Fiabilité et durabilité des solutions de stockage externes - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2020 à 23:36:19
Un disque externe c'est bien, mais si t'as "pas le temps", ça ne changera rien.
Incendie, à moins que tu le stockes ailleurs, ça ne changera rien non plus. Il existe des boitiers résistants mais ils coutent TRÈS cher
Un HDD reste la solution la moins cher au To. Pour stocker 20 ans, ça peut être utile. Le SSD a comme avantage surtout sa vitesse, donc pour stocker, c'est vraiment inutile. Résistance au choc... normalement un disque de sauvegarde, on le protège, on ne le balade pas donc il n'a pas à subir de chocs.
Les Blu-Ray... peuvent être perdus aussi. Rayures, incendies (ça n'aime pas du tout la chaleur), ou simplement le temps oui, à un moment tu perdras tes données... tout comme si tu les sauvegardes sur un HDD, ou un SSD, à un moment il tombera en panne, ce n'est pas une possibilité, c'est un fait. La seule inconnue, c'est le quand et ça dépend d'un tas de facteurs.
Et j'en profite pour rappeler (car certains font aussi cette erreur après) : une sauvegarde n'est pas un transfert. Si dans ton cas on transfère toutes les photos sur le disque de sauvegarde et c'est tout, elles ne seront pas plus à l'abri.
Marsh Posté le 12-11-2020 à 06:48:26
Merci de ta réponse.
Pour le "pas le temps", j'étais ironique, j'avais bien sûr le temps, c'est la procrastination qui m'a fait perdre mes données...
Niveau solution technologique, je cherche surtout un moyen de dupliquer mes données pour les conserver. L'incendie c'était l'exemple extrême, ce que je crains surtout c'est une défaillance du disque dur actuel qui me ferait perdre la totalité de mes données, alors qu'il serait simple de les copier ailleurs.
Au niveau du choix, les HDD sont en effet moins chers au To, mais on trouve des SSD portables en USB-C pour environ 70 euros les 500 Go, ce qui suffirait bien à stocker mes photos et documents personnels, et que je trouve super pratiques (petits et légers).
La question que je me pose c'est surtout la durée dans le temps, dans le cas d'un stockage prolongé et d'une utilisation rare de l'appareil.
Par exemple, j'ai trouvé ceci sur le site de Ontrack hier soir (même s'ils vendent du matos et ne sont pas forcément objectifs, ça reste intéressant):
| Citation : Que se passe-il si vous laissez votre dispositif livré à lui-même ? Beaucoup d’entre nous affirmerons que si nous ne touchons plus au disque et le stockons dans des conditions moyennes de stockage (température, humidité, etc,..) alors aucune donnée ne peut se perdre. En réalité, ce n’est pas le cas ; les données stockées sur un HDD se dégradent progressivement car les domaines magnétiques représentants les bits de données changent de polarité, ce qui augmente le « taux d’erreurs ». Mais dans des conditions de stockage normales, les données stockées sur un HDD se dégraderont beaucoup plus lentement que les données stockées sur un SSD utilisant la mémoire flash NAND. Pourquoi ? Flash NAND stocke les données comme des charges électriques, qui se diffusent relativement rapidement en comparaison avec les changements de polarité des domaines magnétique – elle est due à l’isolation imparfaite au sein de la structure de la mémoire elle-même. Cependant, avec les SSD, la dégradation des données (qui est suffisante pour empêcher la correction des données stockées avec les « erreurs de correction d’algorithmes ») ne devrait pas se produire pendant au moins 10 ans si le lecteur est laissé hors tension dans des conditions de stockage optimales. Cependant, ce laps de temps dépend du type de mémoire flash NAND utilisées. Par exemple, la mémoire « Triple-Level Cell » (TLC) peut effectivement perdre des données beaucoup plus rapidement – même après quelques mois. |
Les SSD abordables étant tous à mémoire TLC, ça ne me rassure pas trop. Ces types de mémoires ont un nombre de cycles d'écriture maxi bien plus faible que les MLC et SLC si j'ai bien compris, ce qui ne me gêne pas trop personnellement puisque le périphérique ne servira pas de façon très régulière, mais si les données se dégradent "rapidement" par le seul stockage, alors là oui, ça me pose problème.
Marsh Posté le 12-11-2020 à 08:28:28
Ironie ou pas, le problème reste vrai. J'ai perdu 2 mois de données car je repoussais toujours la sauvegarde. J'ai retenu ma leçon.
Dans le cas de ton téléphone, tu as des fonctions dans Syncbackfree pour sauvegarder certains contenus dès la connexion du périphérique (je crois que c'est que dans la version payante par contre).
