WD Elements Play HS : comment ne pas perdre mes données ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2014 à 20:14:24
@ machie
Il te faudrait essayer une récupération avec Ontrack easyrecover.
Peut être une version d'essai pour déjà voir si le programme annonce une récupération possible.
Marsh Posté le 21-06-2014 à 21:55:21
je vais faire le test,
J'ai deja vu plusieurs solution ou il conseil de formater puis utiliser un logiciel de récupération de données.
Cependant j'aimerai essayer de le rendre compatible directement pour faciliter les manipulations
Marsh Posté le 21-06-2014 à 22:36:01
C'est sensé être du NTFS sur ce disque il me semble, donc si l'OS ne voit pas le FS et propose un formatage, c'est que le FS est corrompu.
Tu peux donc effectivement utiliser un logiciel de récupération de données, il y en a plein dont des gratuits : fais une recherche sur internet.
Ne formate pas le disque d'abord et n'écris rien dessus, moins tu y toucheras plus tu auras des chances de récupérer du contenu.
Marsh Posté le 21-06-2014 à 23:13:03
le premier logiciel à utiliser, c'est TesDisk, il répare les soucis de partitions...
ceci après avoir confirmer qu'il s'ouvre sous le BIOS et le gestionnaire de disque Windows.
Marsh Posté le 21-06-2014 à 23:13:37
Lorsque je le branche sur Mac -> il demande d'initialiser le disque ( en gros formattage ) -> je tente la réparation du disque mais ça échoue ..
Vérifier et réparer le volume « disk1s1 »
Vérification du système de fichiers
Vérification du volume.
Vérification de la région de démarrage principale.
Région principale de démarrage non valide.
Essai avec la région alternative.
Vérification de la région de démarrage alternative.
La région de démarrage alternative est non valide.
Le volume n’a pas pu être vérifié entièrement.
Réparation du volume terminée.
Mise à jour des partitions de prise en charge du démarrage pour le volume, comme requis.
Erreur : Utilitaire de disque ne peut pas réparer ce disque. Sauvegardez autant de fichiers que possible, reformatez le disque, puis restaurez vos fichiers sauvegardés.
Marsh Posté le 21-06-2014 à 23:14:52
Bis.
Marsh Posté le 21-06-2014 à 23:26:33
Sous linux : Unable to mount location / Can't mount file
une petite infos dans linux -> partition type : HPFS/NTFS
Marsh Posté le 22-06-2014 à 00:25:16
TesDisk à l'air de fonctionner ! seul inconvéniant je perd le nom de mes fichiers .. la date .. etc etc : /
Pas très pratique pour les photos
Je cherche encore une solution différentes ... il est pas possible de changer le format de la partition sans formatage ?
Marsh Posté le 22-06-2014 à 00:46:33
euh...
tu veux te compliquer la vie et compromettre la récupération des données?
Marsh Posté le 22-06-2014 à 00:53:38
Je pense récupérer une première fois les données avec TesDisk afin d'etre sur de ne rien perdre.
Par contre j'aimerai quand même avoir les données comme avant .. avec mon architecture dossier , etc etc ...
Environ 3000 photos .. alors si je perd le tri + dates
Marsh Posté le 22-06-2014 à 01:03:01
testdisk est spécialisé dans la récupération du format et de l'organisation des données, si il ne fait que te sortir les données sans le nom et la structure...
c'est qu'il ne peut pas faire autrement qu'un deep-search.
encore une occasion de rappeler qu'il ne faut pas avoir ses données à un seul endroit... qui plus est sur un disque externe.
Marsh Posté le 22-06-2014 à 12:43:01
| Citation : Environ 3000 photos .. alors si je perd le tri + dates |
Tu as les exif dans tes photos, non (si le fichier est intact, les infos doivent être préservées) ? Alors tu peux t'en sortir avec les outils adaptés.
=> http://forum.hardware.fr/hfr/Photonumerique/Logiciels-Retouche/utilitaires-classement-numeriques-sujet_7398_1.htm
Et puis, 3000 photos, c'est pas encore ingérable (j'en fais plus sur une seule sortie
). Tout au plus quelques jours de classement.
Dis-toi que si tu récupères tout, tu as déjà pas mal de bol. Pour le même prix, ça pourrait être une perte totale.
| Citation : encore une occasion de rappeler qu'il ne faut pas avoir ses données à un seul endroit... qui plus est sur un disque externe. |
Marsh Posté le 21-06-2014 à 20:05:27
J'ai un WD elements PLay 1To.
Comme dit dans le titre la petite machine est HS et je ne souhaite absolument pas perdre mes données : /
J'ai donc récupérer le HDD dans le WD elements Play mais aucun moyen de lire le disque sur mes machines.
On me demande à chaque fois de formater cependant je souhaite juste récupérer mes données.
J'ai fait un test sous windows / Linux / Mac et pas moyen d'ouvrir le disque.. ( comme c'est un lecteur multimedia je pense qu'il y a une protection ? )
Quelqu'un à déjà eu ce problème ?
Un petit Help ? car la je deviens fou
