Erreur Hard Disk Failure - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2014 à 22:05:09
faudrait que tu demontes le pcb du HDD et que tu le scrute pour voir s'il est endommagé ou non.
ça te permet déjà de savoir si ton problème est électronique ou mécanique.
s'il est électronique. c'est pas grave... un pcb peut se remplacer... si ton problème est mécanique, là c'est totalement différent ![]()
Marsh Posté le 05-10-2014 à 22:12:20
Ok et comment je fais ça et que je vois s'il est endommagé ?
Et si je fais ça, je ne vais pas fusiller complêtement mon disque s'il y a une chance que je récupère mes données ?
Merci.
Marsh Posté le 05-10-2014 à 22:58:48
un PCB se change... difficilement, y a des infos dessus qui sont spécifiques à ce disque et doivent être transférées pour que le nouveau PCB permette l'accès aux données.
premièrement le disque est vu dans le BIOS?
Marsh Posté le 06-10-2014 à 00:01:43
Le PCB en lui-même est facile à enlever et à remettre... 6 à 8 vis avec une clé allen... Tu regardes sur la face cachée, et tu vois tout de suite si un composant à cramer : il sera tout noir
Pour le remplacer, c'est différent car il y a une puce (son BIOS) a récupérer sur l'ancien pour mettre sur le nouveau...
Moi qui n'avait jamais fait ça auparavant, j'ai réussi à le faire (j'ai juste eu mon bac électronique y'a 14ans et j'avais jamais retouché un fer à souder depuis)
Comme dit master71, premièrement le disque est-il vu dans le bios?
et je rajoute deuxièmement, est ce que, quand tu pose la main dessus, tu le sens vibrer? (très légèrement, ca veut dire qu'il est en marche)
Marsh Posté le 05-10-2014 à 21:56:18
Cet aprem en allumant mon PC, j'ai eu l'erreur suivante "Hard disk failure" alors que rien ne laissait présager de quoique ce soit, je n'ai jamais eu d'erreur et mon PC est récent (1 an et demi).
Bref, évidemment, j'ai tout sur ce DD et voudrais savoir comment je peux faire pour essayer de récupérer les données sans passer par une société qui va me prendre une fortune.
On a mis le DD dans le PC de mon mari et il n'est pas reconnu. On a essayé divers logiciels mais le gros pb est de pouvoir voir le DD pour pouvoir agir dessus. Et donc on ne le voit pas...
Bref, si quelqu'un peut me tuyauter car je suis au bord du désespoir...
Merci.
Maeva.