J'utilise ce soft toutes les semaines pour sauvegarder mon système et il est pratique, il peut faire une simple copie à la volée, une comparaison en détails, une synchronisation, etc et ce dès la version gratuite. Tu peux même créer différents types de sauvegarde selon tes envies et tout lancer d'un coup.
Par contre, en cas d'incendie ou autres, comme mes données sont stockées l'une au dessus de l'autre, je sais que je perds tout.
Le stockage en cloud... m'intéresse peu pour le moment.
Tu peux également acheter un disque externe 2.5, c'est compact et 500Go, ça doit être 60€.
Et oui les données peuvent se perdre, quelque que soit le support.
Marsh Posté le 12-11-2020 à 11:37:32
Perso j'ai plusieurs sauvegardes, dont une sur pCloud, pour ce qui est important. Sur PC, il apparaît comme un disque dur interne, donc je fais la synchro avec FreeFileSync ( Syncback marche très bien aussi ). Sur téléphone tu as une option d'envoi automatique dès que la photo est faite (Comme DropBox et sûrement d'autres d'ailleurs ), comme ça c'est sauvegardé direct et plus besoin de brancher ton tél au PC pour récupérer les photos
Ca a un coût, certes, mais je préfère ça que perdre 15 ans de photos en cas d'incendie, vol ou autre. J'ai 3 copies chez moi, mais je préfère en avoir une déportée en plus. Avant j'utilisais un disque dur externe que je laissais chez mon père, et je faisais la copie quand j'y allais, mais j'y pensais pas toujours.
Marsh Posté le 12-11-2020 à 17:01:28
En sauvegarde les ssd ne sont pas fiables dans le temps.Les mémoires finissent par se vidaient.
Seul les hdd ont un pouvoir stable dans le temps mais ils peuvent mourir du jour au lendemain.C'est pour cela qu'il faut multiplier les supports.
Le cloud est aussi une solution à condition d'avoir un très bon débit, la fibre.Il faut bien sur choisir le bon service qui peut se cloturer rapidement ( faillite ).
Perso j'ai 3 copies en boitier externe.Je dépose mes fichiers très régulièrement car le support d'origine peut avoir aussi un souci sans prévenir.
Comme tu peux le voir ce la demande un peu de temps et surtout une méthode et ne pas remettre au lendemain.
J'ai actuellement des fichiers qui ont plus de 30 ans, à l'époque c'était des disquettes 5 1/4 pouces de 360ko.
Bonne réflexion
Marsh Posté le 12-11-2020 à 22:10:10
Merci pour vos divers retours.
Pour commencer, j'ai commandé un disque dur externe de bonne qualité (enfin j'espère). Petite parenthèse, c'est super chiant (et étonnant) que quasiment aucun DD externe à moins de 100 euros ne soit interfacé en USB-C, ils sont encore sur ce "vieux" connecteur Micro-USB type B.
Je réfléchirai plus tard à la possibilité de sauvegarde en ligne, mais je n'ai jamais été très friand de ça ! Je vais déjà essayer de sauver mes données sur un disque qui sera rangé ailleurs, ce sera déjà mieux que la situation actuelle, en espérant que le DD dure un paquet d'années
Marsh Posté le 13-11-2020 à 04:32:06
C'est celui-là
https://shop.westerndigital.com/fr- [...] #0G10317-1
90 EUR en version 2 To. C'est surdimensionné par rapport à ce que j'ai à sauvegarder (500 Go auraient limite suffi) mais s'il me dire quelques années, ce sera peut-être utile.
Et c'est surtout le moins cher que j'ai trouvé avec un USB-C. Venant d'acheter un téléphone qui a cette connectique, j'avais pas envie de multiplier les câbles avec un format qui n'aurait servi qu'à ce disque dur...
Marsh Posté le 13-11-2020 à 10:25:40
Il aurait quand même mieux valu acheter un boîtier externe USB C + HDD, parce que les machins tout faits, le connecteur est soudé au disque, donc en gros: tu casse le connecteur, tu jette tout à la poubelle, le contrôleur du boîtier lâche, idem.
Marsh Posté le 13-11-2020 à 13:51:03
Pour le 2eme , je te conseil de suivre les remarques de Kingus 4300.
Il ne surtout pas faire confiance à une unique sauvegarde c'est trop dangereux si tu tiens à tes fichiers.
Marsh Posté le 13-11-2020 à 14:00:31
le 2ème, tu veux dire quel 2ème ? Le 2e disque dur ? Tu me conseilles aussi de séparer boîtier et disque ?
