HDD externe WD MyBook 320 HS?
HDD externe WD MyBook 320 HS? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2008 à 08:50:20
Alors je vais vous expliquer mon problème au cas ou vous auriez une idée.
J ai donc un Disque externe western digital Mybook 320Go.
Mon frère par erreur a branché l'alimentation du portable (output: 19v 4.74A) a la place de l'alimentation du WD (12v 2A)
Il est resté connecté a peine 1 minute mais depuis le boitié clignotte et le disque est plus reconnue.
J ai donc en esperant que ce ne soit uniquement le boitier qui avait pris un coup, racheté un boitier externe antec mx-1, mais le problème est le même ca clignotte et ai l impression que le disque ne se met même pas en route.
Bien evidemment le disque était plein avec des GO de datas accumulés depuis des années :(
Donc me reste t il espoire et si oui par quel moyen?
Dans le passé il arrivait qu'en changeant la carte controlleur du disque par celle d un disque identique ce dernier pouvait repartir, est ce possible?
Enfin bref si vous avez une idée je suis preneur.
Je n ai pas de tour PC avec du sata pour essayé de le brancher dedans :(
Le disque interne est : WD3200AAKS wd caviar se16
Marsh Posté le 20-05-2008 à 23:38:58
Le moteur de rotation n'a pas aimé un survoltage important. Tu peux ouvrir le boîtier et chercher un éventuel fusible; si pas de fusible, il te faudra trouver un réparateur (si ça existe).
Bonne chance !
Marsh Posté le 21-05-2008 à 08:26:50
Savais qu il y avait un fusible dedans.
En rachetant le meme disque il y aurais une autre solution que de swapper les cartes controleurs?
Marsh Posté le 26-05-2008 à 12:19:32
Bon ben j ai acheté le meme disque enfin meme ref et en comparant les cartes en effet les soudures paraissent cramées :(
En swappant ca n a pas marché car apparemment les 2 cartes semblent différentes :/
J ai contacté par mail le support apparemment ils ne font pas de carte controleur et précisent bien qu il existe différents controleurs pour une meme ref
Donc je suis tjs bloqué
Si qq1 a une adresse pour une récuperation de donnée pas trop cher je serais interessé merci d avance ;)
Si j envoie en garantie bien sur je perdrais mes données :(
Message édité par Thesupervner le 26-05-2008 à 12:22:51
