format c: non voulu
format c: non voulu - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2003 à 23:20:19
bonsoir tout le monde
Je viens malgré moi de faire un format c: (sous DOS) d'une partition de 15go qui en l'occurrence n'a jamais été la première partition de mon disque dur et à présent j'aimerais bien réparer les dégats ...
Est-ce possible ?
Marsh Posté le 15-07-2003 à 23:23:34
C'etait la C mais pas la premiere   :??:   :pt1cable:
Marsh Posté le 15-07-2003 à 23:27:45
Oui, un truc de fou, je boote avec une disquette de démarrage (que j'avais déjà utilisée il y a quelques jours poru déjà faire un format du C), et puis donc je fais un format c:, et après il me sort qu'il y a 15go de libre, alors que sur la première partition il n'y en a que 4 ...
Du coup le c: est intact (ce qui m'a permis d'ailleurs de poster ici)
Marsh Posté le 15-07-2003 à 23:29:27
Ca sens le format C: fait a partir d'une disquette Win98 (FAT32) qui n'a pas reconnu une partition NTFS qui etiat la "vraie" C: ... et qui a donc formatté la D: qui etait en FAT32 !
Me trompes-je ?
Dans tous les cas ... un soft qui m'a bien dépanné :
- GetDataBack FAT 2.13
- GetDataBack NTFS 2.13
A utiliser selon la partion à recuperer ...
Bonne chance !
Marsh Posté le 15-07-2003 à 23:31:56
tu as refais tes partitions avant avec fdisk, sinon je vois pas comment on peut passer de 4 à 15G .
Marsh Posté le 15-07-2003 à 23:33:18
Me trompes-je ?
Bonne chance !
Bon ben tu te trompes absolument pas, le C: est passé de FAT32 à NTFS récemment, et j'ai effectivement utilisé une disquette de la vieille époque ...
Au moins j'ai une explication ! Et j'expère que le petit soft conseillé va m'aider ...
Marsh Posté le 15-07-2003 à 23:33:25
Me trompes-je ?
a vi ca peut le faire ca  :sarcastic:
Marsh Posté le 15-07-2003 à 23:35:18
Essaye ca pour voir une partition passer de 4Go à 15 Go ....
Prends un disque de 20 Go :
- Fait une partition NTFS de 4Go ( C: )
- Le reste en FAT32 ( D: )
- Prends une disquette de boot Win98 et boot dessus
- DIR C: ==> DIR D: en fait car ....
La partion NTFS n'est pas reconnue par le systeme de fichiers FAT32, et est tout simplement ignorée ... la FAT32 d'origine D: devient donc tout simplement le C: ...
Et donc ton C: passe de 4 à 15Go ... mais en fait c'est juste une partition ignorée !
Message édité par baal77 le 15-07-2003 à 23:36:54
Marsh Posté le 15-07-2003 à 23:38:26
Heu C pour qui l'explication ?  :sarcastic:
Marsh Posté le 15-07-2003 à 23:38:31
Note pour plus tard :
- Toujours faire un DIR C: avant de faire un FORMAT C: pour vérifier qu'on va bien formatter ce qu'on veut :)
Parole de baisé ... :) On m'y reprendra plus !
PS: L'explication c'etait pour toi dipapa, mais je vois que tu as compris entre temps ... nos messages se croisent :)
Message édité par baal77 le 15-07-2003 à 23:39:23
Marsh Posté le 15-07-2003 à 23:38:37
OnTrack EZ Recovery devrais te recuperer près de 100% des données. Mais il y a des précautions à prendre à l'usage : les données recupérées tu les copies ailleurs biensur ;)
Pour la cause du probleme, ça vient bien du fait que sous dos on ne peut pas formater de ntfs, et meme pas en lire!
Le seule outil disponible pour formater du NTFS proprement sous dos c'est partition magic
#NetOp. T'as pas 10G ?
Marsh Posté le 15-07-2003 à 23:44:05
Pour ma part NicolBolas, j'ai utilisé GetDataBack car Eeasy Recovery Pro n'a pas su recuperer mes données lors d'un plantage en pleine migration de partition avec Partition Magic !