Marsh Posté le 13-11-2020 à 14:28:54
+1 pr le HDD +boitier
Des ptits disques externes comme ca, j'en bousille tres regulierement,
Pourtant c'est pas comme si je les trimballais tout le temps, et une fois mort c'est la plaie avec le pcb/usb tout en un
C'est la mauvaise surprise assurée à un moment ou un autre, faut clairement avoir un backup en plus
> +1 avec la solution Cloud en backup du backup
, quel que soit le choix du disque,
y'a plein d'offres mm gratos tant que c'est pas des tonnes de fichiers
Marsh Posté le 13-11-2020 à 14:38:48
Arf. J'avais tendance à avoir davantage confiance en un HDD assemblé par un grand constructeur qu'en un truc assemblé par moi-même, en me disant que le DD serait moins protégé, physiquement en tout cas.
C'est con, ma commande a été expédiée ce midi. Disons que j'ai 14 jours pour réfléchir...
Du coup il faut quelque chose comme ça:
https://www.ldlc.com/fiche/PB00253029.html
et un DD 2,5" interne correct, dans ce genre:
https://www.ldlc.com/fiche/PB00235600.html
et c'est suffisant ?
Marsh Posté le 13-11-2020 à 14:48:57
oui et non ![]()
en soi c'est bon, ms le HDD est un peu cher je trouve, c'est le prix de 2To
https://www.compumsa.eu/item/WD20EZ [...] ATA-3-6213
> le boitier est prévu pour des disques 2.5", ici c'est un 3.5" (ds mon lien)
ms oui tes deux choix sont compatibles,
+ verifie que tu as de l'usb type C, au cas où
Marsh Posté le 13-11-2020 à 18:36:55
Arf, le colis est parti et les livreurs ne sonnent plus à cause du covid, je devrai raquer les frais de retour si je veux renvoyer l'engin.
Je ferai un petit comparo des prix d'ici là et je verrai ce que je trouve comme disque "en kit". Au pire, celui-là ira probablement très bien, et je garde vos précieux conseils pour un futur achat ! ![]()
Marsh Posté le 13-11-2020 à 18:37:48
garde le, y'a pas mort d'homme,
prévois juste un backup en plus
Marsh Posté le 13-11-2020 à 18:41:23
Oui, ça reste de la qualité, c'est pas un truc à 12 euros sur Aliexpress.
C'était un achat impulsif lié au confinement je crois - on s'occupe comme on peut en ce moment, et je me suis dit que trier mes dossiers et les archiver me remplirait au moins une soirée
Encore merci pour les conseils, je garde ça en tête.
Marsh Posté le 16-11-2020 à 12:05:43
C'est encore moi.
Bon, j'ai fait le compte de ce que j'ai à sauvegarder à ce jour, on arrive à 320 Go (des photos et de la musique). Les 2 To du G-Technology sont clairement overkill.
Entre ça et vos arguments de l'autre jour, je pense que je vais le renvoyer et prendre un DD de 500 Go (j'ai trouvé un Hitachi à 30 balles) et un boîtier à 15 balles... Ce sera potentiellement plus fiable, plus adapté et moins cher que ce que j'ai commandé.
Marsh Posté le 16-11-2020 à 12:25:38
mais non, garde le
t'a payé des frais de ports dessus, tu vas en repayer sur un nouvel achat,
Marsh Posté le 16-11-2020 à 12:31:55
non pas de frais de port. C'est pour ça que je me fais cette réflexion, si je refuse le colis j'aurai de frais de port ni pour l'envoi ni pour le renvoi (juste sur le disque de remplacement mais c'est autre chose)
vous m'avez foutu les jetons avec vos histoires de contrôleur qui lâche et de données perdues
Marsh Posté le 16-11-2020 à 13:45:57
| harbull a écrit : vous m'avez foutu les jetons avec vos histoires de contrôleur qui lâche et de données perdues |
Encore une fois, quelque soit le support, un problème peut arriver, d'où le principe de sauvegarde. Et non de transfert, on s'assure d'avoir les documents sur au moins 2 supports différents. Si l'un lâche, on a l'autre.
Ta sauvegarde lâche ? c'est pas un problème, tu as le principal et vice-versa.
320 Go pour 500 Go pour sauvegarder photos-musique, suivant tes habitudes (es tu un maniaque du déclencheur ?), ça peut très vite être rempli.
Marsh Posté le 16-11-2020 à 14:07:18
J'entends bien, mais au point où je peux encore choisir, je me demande juste quelle option prendre dans un objectif de durabilité du matériel et des sauvegardes..
Je comprends bien l'idée de la duplication, et les documents irremplaçables qui ne prennent pas une place monumentale (documents perso et photos) seront de toute façon stockés à la fois sur le DD interne et le DD externe.
