fichiers illisbles sur DD externe
fichiers illisbles sur DD externe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2006 à 09:58:41
bonjour, j'ai un gros probleme : j'ai un DD externe 500 Go (Lacie) avec dessus 460 Go d'occupé ; et depuis hier impossible d'y acceder : fichiers illisibles , impossible d'acceder au disque en question . Il était au départ branché sur un portable qui était allumé la nuit (ainsi que le DD) et le matin : le DD n'était plus accessible alors que le portable ne posait pas de problème (à priori pas de surtension ou un truc comme ça). J'ai debranché le DD externe, laissé refroidir plusieurs heures, rebranché : toujours illisible. Je l'ai alors branché sur mon Pc de bureau et la aussi : illisible. Je suis trés inquiet car ce DD externe était pour moi ma bible de sauvegarde et me voilà sans rien . Y a-t-il un espoir ? je precise que le DD s'allume normalement, qu'il n'a eu aucun choc et que lors du premier branchement sur le pc de bureau il apparaissait dans "poste de travail" mais en cliquant dessus impossible d'y acceder.
merci de votre aide
Marsh Posté le 27-07-2006 à 10:28:25
il dit quoi quand tu cliques sur l'icone du disque?
Marsh Posté le 27-07-2006 à 10:53:43
Formate le :/
Marsh Posté le 27-07-2006 à 11:37:51
merci de vos reponses
"formate le" ça veux dire effacer 460 Go de sauvegarde, c'est ça ?
Qand je clique dessus il me met que le disque est innaccessible, fichiers illisibles
Marsh Posté le 27-07-2006 à 11:44:21
J'ai eu le meme probleme il y a quelques jours et j'ai pu tout recuperer grace a "Easy Recovery",par contre c'est long mais c'est pas grave du moment que tous les GO sont là :)
http://www.zdnet.fr/telecharger/wi [...] 24s,00.htm
Marsh Posté le 27-07-2006 à 11:45:18
Tu peux toujours essayer de récupérer tes données petit à petit et de les sauver au fur et à mesure. Utilise GetDataBack for NTFS/FAT
Marsh Posté le 27-07-2006 à 11:48:14
Formate le = Tout effacer, oui :spamafote:
Marsh Posté le 27-07-2006 à 13:08:36
est ce que ces logiciels pourraient recuperer plus de 450 Go de données illisibles ?
Pourquoi, dans tous les forums il y a toujours quelqu'un qui vous conseille de formater votre Pc ou DD dés qu'il y a le moindre pb ? Mon problème est de récupere mes 450 Go de sauvegarde, pas de les effacer (quel interet ?)...
merci ;)
Marsh Posté le 27-07-2006 à 13:11:10
Oui bien sur le formater est le recour utilme, néanmoins il a l'avantage d'etre simple et donc réalisable par tous...
Sinon oui tu peux lire ceci : http://www.presence-pc.com/forum/p [...] 2938-1.htm
Marsh Posté le 27-07-2006 à 13:15:26
J'ai eu un problème similaire avec un Lacie 160 Go.
Je l'ai branché sur un Win98, là j'ai pu accèder au disque dur et j'ai supprimé le répertoire caché "System Volume Information".
Je l'ai remis sur XP et il a fonctionner normalement. Tu peux toujours essayer. Bonne chance.
"Pierre qui moule n'amasse pas rousse" - http://oranginaflub.free.fr/uw1/
Marsh Posté le 27-07-2006 à 13:18:42
merci ;)
j'ai pu recuperer la totalité de mon DD externe c'est a dire presque 250Go avec "Easy Recovery" et je l'ai ensuite formaté puis remis les données dessus
Message édité par postedetravail le 27-07-2006 à 13:20:19
Marsh Posté le 27-07-2006 à 13:39:56
J'ai récupéré 200Gb de données avec GetDataBack et puis ai reformatté sans aucun problèmes. Par contre cela risque de prendre du temps.
Marsh Posté le 27-07-2006 à 14:17:14
merci je vais essayer. Par contre en pratique faut-il , pour récuperer les données, liberer autant d'espace libre (donc dans mon cas 460 Go) sur un autre lecteur ?
