Euuuhhh ? Quelqu'un a déjà réussi a booter sur une clef USB ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2003 à 22:31:15
Il faudrait qu'il y ait des fichiers systemes
sous dos Format x: /s (où x est la lettre du lecteur)
Apres à savoir si ca marche sur une key USB c une autre histoire...
Marsh Posté le 22-02-2003 à 11:09:41
| Nimbus93 a écrit : Tout est dans le titre |
C'est une question intéressante.
Tu as rendu bootable ta clé ?
Marsh Posté le 22-02-2003 à 11:12:32
j'ai sa aussi sur ma matsonic µatx!
faut que je me penche aussi sur le problème vu que j'ai pas de floppy sur ma divx boite
Marsh Posté le 22-02-2003 à 16:51:36
bon ben a prioris la commande sys f: ou f est la clef USB ne veut pas fonctionner. Je pense que c'est du au fait qu'il ne s'agit pas d'une architecture disque puisque mémoire flash et que donc l'accès aux secteurs de base n'est pas possible.
Par ailleurs, en copiant les fichiers systèmes permettant de booter, on ne boot pas pour autant (io.sys, msdos.sys et command.com)
Comme je n'ai pas rever et que l'on annonce la mort de la disquette, on doit pouvoir booter sur une clef USB. Alors soit c'est ma carte mère ou il faudrait dans le BIOS "USB-KEY" en plus de "HDD-USB", "FDD-USB", etc...
SOit il faut un soft spécifique aux clef USB (ce qui me parait plus probable)
Des suggestions ? Vous en êtes où vous ?
Marsh Posté le 22-02-2003 à 16:53:38
carte mere specifique only les gars.....
Marsh Posté le 23-02-2003 à 00:14:51
| Pink Floyd a écrit : carte mere specifique only les gars..... |
spécifique en quoi, la mienne propose déjà FDD-USB, HDD-USB, ZIP-USB, etc...
La clef est tjs reconnu comme un USB Mass Storage ce qui sous-entend unité de stockage USB (de là a penser HDD-USB j'serais assez d'ac).
Alors CM spécifique ca veut dire que le BIOS doit proposer litéralemnt USB-KEY ? Aurais-tu un témoignage a apporter STP ?
Marsh Posté le 23-02-2003 à 10:16:08
| Nimbus93 a écrit : |
l'usb n'etant pas utilisable sous dos faut que le bios le gere directement donc si le bios de ta cm n'est pas prevu pour booter sur un des port USB...
par contre oui vu ta carte mere ca devrait le faire je te l'accorde....
Marsh Posté le 23-02-2003 à 10:59:18
j ai deja boote sur ma cle usb mais la mienne a la particularite d'avoir un switch qui te permet de passer de hdd a fdd. dans ce dernier mode, je peux booter dessus, les fichier de boot avec dos...etc... etait deja inclus. mais tu peux mettre ce que tu veux car elle emule une d7 (d ailleur sous xp, dans ce mode, il apparait comme lecteur B)
dans ton cas je pense qure tu peux oui mais faut je pense formatter, creer les secteurde boot etc.. comme un hdd quoi.
Marsh Posté le 23-02-2003 à 22:12:38
Comment rendre la clef amorcable puisque :
1. je peux pas formatter système puisque reconnu comme disque amovible (le formattage simple est seul possible)
2. la commande DOS "SYS" ne fonctionne pas sur la clef
3. le fait de mettre les fichiers systèmes (msdos.sys, io.sys et command.com) ne suffit pas à booter !
Marsh Posté le 23-02-2003 à 22:15:29
Effectivement, copier les fichier msdos.sys, io.sys et command.com ne suffit pas. Il faut rendre le disque bootable
Marsh Posté le 23-02-2003 à 23:11:13
't'etre une betise...mais nero sait faire des images bootables...
une piste ?
Marsh Posté le 03-12-2003 à 19:21:56
Si tu avais été faire un tour ici
Tu aurais vu qu'il y'avait un topic se nommant
Marsh Posté le 03-12-2003 à 19:24:49
10 mois après je pense qu'il a eu le temps de le trouver le topic ![]()
Marsh Posté le 03-12-2003 à 21:16:21
:lol::lol:
Marsh Posté le 03-12-2003 à 22:14:49
| darth21 a écrit : 10 mois après je pense qu'il a eu le temps de le trouver le topic |
J'y pensais même plus à celui là de topic.... C'est gentil quand même de le faire remonter !
Marsh Posté le 07-12-2003 à 23:31:14
En tout cas la question est toujours pertinente car le topic cité ne conclut pas la question loin de là. Ce qui fait que ça ne doit pas courir les rues ceux qui ont réussi à booter sur une clé usb.
Marsh Posté le 08-12-2003 à 23:17:23
| Achille57 a écrit : En tout cas la question est toujours pertinente car le topic cité ne conclut pas la question loin de là. Ce qui fait que ça ne doit pas courir les rues ceux qui ont réussi à booter sur une clé usb. |
Des solutions à base de linux semblent fonctionner. Reste que peu de cartes mères sont réellement comptaible malgrés la possibilité dans le BIOS de booter sur des périphériques USB (FDD-USB, HDD-USB, CD-ROM USB, ZIP-USB, etc...)
Donc il va fallàoir encore attendre...
Pour info, Mandrake viens tout juste de sortir une version bootbale sur CD/Clef USB, le CD-ROM pour démarrer et charger le système (éventuellement en RAM) et la clef ne servant qu'à accéder en lectureiture aux données.... Non testé.
Donc il va falloir encore attendre les constructeurs de mobo...
Marsh Posté le 21-02-2003 à 19:38:05
Bien sur je précise que j'ai une carte mère qui (à priori) permet de booter sur USB :
Gigabyte GA-7VAXP et GA-7VAXP-Ultra
Dans le BIOS dans la section amorcage y'a HDD-USB, FDD-USB, etc...
Marche pô alors que le bios au démarrage voit bien un USB-MAss Storage.
