Encore un problème dû au SATA
Encore un problème dû au SATA - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2005 à 10:52:45
Je sais déja ce que vous allez me dire : " Regarde le forum, il y a pleins de sujets sur les problèmes d'installation sata, etc etc etc..."
Cependant mon problème est des plus urgents, en effet, malgré l'installation de drivers sata donnés avec ma carte mère, je me retrouve tout de même confronté à l'écran bleu de windows lors de l'installation de celui ci.
J'ai même été jusqu'a integrer les drivers sata dans le cd windowsien, rien n'y fait, c'est le noir total ( ou plutôt le blue screen of death total).
Alors voila ma question : ou puis je trouver une archive comprenant l'entiereté des drivers possibles pour SATA et autres drivers a problème car je commence a desespérer de jamais pouvoir utiliser ma nouvelle machine...
C'est quand même un comble de ne pas pouvoirinstaller windows simplement sur une nouvelle machine...Quand je vois mon pote qui n'a aucun probleme avec son mac os x, je commence a me demander serieusement si il ne faudrait pas penser a passer à l'ennemi :D.
Merci de toutes vos réponses
Gokudo
Marsh Posté le 03-10-2005 à 11:31:23
Déjà donne plus d'info sur ton ecran bleu.
Ensuite c'est pas forcément les drivers sata qui font ca...
Marsh Posté le 03-10-2005 à 11:50:18
précisions sur la config ?
parce que bon, si ça se trouve, le SATA est géré en natif par ta cm, donc pas besoin de mettre une disquette de driver lors de l'install
Marsh Posté le 03-10-2005 à 12:00:12
Config :
intel pentium 4 3.2g
carte mere asus premium p5wd2
Carte graphique nvidia 6600GT 128 de ram
1024 de ram ddr 2 corsair value
graveur dvd nec  simple et double couche 3540
graveur cd liteon 48x
alim qtec 500w double fan
Pour le probleme d'écran bleu, je vais relancer l'installation pour voir de quoi il s'agit...
Marsh Posté le 03-10-2005 à 19:08:44
Ton sata est géré en natif, pas besoin de drivers. Ca vient surement d'ailleurs
Marsh Posté le 03-10-2005 à 19:46:33
n'empeche que je ne peux rien installer...
l'erreur de l'écran bleu est la suivante :
0x0000007b (0xf7c7a524,0xc0000034,0x00000000,0x00000000)
si quelqu'un y voit plus clair...
Merci d'avance.
Gokudo
Message édité par gokudo le 03-10-2005 à 22:08:12
Marsh Posté le 04-10-2005 à 08:42:54
T'as essayé au moins un memtest ?
Et à tout hasard tu as branché ton DD sur quel port sata ?
Message édité par crane le 04-10-2005 à 08:45:18
Marsh Posté le 04-10-2005 à 09:24:42
Memtest impossible meme avec l'utimate boot cd, tout ce ke ca me donne c'est une serie de couleur et de signes bizarres a l'ecran.
mon dd est branche sur un port sata rouge ( je ne sais pas si ca t'aide)
Marsh Posté le 04-10-2005 à 09:45:42
Vu ce que tu décrit je verrais plutot un pb de mémoire ou de carte graphique ou encore de proc.
Quelle températures ?
Marsh Posté le 04-10-2005 à 10:47:01
processeur approche les 60 degrés avec un ventilateur zalman en cuivre de 8 cm de diametre, la carte mere est a environ 45 degré en été.
Maintenant elle tombe a 45 degré pour le proc et 32 pour la mobo car il fait plus frais.
Cependant je ne pense pas que c'est la mémoire, je n'aurais pas toujours le même ecran bleu au meme endroit...Il apparait toujours a la fin du chargement des drivers au moment ou windows va commencer a s'installer sur le disque dur...selon microsoft c'est que le dd n'est pas reconnu, ou que les drivers sata ne conviennent pas, pourtant ils me sont fourni par asus.
Au chargement du pc le dd est reconnu donc normalement ca devait pas poser de problemes...
Marsh Posté le 04-10-2005 à 10:58:57
Sur ta carte tu dois avoir un groupe de 4 ports sata et un tout seul. Faut brancher sur le n°1 du groupe de 4