Marsh Posté le 27-07-2006 à 14:22:55
Oui maheureusement tu n'as pas d'autres solutions.
Marsh Posté le 27-07-2006 à 14:51:28
lol :/
Marsh Posté le 28-07-2006 à 00:42:12
Ca ressemble en effet à mon problème, et Easy Recovery a été la solution, TestDisk n'a pas suffit!
HP dv6-3075sf (sept-2010) - core i5 430M - 4Go RAM - DD 640Go - ATI Radeon HD 5470 512Mo //// Apple MacBook Air 13.3" (juil-2011) - 128Go SSD
Marsh Posté le 28-07-2006 à 07:57:06
easy recovery en version d'eesai peut suffire ?
Marsh Posté le 28-07-2006 à 07:58:18
Et n'appelles plus 'sauvegarde' ce que tu mets sur un disque dur.
Le hdd, c'est un support de stockage.
Pour les données vraiment importantes, à forte valeur ajoutée, il faut investir (surtout du temps d'ailleurs) dans de la sauvagarde 'en dur', genre bandes, dvd, et surtout, en redondance.
Marsh Posté le 28-07-2006 à 12:12:40
Et non,la version d'essai ne suffit pas malheureusement...
Marsh Posté le 28-07-2006 à 14:32:49
Enfin bon du stockage en dur sur des DVD, faut des DVD de bone qualité sinon au bout d'un an POUF, illisible  :fou:
Marsh Posté le 28-07-2006 à 16:43:10
bonjour à tous
Voici mon problème: j'ai un disque externe Maxtor one touch de 250Go que j'ai allumé (erreur fatale...!) après démarrage de Windoxs XP. Depuis, l'explorateur Windows reconnais le disque mais je n'ai plus accès à mes données. Quand je clique sur la lettre corresponadnt au disque , l'explo me dit qu'il n'est pas formaté. j'ai environ 150 Go de données dessus.
J'ai tenté d'utiliser test Disk. Qui trouve le disque, me fait apparaitre une partition Fat 32 (LBA) mais, en fait je pense que cette partition n'est pas bonne.
test disk me dit après analyse des cylindres que la structure du disque est ok mais repaire quelques erreurs au tout début...
Je ne suis pas très doué... Je pense que le disque n'a aucun pb physique (aucun bruit anormal entre autreq)
Je pense qu'il y a un pb de boot, ou de partition.
J'ai essayé, toujours sur test disk de reconstruite le secteur de boot. Sans résultat.
J'ai fait des comparaisons avec mes deux autres disques durs externes qui sont également Maxtor one Touch mais chacun de 300 GO. Il sont tous deux partitionnés HPFS-NTFS (1 seule partition).
Ne devrais-je pas changer la partition du disque à problèmes.
Si l'on change la partition d'un disque y a-t-il risque de perdre les données définitivement?
Peut-il y avoir un pb de Driver?
Merci de m'éclairer...
Amicalement
 Bernard
Marsh Posté le 28-07-2006 à 20:00:34
Décidément les Maxtor m'ont l'air bien buggés!
Moi il faisait apparaitre une partition RAW, et seul Easy Recovery a pu récupérer une partie des données :-(
Marsh Posté le 29-07-2006 à 00:03:25
pepere5000 je t'ai envoye un PM interessant. Salutations
Marsh Posté le 31-07-2006 à 11:53:39
bonjour djezirir, peux tu me renvoyer le mail car je ne l'ai pas reçu ou effacé par mégarde...
merci ;)
Marsh Posté le 31-07-2006 à 14:33:21
Voila c'est fait. Si tu as le moindre problème pour lire le PM, envoie-moi un PM avec ton adresse email et je te ferai parvenir le message
Message édité par djezirir le 31-07-2006 à 14:34:19
Marsh Posté le 01-08-2006 à 20:38:26
Moi j'ai besoin de formater un DD en FAT32 de 40Go mais windows me propose que du NTFS :/ que faire ?
