HDD externe sans aucun signe de vie > changement de PCB?
HDD externe sans aucun signe de vie > changement de PCB? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2021 à 10:53:53
Bonjour à tous.
Ma compagne a fait tomber son disque dur externe de l'étagère (+/- 1,80m). Depuis le malencontreux événement, le-dis disque dur ne daigne plus montrer signe de vie :
- aucune loupiote qui s'allume
- aucune reconnaissance sur plusieurs ordis
- aucune rotation, aucun grattouillage/balayage des têtes
Bref, rien.
Lors de mes recherches en quête d'astuces et de renseignements sur le sujet, les cas décris mentionnent systématiquement des mouvements des plateaux ou des têtes, même si dans les situations qui semblent être les plus alarmantes ces derniers sont anormaux.
Dans ls cas présent, il ne se passe absolument rien, et j'ai donc espoir que le PCB soit en cause.
Le disque dur à été sorti de sont boîtier dans le but premier d'être branché directement sur un hub usb/sata, mais j'ai eu la mauvaise surprise de découvrir une interface de ce type soudée sur la carte, sur laquelle se branche directement le cable d'alim/data de ce type. Une rapide inspection visuelle du PCB n'a rien montré de particulier.
Des avis?
Merci d'avance.
Message édité par XDunder le 24-04-2021 à 13:04:17
Marsh Posté le 24-04-2021 à 11:10:58
1m80 ?!
j'ai déjà eu des HDD externe morts après une "chute" de 10 ou 15 cm...
y'a bcp de choses importantes dessus ? pcq à mon avis c'est peine perdue,
mais, si y'a vraiment des choses importantes, ca se tente.
Faudra trouver un pcb compatibles et dessouder la rom pour la transferer sur le remplaçant,
https://fr.harddriveparts.com/
https://hddpcb.eu/fr/
https://www.hddzone.com/
tuto:
https://www.youtube.com/watch?v=Ng_0WaTzKmY&t=1s
Message édité par kabyll le 24-04-2021 à 11:20:20
Marsh Posté le 24-04-2021 à 11:52:56
Bien entendu le périphérique de stockage concerné contient les uniques exemplaires de 20 ans de photos, de sa paperasse, de sa musique "introuvable", etc...
Merci pour ta réponse et pour les liens. Je vais jeter un oeil.
En cas d’échec, une idée de la fourchette budgétaire pour une récupération des données auprès d'un professionnel?
Marsh Posté le 24-04-2021 à 11:57:18
ah shit, évidemment c'est tjs comme ca... :(
fourchette si tu passes par Ontrack et consors... minimum 500 €, parfois plus de 1000 € selon la gravité
le plus souvent le devis est gratuit, et tu payes 15/20€ pour récuperer ton disque si tu refuses la réparation
Marsh Posté le 24-04-2021 à 12:13:47
Ben oui sinon c'est pas drôle...et ce n'est pas faute d'avoir tenté d'éduquer la demoiselle à la duplication des données importantes.
Ouch...j’espérai un budget entre 300€ et 600€, ce qui représenterait déjà une somme très conséquente.
Merci pour ces renseignements.
Je reste toujours preneur d'autres avis ou idées.
EDIT: J'ai apporté quelques précisions quand à l'interface du disque sur laquelle il me semblait avoir raconté des âneries.
Message édité par XDunder le 24-04-2021 à 13:18:04
Marsh Posté le 24-04-2021 à 22:37:34
Plop.
C'est malheureusement toujours la même chanson pour les sauvegardes...suicidaire le disque externe, on est tous d'accord.
Et oui, la seule solution c'est société de récupération de données, parce que là c'est plus la mécanique qui a du souffrir que le PCB, genre la grosse balafre en travers de la surface magnétique :(
Marsh Posté le 22-08-2021 à 19:29:40
Merci (super à la bourre!) pour vos réponse!