Seuls les documents non irremplaçables (musique, films...) pourraient n'être stockés sur sur le DD externe selon moi.
Marsh Posté le 16-11-2020 à 14:39:20
Question de noob, la qualité d'un boîtier externe a-t-elle une grande influence ? Je comprends la nécessité de prendre un disque dur fiable, mais que contient le boîtier au final, juste une prise S-ATA et une prise d'alimentation qui rejoignent le connecteur USB ?
Le contrôleur du disque dur est intégré à celui-ci si je ne me trompe pas ?
Marsh Posté le 16-11-2020 à 21:23:22
Non, c'est plus complexe que celà.
Le boitier comprends un circuit convertisseur SATA >< USB bidirectionnel en plus de l'alimentation qui peut être externe pour de gros HDD ou pris à partir de la prise USB 3.0 (1ampere max) sous 5 volts.
En plus pour avoir un débit correct et une bonne reconaissance du disque dur, le boitier doit être à la norme UASP "USB Attached SCSI Protocol".
Si tu est intéressé, voici un article archivé de harware.fr
https://www.hardware.fr/articles/93 [...] rough.html
Marsh Posté le 16-11-2020 à 21:39:01
Merci.
Malheureusement j'ai l'impression que dans la jungle des boîtiers pour HDD externes, il n'y a quasiment jamais d'information sur les normes respectées, ou sur la nature du contrôleur intégré.
Et comme c'est un peu un marché de niche, on ne trouve quasi pas de tests et de comparatifs, juste un de tom's hardware un peu ancien (mais qui confirme bien qu'ils sont loin de tous se valoir...).
Marsh Posté le 16-11-2020 à 21:55:46
Tu te poses trop de questions.
Pour un hdd externe, le mieux c'est de prendre un boitier externe et de mettre un hdd interne et tu en prends au moins 2.
Pour le hdd une référence différente, pour ma fiabilité c'est kif kif.
Il suffit de surveiller régulièrement avec crystaldiskinfo et à la moindre alerte soit tu changes soit tu prends le risque de le perdre.
Si tu ne l'allumes pas tous les 5 minutes il devrait tenir au moins pendant la garantie sachant que la garantie ne couvre pas tes fichiers.
J'ai 2 hdd qui ont plus de 30000 heures dans ma machine.Ces hdd doivent avoir environs 10 ans.
Les backup sont plus récents.Les disques backups vont dans le fixe quand ils sont pleins.
Ils n'ont que 600 heures pour pratiquement autant d'allumages.
Marsh Posté le 16-11-2020 à 22:01:35
| fabcoq a écrit : Tu te poses trop de questions. |
Ca c'est sûr. Cela dit, j'ai appris pas mal de choses quand même grâce à ce topic !
Marsh Posté le 17-11-2020 à 10:21:20
Une autre chose que l'on a pas parler ces les conditions nomades du hdd.Il ne faut jamais le laisser tomber, le jeter même dans un sac.Il faut être miticuleux avec le matériel.
Marsh Posté le 11-11-2020 à 18:43:40
Bonjour tout le monde
je me suis fait voler mon téléphone portable le mois dernier, ce qui a notamment entraîné la perte de 6 mois de photos, ayant sans cesse repoussé la copie des photos sur mon disque dur (ben oui faut brancher le téléphone en USB, c'est chiant, en 6 mois j'avais pas le temps)
Ca m'a refait prendre conscience que ce serait bien que je m'offre un disque de stockage externe pour ne pas pleurer en cas de, je sais pas, court-circuit, cambriolage, incendie, je ne sais quoi d'autre... qui ferait griller mon PC fixe qui abrite 20 ans de ma vie.
Quand je m'étais intéressé à la question il y a déjà pas mal d'années, il y avait des comparatifs de solutions de stockage qui concluaient que le mieux restait le bon vieux disque mécanique. Les SSD étaient encore à leurs débuts et vraiment pas top niveau fiabilité (les contrôleurs étaient merdiques), les disques optiques s'abîment avec le temps, etc...
Qu'en est-il en 2020 ? Les HDD restent moins chers que les SSD, même si ces derniers sont plus rapides et plus résistants aux manipulations, mais je ne sais pas ce qu'il en est de leur fiabilité et durabilité aujourd'hui.
Concernant les disques optiques, je constate que des Blu-Ray vierges, ce n'est pas si cher. Est-ce que c'est une solution viable, ou est-ce que ça risque d'être foutu dans 5 ou 10 ans selon la marque des disques, comme les CD et DVD en leur temps ...?
Les clés USB de forte capacité restent très chères, du coup je ne les évoque pas spécialement...
Et je ne parle pas non plus des bandes magnétiques
Merci d'avance pour vos avis éclairés
