dd externe : partitions, format, et autres questions !? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2005 à 13:36:03
>Dja, je n'ai pas les 250 Go
Ca c'est normal, il faut savoir que beaucoup de constructeurs résonnent en 1Go = 1.000.000 Octets et non 1024*1024, donc la capacité formatée réelle est déjà < à celle annoncée (qui elle raisonne en 1024)
Mais bon pour te donner un exemple cela n'est pas exponentiel, sur un disque de 1To --> 963 Go formaté réel
>pkoi y a t il des partitions?
A demandé au constructeur... Mais pas bien important
>Aussi, dans la notice, il est écrit que...
La notice, à mettre de coté. Le disque dur il s'en fout de l'OS et quel type de SF tu utilises.
Tu formates le DD suivant ce que TOI tu as besoin et suivant ce que ton OS peut faire. XP peut faire de la FAT au NTFS, alors à toi de choisir.
NTFS conseillé, avec ou sans partition, à toi de décider.
Marsh Posté le 18-02-2005 à 22:16:10
ceux ci sont-ce bonnes affaires ?
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=3
je sais que c pas de la qualité du tonnerre mais bon.
Marsh Posté le 17-02-2005 à 10:52:24
Bonjour tt le monde, ça va bien?
Je viens de recevoir mon dd externe Memup Kobalt 250Go. Je le branche, et Xp détecte une partition de 191Go, et une partition de 40,8Go, les deux etant en FAT32.
Dja, je n'ai pas les 250 Go mais ça je ne m'en fais pas, c'est normal je crois (18go qd meme, mince!
Plus interessant, pkoi y a t il des partitions? C'est indispensable a partir de X Go? J'aimerais ne pas en avoir...
Aussi, dans la notice, il est ecrit que si le systeme est en NTFS (c le cas) alors il ne pourra fonctionner avec le DD en FAT32, et que donc je dois mettre aussi le DD externe en systeme de fichier NTFS.
Pourtant, la, tout fonction bien. Alors, NTFS ou je laisse en FAT32?
Merci pour vs avis, Bye
