[Disk Boot Failure]Problème de carte mère ?
Problème de carte mère ? [Disk Boot Failure] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2012 à 20:37:12
Du jour au lendemain, mon PC qui fonctionnait bien a cessé de fonctionner. Le BIOS se charge sans problème, mais vient ensuite le message "Disk Boot Failure, Insert System Disk And Press Enter". Et ça, avec n'importe quel disque.
J'ai pu formater un disque, débuter une installation de Windows XP dessus, mais lorsque le PC redémarre, la même erreur apparait.
Je vous écris en ce moment depuis "Parted Magic" qui est chargé dans ma RAM grâce à UBCD, et mon disque dur est bien détecté avec tous ses fichiers.
J'ai testé le HDD, la RAM, le CPU et aucun n'a d'erreur.
J'ai essayé de démarrer le PC avec des disques durs SATA et IDE et rien ne change.
J'ai flashé le BIOS avec une version plus récente.
J'ai même changé d'alimentation.
Mais aujourd'hui, après une semaine à essayer de trouver une solution, je vous demande de l'aide avant de m'acheter une autre carte mère.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 25-02-2012 à 22:09:14
vérifier la séquence de démarrage du BIOS (boot sequence) en mettant la partition C: en priorité.
vérifier que l'alimentation DD soit correctement branchée ainsi que le cable SATA.
cordialement
Marsh Posté le 26-02-2012 à 15:19:01
Merci, mais malheureusement le problème est encore présent.
Dans le doute, j'ai aussi changé la pile de la carte mère et de carte graphique.
Marsh Posté le 26-02-2012 à 15:32:13
Merci d'avance.
Avez vous essayé de changer de port SATA sur la Carte Mère ??? (Quelle carte, quel Chipset ?)
Ca ressemble à un problème de controleur si ca le fait aussi sur une autre disque système. (Un disque juste formaté donnera la mème erreur).
Marsh Posté le 27-02-2012 à 13:10:00
Pas passé un disque dur en Raid AHCI ? :)
Marsh Posté le 27-02-2012 à 16:06:02
J'ai bien essayé de changer de port SATA et même avec un câble SATA neuf. La carte mère est une Abit Fatal1ty AN8 SLI, chipset nForce4.
Je n'ai jamais touché au RAID.
Mais aujourd'hui il y a une différence. J'ai le message Disk Boot Failure en IDE mais plus en SATA. A la place du message, rien ne se passe, juste un tiret bas qui clignote (_). Mais le clavier fonctionne toujours.
Marsh Posté le 27-02-2012 à 16:19:27
Si le clavier fonctionne, c'est que quelque chose est chargé (même mal) sur le HDD.
Essayez de booter sur le CD de Windows pour savoir si il reconnait le disque, ou même depuis Parted Magic, et virer ce que la précédente mauvaise install de windows à pu faire. (Suppression partition, formatage).
Le windows XP est un SP2 au minimum ? Sinon pas de drivers Sata intégrés.
Je n'ai pas pu telecharger le manuel car il n'existe plus sur le site d'ABIT qui doit d'ailleurs disparaitre à la fin de ce mois.
N'y a-t-il pas un driver SATA à charger à l'install de Windows (touche F6) avec le Nforce 4 ??
J'ai eu dans le passé une carte Asus A8NSLI en Nforce4 et j'ai encore des drivers pour le SATA.
http://www.nvidia.com/object/nforc [...] _6.66.html
http://www.nvidia.com/object/nforc [...] _6.70.html
Message édité par Mikmouse le 27-02-2012 à 16:25:41
Marsh Posté le 27-02-2012 à 20:19:57
L'installation de Windows n'était qu'un test sur un disque dur IDE. Et pour ce qui est de mon disque dur SATA, je n'ai pas l'intention de le formater, sauf si bien sûr il n'y a pas d'autres solutions. Mais je ne vois pas pourquoi devrais-je le faire sachant qu'il est bien détecté par ma carte mère. C'est donc que les ports SATA fonctionnent, non ?
Je vous ai uploadé le manuel provenant du CD de la carte mère ici.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 03-03-2012 à 13:14:35
Personne n'a d'idée ?  :(
Marsh Posté le 03-03-2012 à 20:21:46
Avec de telles variations de symptomes ca ressemble de plus en plus à une carte mère qui meurt.
Le Chispet Nforce 4 ne veut plus faire son boulot. :(
Marsh Posté le 04-03-2012 à 19:18:48
Les chipset Nforce ne sont pas réputés non plus (du moins les premières versions) pour leur fiabilité ...
Ca ressemble effectivement à un souci de carte mère.
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
Marsh Posté le 05-03-2012 à 18:17:20
Oui, je pensais bien qu'il fallait que je change cette carte mère, mais comme mon disque fonctionne correctement avec Parted Magic, je me disais qu'il y avait de l'espoir...
Merci quand même à tous.
