forçage du mode d'accès d'un Maxtor - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2005 à 20:02:35
Pour ceux qui aurait le même problème avec le chipset VIA K8T800 Pro, ce driver à résolu mon problème : http://www.viaarena.com/default.as [...] bCatID=143
Marsh Posté le 18-07-2005 à 23:32:39
J'ai acheté récemment un soltek Qbic3901 avec les composants suivants :
- Amd 64 3000+
- 2x512 DDR 400 Dual channel
- Maxtor 120Go SATA (DiamondMax Plus 9)
- ASUS 6600 GT que je n'ai pas reçu j'ai mis une monstrueuse Asus FX5950 Ultra
- Lecteur DVD Asus
Tout irait parfaitement si le disque dur (mais aussi le DVD) ne fesait pas des siennes, impossible de l'utiliser en mode DMA.
Le mode PIO s'active toujours par défaut dans windows avec les problèmes de charge CPU que cela entraine.
Dans le bios, j'ai bien activé le mode HDMA (il est soit en auto soit désactivé) malheureusement je ne peux pas désactivé le mode PIO, je le laisse donc en auto également
ce que j'ai testé :
- MAJ du bios de la carte mère (SL-B9D-FGR) je l'ai passé du 1.1 au 1.5 en esperant vainement avoir une option pour forcer l'hdma
- Changement de la nappe SATA
- installation des drivers VIA hyperion 4in1 plus récent après avoir supprimé les IDE channel dans le panneau de config/system/materiel
- installation des drivers VIA IDE Accelerator qui passe le DVD en HDMA, un léger mieux ^^
Par contre tout ceci ne fait rien sur le mode de transfert du disque dur
Est-ce que la FX5950 Ultra réputée pour sa consommation en Watt, ne génerait-elle pas la consommation du disque dur ?
Autre question lors du boot mon disque dur est reconnu comme un LBA 120Go, ATA133 alors que c'est un SATA 150...est-ce normal ?
merci beaucoup pour vos réponses
