité par Profil supprimé le 26-12-2009 à 12:07:05
