Formatage impossible sous XP Pro
Formatage impossible sous XP Pro - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2003 à 12:13:49
J'ai 2 HDD, un de 120go où je boot, et l'autre de 30go que je veux formater.
J'ai donc essayer de formater par windows (clic droit sur le DD, formater), mais il ne veut rien savoir, ça ne marche pas, que ce soit en NTFS ou FAT32 (d'ailleurs vous me conseillez de formater en NTFS ou FAT32 ???)
Ensuite je cré une disquette de boot, je tape sous dos la commande format c:, QUEDAL ! ==> Cette commande ne peut pas etre effectuée en mode msdos...
Merci de m'expliquer la marche à suivre, faut-il que je menace mon DD de l'envoyer à la poubelle ?
Marsh Posté le 06-08-2003 à 13:14:37
FDISK ?
Marsh Posté le 06-08-2003 à 13:41:42
c koi Fdisk ?
faut que je teste fisk c: sous DOS ?
Marsh Posté le 06-08-2003 à 13:42:14
Heu, juste une tite question au passage, comment on sait si un DD est UDMA 66/100/ou 133 ?
Marsh Posté le 06-08-2003 à 13:43:15
Fais clique droit sur l'icône "poste de travail", puis option "gérer". Là tu trouveras "stockage", "gestion des disques" et tu regardes l'état du disque (peut-être faut-il l'initialiser avant).
Marsh Posté le 06-08-2003 à 13:44:32
Il est déjà initialisé, je l'utilisais en DD de boot avant.
Marsh Posté le 06-08-2003 à 13:45:42
D'ailleurs c'est marqué "sain" (système).
C'est p-e le fait qu'il le considère en système... Car j'ai tout supprimé sur ce DD, sauf qq trucs qui ne veulent pas partir, mais au démarrage il me propose toujours de démarrer sous XP Pro sous 2 versions différentes (l'ancienne du 30go et la nouvelle du 120go)
Marsh Posté le 06-08-2003 à 13:54:05
fdisk est un outils pour creer et gerer des partitions.
Marsh Posté le 06-08-2003 à 13:55:12
J'veux juste formater pour remettre le DD à neuf et pouvoir faire du stockage.  :(
Marsh Posté le 06-08-2003 à 13:57:54
tu bootes avec une disquette 98, au prompt a:, tu lances le programme fdisk, ensuite option 5 pour choisir quel disque tu veux gérer dans fdisk et enfin tu supprimes la partition principale correspondant à ton DD.
Tu sors de fdisk et tu formates le disque.
Il sera OK
Marsh Posté le 06-08-2003 à 13:59:02
Ok, je pense qu'au départ ton OS se trouvait sur le 30go et ton pc bootait donc à partir de celui-là. Tu as ensuite installé une nouvelle instance de windows sur le 120go mais tu as laissé l'autre dur comme il était, à savoir comme le disque de boot avec le premier os dessus. Du coup avec la nouvelle install de windows il t'a créé un petit menu qui s'affiche avec le boot sur le premier disque (tu dois d'ailleurs trouver un fichier "boot.ini" sur le 30go).
Si c'est le cas, ça risque d'être + compliqué qu'un bête format, j'espère me tromper.
Marsh Posté le 06-08-2003 à 14:01:02
la serie  :D Xfile demandé se quété desole pour l'orthographe, fdisk.
Message édité par jean pierre le 06-08-2003 à 14:02:03
Marsh Posté le 06-08-2003 à 14:03:48
Je pense pas, le fait de formater le 30go supprimera le boot.ini et par la même le menu multiboot.
Marsh Posté le 06-08-2003 à 14:06:23
En effet, historique==>
J'avais mon 30go, je bootais dessus.
Ensuite j'ai branché le 120go (en fait j'ai mis le 120 sur la nappe du 30, et j'ai foutu le 30 avec mon graveur... Actuellement donc, le 120 est tout seul et le 30 cohabite avec mon graveur.). Ensuite, toujours en bootant à partir du 30 j'ai partitionné mon 120, (5go alloué à Windows, 110 alloués au stockage). Mon 120go s'appelle Disk0, et mon 30go s'appelle Disk1.
Dans le Bios, j'ai mit first boot : Disk0
second boot : floppy
third boot : cdrom.
Quand je démarre j'ai le choix entre 2 versions de windows, donc je prends la première qui correspond au XP de mon 120go.
J'ai tenté de tout supprimer avec SHIFT+SUPPR sur mon 30, mais des fichiers restent:-(.
Et en effet il y a un fichier boot.ini sur mon 30 ==>
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professionnel" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professionnel" /fastdetect
Voila, à vos claviers  :)
Marsh Posté le 06-08-2003 à 14:07:52
(quote]Je pense pas, le fait de formater le 30go supprimera le boot.ini et par la même le menu multiboot.[/quote]
Le problème actuel est : comment faire formater ma mule  :D  si têtue ?
Marsh Posté le 06-08-2003 à 14:09:06
Bah dans ton boot.ini, on voit bien qu'il y a un choix entre XP sur ton disk 1 et sur ton disk 2.
Je reste sur mes positions.
Format DD 30 GO via FDISK
Marsh Posté le 06-08-2003 à 14:10:01
Je te l'ai dis : procure toi une disquette boot 98 sur laquelle tu as les outils fdisk et la commande format.
Marsh Posté le 06-08-2003 à 14:12:34
Oky je tente je vous tient au courant si ça marche ou pas
