Disque dur externe impossible à ouvrir ou formater
Disque dur externe impossible à ouvrir ou formater - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2013 à 16:05:10
Je me tourne vers vous car je suis confronté à un problème que je n'arrive pas à résoudre. J'ai parcouru différents forums pendant plusieurs heures, tenté de nombreuses manipulations, mais rien n'y fait.
J'ai un disque dur externe 2,5'' WD de 500go formaté en FAT sur lequel j'étais en train de copier des fichiers et qui s'est déconnecté tout seul. Je travaillais sur Mac OS 10.6.8 à ce moment là.
J'ai ensuite eu une fenêtre m'indiquant que le disque était illisible.
Je l'ai débranché puis rebranché et, après un long moment, il m'a annoncé que le disque était illisible. Dans l'utilitaire de disque il est indiqué comme faisant 2,2 To !
Le disque tourne, la diode s'allume, il n'est pas tombé. Il a juste redémarré d'un coup sans raison. Et c'est là que mon problème a commencé.
Ce que j'ai essayé :
Utiliser un cable d'alimentation à deux entrées, mais aucun effet.
Sous Mac :
Vérifier les erreurs, réparer les erreurs. Impossible.
J'ai essayé d'installer DriveGenius qui voit le disque mais ne peut rien en faire.
Sous Windows XP SP3 :
Rien ne se passe quand je connecte le disque.
Dans testdisk, il est vu, mais lorsque je lance un test, il me trouve une erreur à chaque cylindre
Le disque n'apparaît bien sur pas dans le gestionnaire de disque
Dans PTEDIT, la ligne correspondant au disque reste vide.
J'ai testé tous les logiciels présents sur le site de WD
Partition find and mount ne donne rien
Sous Vista :
Bruit de connexion du disque dur, fenêtre d'installation d'un nouveau périphérique, installation terminée puis...rien ! Le disque n'apparaît nul part
Sous Linux :
J'ai essayé de booter sur Ubuntu qui ne voit pas mon disque. J'ai essayé File system rescue qui me fait des tests très très très long mais qui n'arrive à rien.
Sous Gparted, je vois mon disque (avec un espace alloué négatif : -2000000000 octets). Impossible de faire quoique ce soit, aucun menu proposé. Sauf « nouveau » pour créer une table de partition mais la démarche échoue dès le début
Impossible d'utiliser ddrescue puisque le disque n'est pas vu.
Sous mon tournevis :
Impossible de monter le disque en interne car il y a une carte contrôleur spécifique avec un usb soudé à la carte et ni IDE, ni Sata. (https://docs.google.com/open?id=0B9 [...] XpXcUNoVTQ)
Je me suis résolu à formater le disque pour lancer un programme de récupération des données, mais impossible de le formater.
Sous Mac, j'obtiens le message « L’effacement du disque a échoué. Erreur : POSIX reports: L’opération n’a pas pu s’achever. Impossible d’allouer de la mémoire ».
Dans le terminal linux (slax-lfi), fdisk ne m'indique pas le disque.
Dans XP, sous testdisk, « can't clear partition table ». Fat32formatter me signale que le périphérique n'est pas prêt. Hard Disk Low Level Format Tool me dit que mon disque est trop petit car pour lui mon disque fait 0bytes.
Bref, je me tourne vers vous car je ne sais plus quoi faire ou tenter. J'ai trouvé des sujets qui ressemblaient au mien, mais aucun ne m'a apporté de solution.
Je voudrais au moins réussir à formater le disque pour pouvoir tenter une récupération des données ensuite. Mais même ça, c'est impossible.
Merci d'avance à ceux qui m'apporteraient des propositions.
Marsh Posté le 19-02-2013 à 17:17:31
Si tu as accès à un port Sata libre sur la machine XP, branche le disque en interne et installe DlgDiag de Western Digital pour faire des tests "extented" si bien sur le disque est reconnu dans le Bios.
http://support.wdc.com/product/dow [...] =3&lang=en
Les logs te donneront des indications sérieuses.
Keyboard is not connected, press F1 to continue...
Marsh Posté le 19-02-2013 à 17:28:10
Malheureusement comme je l'ai dis : "Impossible de monter le disque en interne car il y a une carte contrôleur spécifique avec un usb soudé à la carte et ni IDE, ni Sata. ( https://docs.google.com/open?id=0B9 [...] XpXcUNoVTQ )"
Merci quand même.
Message édité par Unistoff le 19-02-2013 à 17:29:04
Marsh Posté le 20-02-2013 à 07:55:41
Au temps pour moi.. J'avais zappé cette portion de ta longue intro...
Je doutes que tu trouves une méthode pour tester / réparer un disque monté sur une platine USB.
