CDC + Erreur tests SeaTools
CDC + Erreur tests SeaTools - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2009 à 22:17:08
Depuis quelques temps, j'ai des erreurs de contrôle de rendondance cyclique (CDC). Devanant de plus en plus présent et rendant l'utilisation de mon pc difficile, j'ai décidé de résoudre ce problème.
Après avoir vu plusieurs choses sur ce sujet, j'ai vu qu'il pouvait s'agir d'un problème physique. Mon disque dur (Maxtor DiamondMax 22 S-ATA/II - 500 Go - 32 Mo) date de janvier dernier donc j'ai écarté cette hypothèse jusqu'ici...
J'ai fait un scandisk (plusieurs dixaines d'heures), ça n'a rien changé. J'ai fait un formatage bas niveau avec windows puis avec SeaTools (utilitaire pour Maxtor), puis j'ai fait les tests recommandé du logiciel. Le test court ne passe pas (FAILED) et le test long non plus (FAILED + erreur : The drive is not responding to commands. Check cables and drive power connection).
Alors ne sachant plus trop quoi faire, j'aimerais avoir un avis éclairé sur la question, en espérant ne pas devoir renvoyer le disque... ce qui me priverait du pc pendant plusieurs semaines.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 21-05-2009 à 08:51:07
J'ai essayé de réinstallé windows, pas trop de problème jusqu'au test de performance... là il bloque sur "Evaluation des performances du disque". Aucune erreur mais ça bloque, je dois annuler le test.
Marsh Posté le 21-05-2009 à 19:04:12
J'ai changé le câble qui relie le DD à la carte mère mais ça ne change rien.
Je vais donc le renvoyer...
Merci pour votre aide si précieuse :)
