Disque Dur Externe LaCie HS - Comment récupérer les données?? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2013 à 02:41:56
Qu'est ce qui lui arrive exactement ? Il n'est pas reconnu ? Bruits bizarres ?
Si il est reconnu au moins dans le gestionnaire de disque, tente un chkdsk /r , c'est peut être le boot sector qui est forieux. J'ai "réparé" quelques disques durs capricieux comme ça tout en conservant les données.
Marsh Posté le 24-01-2013 à 12:08:29
il démarre mais le disque dur externe ne demande aucune adresse IP à mon serveur DHCP.
Hier j'ai extrait le disque dur du boîtier et je l'ai branché en externe sur mon port usb (via un module SATA to USB), grâce à Acronis Disk Director 11 Home et j'ai pu observer que la partition principale sur lequel se trouve mes données est formatée en ext3.
J'ai donc installer un ext3 partition explorer et j'ai pu faire un backup de mes données. L'essentiel est donc sauvé.
Je souhaite cependant essayer de réutiliser ce disque dur dans le module LaCie, étant donné que le software semble corrompu (puisqu'il ne boot par correctement), existe-t-il une solution pour résoudre cela en réparant les données?
J'imagine que le firmware LaCie ne doit pas se trouver très facilement sur internet.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 24-01-2013 à 12:15:17
T'es bien sûr que c'est un problème logiciel et non matériel ?
Je ne trouve rien sur le modèle "LaCie Network Home".  T'aurais pas un numéro de modèle à nous communiquer plutôt ?
Edit : c'est bon j'ai trouvé le vrai nom, il s'agit d'un LaCie Ethernet Disk Mini - Home Edition. C'est bien ça ?
Marsh Posté le 24-01-2013 à 12:20:20
ça peut effectivement être matériel: alimentation qui a perdu de sa puissance ou carte-mère défectueuse. Mais puisque cela n'est pas évident à vérifier dans un premier temps (je ne dispose pas d'une alimentation de secours avec le même type de connecteur, ni une carte-mère de remplacement pour test), je souhaite me pencher d'abord sur la partie logicielle.
Peut-être as-tu une meilleure proposition?
Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 24-01-2013 à 12:26:31
Peux-tu confirmer que c'est bien le modèle que j'indique au-dessus : "LaCie Ethernet Disk Mini - Home Edition", car il existe une autre version sans le "home edition".
J'ai fait un tour dans les fiches techniques, le ethernet disk mini tout court a un port usb 2.0 femelle type B que n'a pas le home edition.
Au cas où, l'usb type B c'est ça :
Marsh Posté le 24-01-2013 à 12:59:17
j'ai cet arrière-ci:
j'ai une prise usb 2.0 femelle type A, un port RJ-45 et l'alimentation.
A l'intérieur il s'agit d'un disque dur 3,5" SATA 500Go.
Merci.
[PS]: d'après ce que je trouve sur internet, le mien s'appellerait quand même "mini" même s'il ne dispose pas de ce fameux port usb type B:
Selon moi le nom correct est:
LaCie 500GB Ethernet Disk mini - Home Edition Gigabit Ethernet
Et la fiche technico-commerciale: http://www.lacie.com/download/data [...] ome_en.pdf
Marsh Posté le 24-01-2013 à 14:54:23
Oui les deux s'appellent mini, la différence vient du "home edition", ce qui est donc le cas pour le tien.
Malheureusement, il n'y a pas grand chose à télécharger sur le site de LaCie pour le home edition : http://www.lacie.com/fr/support/su [...] m?id=10258
Alors que pour l'autre il y a plus de choses : http://www.lacie.com/fr/support/su [...] m?id=10216
Tu peux quand même tester le LaCie IP Configurator, histoire de voir s'il détecte ton boitier sur le réseau malgré tout.
Marsh Posté le 24-01-2013 à 14:57:15
Super, je vais essayer cela et je reviens au plus vite avec le niveau d'avancement!
Merci à toi. ++
Marsh Posté le 20-01-2013 à 21:23:38
Bonsoir à tous,
j'ai mon lecteur externe LaCie qui est HS, je suis presque convaincu que le problème vient de la carte mère et non pas du disque dur. J'ai donc démonté le boîtier et branché le disque dur sur mon pc. Il fallait s'en douter que la partition n'est pas reconnue aussi facilement.
Auriez-vous des conseils à me donner quant aux logiciels à utiliser pour essayer d'avoir accès au disque dur? Est-ce possible sous Windows ou faut-il absoluement basculer sur linux (ce qui n'est pas un problème en soi).
Pour info, il s'agit de ce modèle: LaCie Network Home
Merci pour votre aide!
