dd ext ethernet - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2005 à 15:45:29
oui sans pb. Achete soit une carte ethernet, soit un hub/switch
Marsh Posté le 15-09-2005 à 15:45:47
tu peux évidement le brancher en ethernet sans passer par un routeur
et t'achète une autre carte réseau 10/100 mbps pour la neuf box ![]()
Marsh Posté le 15-09-2005 à 16:01:05
je te conseil d'acheter une carte réseau car si tu branches sur un hub ça ira pas faudra un routeur car faut pouvoir donner une ip fixe au dd externe dans ce cas là je crois sinon risque de foirage
=> carte réseau ou routeur, c'est ton choix
Marsh Posté le 15-09-2005 à 16:02:45
autre question ( et après c'est promis je vous e........... plus ) le taux de transfert par rapport à de l'usb2 est pas trop pourri??
Marsh Posté le 15-09-2005 à 16:10:57
il est équivalent mais l'usb 2 est plus rapide théoriquement mais ça devrait bien aller quand même t'inquiête pas ![]()
Marsh Posté le 15-09-2005 à 16:47:34
équivalent surement pas....
Si c'est du 100 Mbps, ca te fait 8-9 Mo/s (12.5 en théorie)
Si c'est du gigabit, tu tourne à la vitesse du DD (55-60 Mo/s max)
Marsh Posté le 15-09-2005 à 18:12:35
par rapport à l'usb je suis pas sur que tu verras de différence malgrès le débit théorique différent
gigabit roxxor
mais faut aussi des cables gigabit
Marsh Posté le 15-09-2005 à 18:42:17
| hacktheworld4ever a écrit : .... car si tu branches sur un hub ça ira pas faudra un routeur .... |
même si on le branche sur le port uplink d'un switch (ou hub) ?
chez moi mon modem adsl en uplink sur un switch est accessible par tous les pc, même en même temps (plusieurs IP chez le FAI)
Marsh Posté le 15-09-2005 à 19:21:28
il faut pouvoir lui attribuer une IP LAN fixe
Marsh Posté le 15-09-2005 à 15:39:20
bonjour à tous,
voilà on m'a offert un DD ext 250 GO pas usb mais ethernet ( j'ai qu'un seul pc ) et j'ai vu que ces disques là sont en principe destinés à etre utilisés en réseau.
Ma question est simple puis je le brancher sur une sortie ethernet de mon pc (auquel cas je dois investir car ma sortie ethernet est branchée sur ma neuf box)
Merci pour votre aide
