Espace utilisé sur disque dur disparaissant ds la 4e dimension - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2003 à 11:07:53
tu avais bien pris les fichiers cacher ? on c jamais....
Marsh Posté le 04-04-2003 à 11:10:46
je c pa si c ca mais je croi
xp utilise une partie du disque comme fichier swap
tu peu faire en sorte qu'il se vire kan tu etein le pc
sinon c peut etre aussi une partie reservé a la restauration systeme qui est pris par le systeme
Marsh Posté le 04-04-2003 à 11:19:04
Oui j'ai mis les fichiers cachés. Sinon lagaffe, je crois que ton explication est plausible ms ct virer le fichier swap qd on eteins un pc ? et ct supprimer cette espace alloué à la restauration système ?
Marsh Posté le 04-04-2003 à 11:21:04
desactiver la restauration
ds les propriete des disque tu peu voir
pr virer le fichier swap
Nettoyer le fichier de swap (PageFile.sys) en quittant Windows
Le système d'exploitation est un gros consommateur de mémoire et la quantité de mémoire vive installée, la fameuse RAM (Random Access Memory), ne suffit généralement pas.
Pour éviter de saturer cette mémoire physique, Windows se sert du disque dur pour simuler la mémoire dont il a besoin. La taille de ce fichier peut être très importante, mais c'est tout à fait normal. Le swap correspond au fichier PageFile.sys
Il est alors possible, si vous le désirez, de nettoyer le fichier Swap en quittant Windows.
Pour cela, suivez la procédure suivante :
Cliquez sur le bouton Démarrer et choisissez la commande Exécuter...
Dans la fenêtre qui apparaît, tapez Regedit et validez en cliquant sur le bouton OK.
Dans la fenêtre de l'Editeur de Base de registres, ouvrez la branche HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ SessionManager \ MemoryManagement
Dans la partie droite de l'Editeur de Base de registres, double-cliquez sur la clé ClearPageFileAtShutdown.
Affectez à cette clé la valeur 1
Fermer la fenêtre de l'Editeur de Base de registres et redémarrez Windows.
Marsh Posté le 04-04-2003 à 10:40:32
Tres bizarre, sur toutes mes partitions j'ai remarqué que qd je cliquais sur propriété de la partition pour voir l'espace utilisé, cet espace n'est pas le même que si je selectionne tous les fichiers de la partition. Vs me direz c'est normal car le syst ntfs grapille tjs un peu d'espace disque, ms là l'ecart va jusqu'à 1Go. J'ai dû formater la partition pour recuperer cet espace perdu, apres un formatage le syst ntfs ne prend que 50Mo dc où disparait cet espace disque non utilisé ? (surement dû aux installations et desinstallations ms ct le recuperer sans formater ?)