Je le trouve donc plus performant, mais pour ce "bete" incident, en effet il pourrait surement suffir ;)
PS : Pour les prochains "gros" plantage ... utiliser PTEDIT pour changer le type de partion sans les formatter ... de maniere a pouvoir utiliser ces softs (EZ Recovery ou GetDataBack) sur des partitions qui aurient perdues leur type (FAT, NTFS, etc ...)
Mais ca n'est pas le cas ici ... juste un tips, au cas où ...
Marsh Posté le 15-07-2003 à 23:54:00
je preferai mon vieux dos 6.22
c:\dos\unformat.com   <== ya ke ca de vrai ???
 [:dehors2]
Marsh Posté le 15-07-2003 à 23:58:25
http://www.chez.com/ayko/dos622.zip (URL foireuse ...)
Et avec le Command.com pour se faire une disquette bootables en DOS 6.22 .... Pour les nostalgiques uniquement, mais je suis pas sur qu'on puisse récupérer une FAT32 avec ca !! :)
Edit: Passage en .zip au lieu du rep, car droits NOK chez Tiscali en browse dans des repertoires différents de la racine du site ... (sont cons !!)
Edit 2: Rah bonbin comme ca non plus ca marche pas ... si tu l'veux demande le je le mail !
Message édité par baal77 le 16-07-2003 à 00:02:42
Marsh Posté le 16-07-2003 à 09:43:58
Je tenais à remercier les gens de ce post (et getdataback) qui m'ont permis de récupérer toutes les données de ma partition ... Y avait quand même 2 ans de données perso dessus ...
Longue vie à ce forum  :)
Marsh Posté le 16-07-2003 à 20:22:27
Bon finalement ça ne passe pas aussi bien que ça via GetDataBack, car beaucoup de fichiers semblent corrompus ... Un exemple précis : les mp3, y en a beaucoup qui sont du n'importe quoi, comme si on les avait découpés en morceaux et qu'on avait recollé les bouts au hasards ...
Mon problème en plus c'est qu'il y a beaucoup de répertoire en [0121476], ce qui veut dire qu'il ont été mal restitués, bref c'est pas top  :sweat:
Y a des logiciels plus puissants que celui-là, ou bien je dois me rendre à l'évidence et garder ce que je peux garder ?
Marsh Posté le 16-07-2003 à 20:27:46
tente EZ Recovery comme dit au dessus
et save ailleurs
"Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!"
Marsh Posté le 16-07-2003 à 22:46:25
Bon et bien easy recovery n'apporte pas grand chose de +, c'est toujours le bordel dans les fichiers, et je ne pense pas arriver à mieux à présent ...
Je vais donc sauver ce qu'il reste à sauver :cry:
Marsh Posté le 16-07-2003 à 23:06:07
unformat
Marsh Posté le 17-07-2003 à 20:23:47
tu as utiliser la methode brute ou la methode par table (ntfs ici) ?
Marsh Posté le 17-07-2003 à 20:48:39
avec easy recovery j'ai utilisé "après un formatage" et aussi "récupération avancée" mais ça donne le même résultat, une grosse majorité de fichiers qui ne servent plus à rien.
Et étant en FAT32, je n'ai pas dû utiliser la méthode par table (c'est quoi ?)
Marsh Posté le 17-07-2003 à 21:58:59
bien tu peux tenter de recupere tes infos selon la table, tu as dit que tu etait en NTFS avant le format, et si tu n as pas choisi de nouveau systeme, la table doit toujours etre accessible par EZ, donc a essayer ...
en plus c est plus rapide, et quand ca marche c est tout bon ..
Marsh Posté le 17-07-2003 à 22:00:16
il s agit bien de la recup avancee
donc t as deja essaye
Marsh Posté le 17-07-2003 à 22:23:44
R-Studio marche très très bien pour récupérer des données issues d'un disque formaté. J'ai pu le constater à plusieurs reprises.
