Disque dur externe fait planter explorer.exe
Disque dur externe fait planter explorer.exe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2014 à 18:07:48
Alors que mon disque dur (qui n'est pas vieux) marchait bien jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu des soucis avec lui.
En effet, dès que je le branche sur mon pc portable ou sur mon ordi fixe il y a un problème :
La diode bleue du DDE s'allume bien. Le petit son Windows qui indique une périphérique se déclenche normalement.
Mais il n'apparait pas ou alors il apparait comme Disque (ou lecteur) amovible G dans 'Ordinateur".
La fenêtre autorun ne se lance pas.
Lorsque je tente d'y accéder par "Ordinateur", explorer.exe rame puis ne répond plus. Lorsque je retire le DDE, explorer marche normalement.
Bref, j'ai beaucoup de fichiers importants sur mon DDE et j'aimerais réparer ce problème.
Merci à vous  :jap:
Marsh Posté le 15-10-2014 à 21:13:09
Help, i need somebody help :(
Marsh Posté le 15-10-2014 à 22:41:39
il est visible dans le gestionnaire de disques?
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 18-10-2014 à 17:23:54
Tu veux dire s'il est visible dans "Ordinateur" ?
Non, soit il fait planté et on ne peut rien voir.
Soit il n'apparait pas avec le nom habituel (il a le nom du lecteur, soit G: ou F...).
De toute façon, même en passant par le gestionnaire de périph' il plante.
J'ai essayer jeudi sur un ordi sous Xp mais toujours rien.
Marsh Posté le 18-10-2014 à 17:49:25
je ne parle pas 'd'ordinateur'
je parle du gestionnaire de disque, accessible via le menu 'outils d'administration' puis 'gestion de l'ordinateur'.
Marsh Posté le 18-10-2014 à 19:44:00
Non, il n'y a rien du tout de détecter.
Pourtant, quand je le branche, il y a la petite icone (en bas à droite de la barre des taches) qui indique un périphérique de stockage connecté sur la prise USB.
Marsh Posté le 18-10-2014 à 22:11:05
c'est quel disque externe? référence et marque STP :)
et ton ordinateur, c'est une tour ou un portable?
Message édité par master71 le 18-10-2014 à 22:11:27
Marsh Posté le 19-10-2014 à 00:36:56
J'ai essayer sur un ordi a tour XP, un ordi a tour Vista, j'ai essayer avec mon ordianteur portable sous Vista, mais rien n'y fait.
C'est pour cela que je suis sur que la cause du problème est le disque en lui-même.
Le DDE, c'est un Verbatim 500gb Model# 53150
Marsh Posté le 19-10-2014 à 01:10:33
bon verbatim, normalement, ils font pas du 'direct to USB'...
donc tu démontes le boitier pour sortir le disque, et tu le montes dans une tour....
Marsh Posté le 19-10-2014 à 11:39:35
Ouais enfin il faudrait que je puisse démonter une tour... Ce qui n'est pas le cas.
Marsh Posté le 19-10-2014 à 14:46:40
et bah.. c'est ballot...
tu peux démonter et le mettre dans un autre boitier USB, mais bon, c'est qu'un pis-aller pour tenter d'éliminer la panne du contrôleur SAT vers USB.
Marsh Posté le 21-10-2014 à 17:55:30
Tu n'as pas d'autre solution ?
Marsh Posté le 21-10-2014 à 18:06:37
Juste le brancher en interne et si tu peux recup tes données, c'est bien pour toi, et si le disque a un probleme, il faut un plan B...
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
Marsh Posté le 22-10-2014 à 14:54:05
non. pas d'autre solution, ton problème peut venir de plusieurs endroit, et sans éliminer les problèmes potentiel un par un, on ne résoudra rien.
Marsh Posté le 23-10-2014 à 15:12:00
Je sais bien mais je n'ai pas d'autre ordi sous la main... :(
Marsh Posté le 23-10-2014 à 18:47:44
tu as 2 tours pour le monter dedans une fois sorti de son boitier USB.
tu peux démonter et brancher dans un boitier USB neuf.
si tu peux pas faire ces simples tests, tu le bennes et tu l'oublies.
Marsh Posté le 23-10-2014 à 19:48:30
Sachant qu'il y a mes cours et des dossiers que j'aimerais garder, je ne compte pas baisser les bras si facilement.
Je n'ai pas compris ton "Tu as 2 tours" ?
Marsh Posté le 23-10-2014 à 19:52:07
je te cites:
donc tu as 2 tours.
Marsh Posté le 23-10-2014 à 20:56:11
deux tours de passe passe :lol:
Marsh Posté le 24-10-2014 à 11:36:06
Ah ! L'ordi à tour XP est celui du collège ou je bosse. L'ordi à tour Vista est celui de mes parents, mais je ne me sens pas assez "doué" pour prendre le risque de le démonter pour y changer le disque dur.
Marsh Posté le 24-10-2014 à 15:21:14
on ne te demande pas de changer le disque dur -_-
juste de le brancher dedans, pour pouvoir le tester.
sinon tu peux aller chez un vendeur en informatique local voir i il peut te dépanner aussi...
Marsh Posté le 24-10-2014 à 19:07:05
M'expliquerais tu comment faire ce branchement dans la tour ?
Marsh Posté le 24-10-2014 à 19:15:09
faut un câble sATA, tu branches le câble SATA sur un port SATA de la carte mère et sur le port SATA du disque (une fois démonté) ensuite tu branches un port SATA de l'alimentation sur le port alimentation du disque, après tu allumes le PC et on voit ce qui se passe.
Marsh Posté le 04-01-2015 à 15:46:27
Bon, je n'ai toujours pas fait la manip. Je n'ai toujours pas récup mes données.
Marsh Posté le 04-01-2015 à 15:57:09
N'y a t-il pas moyen d'ouvrir le disque dur externe et de faire quelque chose avec ? Quitte à devoir acheter un cable...
Marsh Posté le 04-01-2015 à 22:05:29
Bon, j'ai démonter le disque dur externe.
J'ai mis l'adapteur qui était dessus sur mon ancien disque interne (qui contient un OS). Je l'ai branché et j'ai eu accès à mes documents. Mais j'ai l'impression que certains ont disparus. C'est cependant une très bonne nouvelle (il va me falloir un nouveau disque dur pour tout recopier en intégralité... Faut que je l'achète).
J'ai tenter de rebrancher l'adaptateur sur le disque externe mais la, pas de miracle. Dois-je en conclure que le problème n'est pas le cable et l'adapateur ?
