FAT32 ou .... NTFS
FAT32 ou .... NTFS - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2004 à 17:12:31
voilà ...
j'ai un nouveau maxtor sata  :wahoo:
je vais installer win XP dessus et le partitionner ...
alors ...  :??:
fat32 ou ntfs en sachant que ce nouveau pc aura un second disque en fat 32  :??:
ET sera en reseau avec d'autres pc fonctionnant en fat 32 ,
est ce que celà pose un problème quelconque  :??:
ah oui merci pour les conseils utiles et avisés que vous m'avez donné pour ma config pc   :sol:
Marsh Posté le 23-11-2004 à 17:13:59
Marsh Posté le 23-11-2004 à 17:38:05
NTFS pour xp ou 2000 (sinon c'est comme si tu utilisait de l'essence d'y a 10 ans dans une voiture récente)
sauf si tu as plein de prog type DOS...(incompatible avec NTFS)
mais avec des utilitaires de DD '(partition quest par exp.), tu peux passer de l'un à l'autre sans prb... donc pas de soucis quelle que soit ton installation
pas de prb avec les autres PC en fat 32
Marsh Posté le 23-11-2004 à 18:04:59
c'est bien ... on progresse
rxjy .... si je comprends ce que tu ecris je peux tres bien par la suite repasser en fat 32???
thx
Marsh Posté le 23-11-2004 à 18:13:29
2000 ou xp gere mieux le ntfs que le fat32
et l'arguement fat32 pour dos ne vaux que dans le cas ou ton os n'est pas demarrer ... et franchement je vois pas quel logiciel tu pourrais encore utiliser en dos pur
Marsh Posté le 23-11-2004 à 18:27:26
en dos pur : outils de paritionnements, utils comme le hitachi feature tool, flashage de BIOS (de carte-mere ou de CG), etc. :D
le NTFS c mieux que le FAT32 du point de vue scandisk.
cependant quand un volume NTFS merde t'as rien de gratuit pour recuperer tes donnees, et on peut pas convertir du ntfs en fat32. (et c chiant si ya besoin d'acceder et ecrire des donnees avec un linux bootable ou un PC qui est pas sous NT/2000/XP)..
ce qui m'emmerde c que c'est un systeme proprietaire et ferme.
pour le reseau ca change rien.
Marsh Posté le 23-11-2004 à 18:30:23
a part la limitation du formatage a 32Go (une connerie de microsoft pour faire chier) le fat32 sous xp c pareil que sous 98 ou linux :o
