Erreur d'alimentation - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2014 à 00:21:21
Si en interne, il n'est pas reconnu et fait planter ton PC....c'est cuit ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
Marsh Posté le 20-10-2014 à 00:44:10
La première chose serait de sortir le disque du Lacie afin de vérifier s'il a pris ou seulement l'électronique du boîtier.
Puis même si le disque lui-même à bouffé, il est possible de changer son circuit.
Marsh Posté le 20-10-2014 à 05:45:28
| jdgk a écrit : |
Tu avais des données importantes dessus ?
Il faut que tu trouves le même PCB, fabriqué a la même date et avec le même firmware
et que tu récupères l'Eeprom de ton DD pour la placer\flasher sur ton nouveau PCB......
Voila sachant que sur les disques récents, l'Eeprom est intégrée a la puce principale, pour un particulier qui n'a pas le matos, c'est impossible
et en plus peut être que ton Eeprom est frite elle aussi....
Donc pour moi, a part la boite spécialisée+ max de tunes........c'est foutu
Marsh Posté le 20-10-2014 à 06:22:29
Merci pour ces réponses; le cas est visiblement désespéré !
J'ai extrait le disque du boitier pour le monter en interne, cela plante le pc au démarrage.
J'avais une sauvegarde récente donc pas de gros dégats au niveau de la perte
de données.
Que cela me serve de leçon ! Je pensai naivement que les différents diamètres
des fiches des alimentations pouvait m'éviter ce genre de méprise...
Marsh Posté le 20-10-2014 à 11:14:32
hello
remplacer le pcb pour moi avait fonctionné
c est 30€, si les données sont pas trop importantes, achete plutot un neuf
Marsh Posté le 19-10-2014 à 23:49:26
J'ai fait ma plus belle gaffe informatique.
J'ai branché l'alimentation de mon portable toshiba (19 v)
en lieu et place de celle de mon WD My Book 4 To !
6 alimentations qui trainent en permanence...
Le disque ne s'allume plus, j'ai essayé de le monter en disque
interne sans sucès. Il plante le pc au démarrage.
Peut on changer le controleur du disque ? Je craint
que ce soit sans espoir...
Réf : WD 4.0 TB SATA/64MB WD40EZRW
Cordialement
