Disque foireux, contenu visible que sous linux
Disque foireux, contenu visible que sous linux - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2008 à 21:27:12
Salut à tous;
J'ai un problème assez urgent à résoudre, j'espère que vous pourrez m'aider, en fait j'ai un ordi portable qui a fait une mauvaise chute, windows arrivait plus a booter, donc j'ai racheté un disque dur (sata 2.5 pouces) et un boitier externe pour disque sata 2.5 pouces. L'ordi avec le nouveau dd et une install fraiche de windows marche nickel, mon pb est que je veux récupérer les fichiers de l'ancien dd.
Quand je branche le boitier externe en usb au pc sous XP ou a mon pc sous Vista, il fait totalement planter l'explorateur, ou bien j'attend 5 plombes avant qu'il me propose de le reformater. Il se trouve qu'avec une distrib live de linux (knoppix 4) sur le pc portable, j'arrive très bien à acceder à ce disque. Or je ne peux pas sauvegarder mes fichiers car cette distrib n'écrit pas sur du ntfs (mes autres dd sont en ntfs). J'essaie avec knoppix 5.3 sur mon pc sous vista (là sur moi j'ai plus le portable, juste le dd a sauvegarder), et j'arrive a acceder au disque, mais le dossier "documents and settings" apparît désespérément vide (juste all users, machin, pas mon profil a moi), c'est le principal qui m'interesse donc c'est problématique (tout comme celui de mon windows vista qui est installé, je vois rien). Je voyais tous mes fichiers parfaitement sous knoppix 4 avec le pc portable.
Merci d'avance à tous :)
EDIT : en fait, c'est un double problème puisque :
- j'ai pas les droits pour voir les dossiers propriétaires dans Documents and Settings
- je peux pas les modifier sous windows je suis obligé de passer par linux parce que ya que lui qui accepte de voir mon disque.
Message édité par Xgf le 03-12-2008 à 21:57:58
Marsh Posté le 03-12-2008 à 23:33:26
Je crois qu'il claque de plus en plus, il est même plus visible sous linux. Je vais peut être essayer la méthode du congélo. Qui dit mieux ?
Marsh Posté le 04-12-2008 à 09:57:22
Le congélo n'y change rien. Maintenant windows ne me propose même plus de le reformater. Il est juste visible dans le gestionnaire de périphériques. Getdataback for NTFS me trouve genre 10 fichiers a la con au début, puis que des secteurs morts. (je rappelle qu'hier les fichiers étaient visibles sous linux). Sous knoppix 5.3, déja il me le détecte plus direct, et pour QTparted, il met bcp de temps mais il me trouve ma partition NTFS (il la voit quoi, mais il peut rien faire pour mes données il est pas fait pour ça).
Dois-je dire adieu à toutes mes données ?
EDIT : en fait si il me propose tjrs de le reformater mais il est encore + long à venir, genre 5 minutes après le branchement quoi.
Message édité par Xgf le 04-12-2008 à 10:17:49
Marsh Posté le 04-12-2008 à 10:35:33
Est ce que le formater puis tenter une récup des données c'est censé mieux marcher ou bien ça ne changera rien ? Je ne voudrais pas empirer le problème. Je pense quand même que ça ne changera rien parce que si getdataback me trouve que des secteurs morts c'est peut être pas pour rien.
EDIT : j'ai essayé un formatage rapide, il me sort au bout de 10 minutes qu'il y est pas arrivé.
Message édité par Xgf le 04-12-2008 à 10:57:41
Marsh Posté le 05-12-2008 à 15:31:37
tu avait cryptées tes données.
oui.
ne changera rien
alp
"La franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser ce qu'on dit." Coluche
Marsh Posté le 05-12-2008 à 15:52:31
J'avais pas crypté mes données, et sous knoppix 4 j'arrivais encore à voir tout le contenu du dossier. Apparament ce problème c'était un problème naze, j'avais juste à basculer en mode français en bas à gauche (je me rappelle l'avoir fait sous knoppix 4). Mais maintenant mon problème c'est que l'état du disque à empiré, comme je l'ai déjà expliqué il est même plus visible sous linux (à moins d'ouvrir un logiciel de partitionnement qui va détecter sa présence mais au bout de longues minutes, et tout ça pour ne pas arriver à y acceder).
Là c'est un problème hardware du disque dur, et comme j'ai entendu parler de méthodes (que j'ai essayé mais sans trop insister) comme foutre son disque 20 mn au congélo ou encore taper d'un coup sec sur la tranche mais je sais pas trop dans quels cas ça s'applique, je voudrais savoir si ça peut s'appliquer à mon cas et si je dois persister à congeler le disque et à le violenter ou si ça sert à rien puisque ça pourra pas régler ce genre de pb.
so, up ! :)
