Espace non alloué comment recuperer les données ?
Espace non alloué comment recuperer les données ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2005 à 15:31:06
Je vous explique mon problème. J'ai fait une enorme boulette  :cry:
J'ai voulu formater mes dd pour reinstaller windows (server 2003) j'ai mis toutes mes données sur un DD externe, jusque la pas de problème. Je lance l'install de windows, il me demande sur quelle partition je veux installer windows, et la comme un con j'avais pas vu que le DD externe était affiché, j'ai supprimé la partition ...
J'en suis resté ici avec ce DD pour l'instant. Je sais pas comment faire pour recrire ce qui manque, j'ai réecrit le mbr avec testdisk mais ca fait rien. Les données sont toujours là, j'ai vérifié avec easy recovery pro, mais easy recovery me change les noms, et je prefererais éviter.
Existe t'il une commande magique qui permettrait de redaclerer mon DD ? pour info c'etait une partition NTFS.
J'ai essayé sous DOS, de réécrire le mbr (fixmbr) et pour avoir l'adresse du DD j'ai tapé la commande map, il cherche pendant 5 min mais ne trouve rien (mon DD étant branché sur la nappe IDE)
Je ne sais plus quoi faire, j'ai besoin d'aide !!!
Marsh Posté le 29-01-2005 à 15:41:25
easy recovery pro sur windows
Marsh Posté le 29-01-2005 à 15:43:27
Il faut faire une analyse avec testdisk pour rechercher la partition et la recreer
Marsh Posté le 29-01-2005 à 15:53:08
j'ai testdisk, mais je sais pas trop m'en servir.
pour easy recovery pro, j'ai fait, mais ca m'enleve tout les noms de mes fichiers.
Marsh Posté le 29-01-2005 à 15:54:01
t'a pas du faire comme il faut j'ai récupéré 180 Go comme ça récément et 40 Go y a un an
Marsh Posté le 29-01-2005 à 16:03:12
et il faudrais faire comment alors ?
Moi j'ai fait recuperation avancé, définit mon disque dur en NTFS et une fois la recherche finit il m'indique file3.jpg etc... alors que tout était nommé.
Si tu as une autre solution ...
Edit : J'ai pas assez de place pour tout restaurer, au pire je peux aller me chercher un autre disque dur mais si je pouvais éviter.
Message édité par cyril100 le 29-01-2005 à 16:04:51
Marsh Posté le 29-01-2005 à 16:05:43
tu formates le disque dur en mode formatage rapide
tu fais récupération de données après formatage et c'est bon :D tu remet en NTFS bien sur et t'enregistre rien dessus en attendant sinon c'est mort
Marsh Posté le 29-01-2005 à 16:11:26
T'es sur de toi ?
Je vais dans gestion de l'ordinateur gestion des disques, la ou il m'indique espace non allouée, je fais un formatage rapide en ntfs, puis je retourne sous easy recovery ?
Marsh Posté le 29-01-2005 à 16:13:08
formatage rapide
moi ça a toujours marché
tu choisis la partition et tu choisis NTFS comme ancien type de fichier si c'était le cas (formate en NTFS rapide évidement)
normalement ça devrait marcher enfin pour moi ça a toujours marché sans accro
Marsh Posté le 29-01-2005 à 16:16:35
je vais tester, et je te redis apres, ca me semble pas bête comme solution.
Marsh Posté le 29-01-2005 à 16:39:36
ok et lance rien d'autre pdt que ça recherche et récupère les fichiers
Marsh Posté le 29-01-2005 à 16:52:22
Il faut éviter de reformater !!!!
Combien avais tu de partition sur ton disque ?
Qu'est ce qui se passe quand tu fait une analyse avec testdisk ?
Marsh Posté le 29-01-2005 à 16:56:43
tu dis nimp quand tu dis qu'il faut éviter de formater ça a toujours marché moi et puis il a déja commencé
Message édité par hacktheworld4ever le 29-01-2005 à 16:58:33
Marsh Posté le 29-01-2005 à 17:21:12
Renseignes-toi sur les filesystem. Si le formatage occasionne des pertes limitées en NTFS, ce n'est pas le cas pour le FAT.
En plus, quand tu reformates tu es obligé de passer par un outil de récupération payant (que tu as bien sûr acheté  :sarcastic: ) et tu as besoin d'une partition vide de la même taille que celle que tu veux récupérer alors qu'avec testdisk en 5 minutes tu restaures ta partition comme elle était avant juste en restaurant la table des partitions.
Marsh Posté le 29-01-2005 à 17:25:37
:lol: il a pas réussi avec testdisk (moi non + d'ailleur alors que j'ai suivi à la lettre ce qui a été dis sur un forum) auparavant et pour ma part j'ai pas eu de pb avec le NTFS et j'ai acheté un 250 Go pour récupérer mes 180 go et bien entendu que j'ai payé le logiciel :D
Message édité par hacktheworld4ever le 29-01-2005 à 17:26:43
Marsh Posté le 29-01-2005 à 17:35:18
je viens de formater et essayer de recuperer les données avec easy recovery pro, ca m'a bien recuperé mes données ouf, et surtout il a trouvé le nom des fichiers.
Par contre il n'a pas reussi à retrouver à chaque coup l'arborescence du répertoire, dommage mais c'est déjà mieux que rien.
Par contre js suis interessé pour la marche à suivre avec TestDisk, je sais que c'est trop tard pour le faire, mais ca peut toujours être utile :-)
Merci beaucoup de votre aide
Marsh Posté le 29-01-2005 à 17:49:30
regarde dans le dossier Lost Files y  aura toutes tes arborrences dans chaque dossier
Marsh Posté le 29-01-2005 à 17:57:22
dans lostFiles j'ai juste Dir1, dir1, etc...
Et j'ai crié victoire trop vite, j'arrive pas à lire mes zip, ni les exe, ni les photos, je suis juste arrivé à lire un MP3 pour l'instant ...
Je fais la recup via mon disque dur externe, donc en USB ca change quelque chose ca ? j'aurais des meilleurs resultat en IDE ?
Marsh Posté le 29-01-2005 à 17:59:28
dans les Dir1 et tout y a tes trucs
pour les résultats ça sera parreil
Marsh Posté le 29-01-2005 à 18:11:00
et comment je peux faire car tout mes fichiers sont pas bons !
impossible de les lire, sauf quelques rares exceptions
Marsh Posté le 29-01-2005 à 18:22:47
c'est bizare moi ça marche pourtant :D
Marsh Posté le 29-01-2005 à 18:25:39
Moi non toutes mes données sont absolument illisible :cry:
Au secours !!!!
Marsh Posté le 29-01-2005 à 21:13:44
Je ne comprends pas l'interet de formater, mais tu peux toujours tenter d'autre softs de récupération de données et voire ce qu'ils donnent eux.
Ce n'est pas parce que l'un ne fonctionne pas que les autres non plus sait on jamais..
Marsh Posté le 29-01-2005 à 21:32:01
Pfff ! fallait pas formater ! C'est pas une solution ça, il existe plusieurs logiciels permetttant dun récuperation ! Fallait essayer avant ! Topic de boulaÿs :o
Marsh Posté le 29-01-2005 à 21:34:33
moi je te dis que quand on formate ça marche je l'ai fait j'ai aucune raison de mitonner alors comme moi ça a toujours marché j'ai proposé cette solution :o
Marsh Posté le 29-01-2005 à 21:35:03
Sinon vu que tu as fait un format rapide, donc plus de table des entrées, tu peux tenter une récupération brute, par contre tes fichiers sera toto1.txt, toto2.txt, toto 3.exe etc...
Marsh Posté le 29-01-2005 à 21:39:01
Oui, mais bon, c'est pas parceque ca marche chez toi que ca marcche partout ! Moi hier j'ai o/c mon processeur à 4 ghz, essai chez oti je t'assures que ca marche, c'est pas un raisonnement ça ! Bon en attendant que faire pour lui ? J epeux que lui conseiller d'essayer différents softs de recove...
Marsh Posté le 29-01-2005 à 21:40:14
:lol: le mien a 3.4 Ghz il est à 80° en idle :D
Marsh Posté le 29-01-2005 à 21:41:29
+1
c'est un raisonnement ridicule, et surtout vu l'enjeu.
Marsh Posté le 29-01-2005 à 21:43:37
t'as bu ce soir ? hack....... non parceque tu viens de lui faire faire une belle connerie, et pis tu sais pas o/c ton proc, essay 4Ghz je te jure que ca marchera  :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 29-01-2005 à 21:43:47
Marsh Posté le 29-01-2005 à 21:45:16
:lol: non mais j'ai fait plusieurs essaie pour le disque dur c'est pour ça que j'ai pensé que ça marcherait. Tu aurais penser la mm chose dans la mm situation
Marsh Posté le 29-01-2005 à 21:46:30
Heu non parceque moi je regarde ce que je fais, donc j'aurais pas supprimé la partition :lol:
Marsh Posté le 29-01-2005 à 21:47:18
mais ça la récupère après ;)
Marsh Posté le 29-01-2005 à 21:49:04
ben tant qu'a faire je m'amuse pas à supprimer mes partoches pour m'amuser encore plus à essayer de les recupere je sais que certains trouvent cà drole moi pas :d
Marsh Posté le 29-01-2005 à 21:52:30
:lol: sérieux t'abuse je t'ai dit que j'ai fait ça avec mes 180 Go de fichiers
Marsh Posté le 29-01-2005 à 22:02:54
oui je suis d'accord que j'ai fait une grosse connerie en supprimant la partition de mon disque.
easy recovery me trouve les fichiers, mais ils sont pas valides.
Vous me conseillez quoi comme autre logiciel ? je suis d'accord que j'aurais du attendre un autre avis avant de faire le format, mais une connerie n'arrive jamais seul :p
en faisant une recuperation des fichiers bruts ce serait bon ?
Marsh Posté le 29-01-2005 à 22:22:33
ca sera peut etre bon, mais aucune arborescence et aucun bon nom.
Sinon getdataback par exemple, et surement d'autres logiciels.
Mais si tu dois tous les acheter ca va te couter cher à la fin :ange:
Marsh Posté le 29-01-2005 à 22:23:15
:lol: mais pour ces données on ne compte pas :d
Marsh Posté le 29-01-2005 à 22:26:02
exactement de l'avis de quent, pour mes données je ne compte pas ;)
je viens de decouvrir une chose bizarre, dans mes mp3 j'en ai regarder plusieurs et certains fonctionne :O sauf qu'ils ne correspondent pas du tout au nom et les fichiers ne commencent pas au début de la musique...
Ca devient de plus en plus louche cette histoire. je commence déjà à dire au revoir à mes données :'(
Marsh Posté le 30-01-2005 à 12:29:06
Au secours !!!!
Je t'avais dis de ne pas formater, mais pour un certain boulet ce conseil était n'importe quoi  :sarcastic:
Essaie GetDataBack ou stellar phoenix, Easy recovery n'est pas très efficace.
