Formatage vieil ordi portable - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2010 à 19:30:51
Tu ouvres la bete, tu sort le DD, tu le connectes a un autre ordinateur mais pas en tant que disque de boot bien sur et tu le formates comme ca.
Marsh Posté le 10-08-2010 à 19:37:16
Oui, j'avais bien pensé à cette solution.
Alors il faut que je trouve un adaptateur, ce que je n'ai pas.
Marsh Posté le 10-08-2010 à 19:40:36
Ou alors tu chopes un nappe sata ou ide je sais pas, tu prends un ordi tour que tu couches sur le cote en enlevant le panneau lateral, tu branche ton disque sur un connecteur libre et tu demarre en faisant attention de ne pas marcher dessus ![]()
Marsh Posté le 10-08-2010 à 19:50:03
le mot de passe est au niveau du bios ou de windows ?
"un mot de passe administrateur bloque les manipulations."
Quelles manipulations ?
Marsh Posté le 10-08-2010 à 20:04:18
Le disque est en 2.5 pouces, donc la connectique ne collera pas.
| xelator a écrit : le mot de passe est au niveau du bios ou de windows ?   |
il y a un premier mot de passe pour démarrer, que j'ai.
Donc j'ai un accès normal à windows. Je peux naviguer sur le disque sans soucis.
Mais je veux le formater pour réinstaller xp.
Et impossible.
Killdisk ne veut rien savoir, le disque est partitionné en 2, impossible de formater l'autre partition non plus.
Même supprimer certains programmes (via ajouter ou supprimer des programmes) m'est interdit.
Marsh Posté le 11-08-2010 à 10:46:26
A priori, c'est que tu arrives sous XP avec un compte qui est simple utilisateur et pas Administrateur du poste, ce qui fait que tu n'a pas le droit de tout faire.
Ce n'est pas un problème: tu mets ton CD d'install de XP dans le lecteur, tu rebootes dessus et il va te proposer de formater le disque pendant l'installation: pas besoin de le faire avant.
Marsh Posté le 11-08-2010 à 11:00:30
Oui, pour la première partie de la réponse.
Non, car j'ai déjà essayé, et il refuse de prendre en compte le CD d'installation. L'ordi démarre sans même tenir compte du CD.
Et même sous l'explorateur, je ne peux pas ouvrir le CD de XP, il m'indique que je n'ai pas les droits pour le faire.
Merci pour les pistes.
Moi, tout ce que je veux c'est virer ce qu'il y a dessus.
Alors si avec un convertisseur je peux mettre le disque 2.5 pouces sur mon ordi, et le formater ainsi. Ca me va comme solution.
Mais est-ce que ça marchera ?
Marsh Posté le 11-08-2010 à 11:52:10
Pour booter sur le CD, il faut que tu le précises dans le bios. Tu doit avoir un endroit dans celui-ci ou tu précises l'ordre de boot.
Il faut lui mettre le CD avant le disque dur, de manière a ce qu'il essaie de booter sur ton CD.
Sinon, comme il trouve de quoi booter sur le disque, il ne cherche pas sur le CD.
Marsh Posté le 11-08-2010 à 12:24:41
Je sais bien, mais je n'ai aucun accès au bios.
Première page, le password, que j'ai et que je donne.
Ensuite il démarre.
Impossible d'accéder au bios, à aucun moment.
Marsh Posté le 11-08-2010 à 12:40:53
Si je me souviens bien, pour démarrer sur un cd avec un toshiba il faut appuyer sur C pendant le démarrage de l'ordinateur, en gros dès que tu allume ^^ (avant le chargement windows)
Marsh Posté le 11-08-2010 à 16:59:37
C'est quoi comme modèle de Toshiba?
Sur le mien, pour rentrer dans le bios, il faut de la même façon garder le doigt appuyer sur Esc lorsqu'on allume le portable.
Marsh Posté le 22-08-2010 à 12:17:55
Je viends donc donner des infos, façon de remercier ceux qui ont pris un peu de leur temps pour me répondre.
J'ai réussis à accéder au bios.
J'ai réussis à formater le disque avec Killdisk.
Par contre, impossible de virer le mot de passe....  question de patience et de manips
Marsh Posté le 22-08-2010 à 15:57:16
Sinon, la licence au dos est légèrement effacée sur le dessus.
Je ne sais donc pas si c'est XP Home ou Pro.
Y a moyen de savoir si c'est XP Home SP1 ou SP 2 ou XP Pro SP1 ou SP2 avec les numéros ?
Marsh Posté le 22-08-2010 à 17:52:35
| garssympa a écrit : Sinon, la licence au dos est légèrement effacée sur le dessus.   |
Je ne pense pas.
Il aurait fallu le vérifier avant de formater, puisque tu avais accès à Windows.
Pour ton souci d'accès au bios, fais une recherche sur Google, mots clés "toshiba bios parallele"..
Ca fonctionne, j'ai sauvé le satellite d'un voisin qui avait totalement oublié son pass bios au bout de quelques années..
Marsh Posté le 23-08-2010 à 21:29:14
Oui, tu as raison, je n'ai pas été bien malin...
Mais, voyant le sticker collé au dos, je n'ai pas regardé de plus près.
Et puis galérant, pour accéder au bios.... j'ai oublié d'être méthodique dans mon approche.
Merci pour les infos.
Marsh Posté le 10-08-2010 à 19:08:59
J'ai récupéré un vieil ordi portable Toshiba.
Mais impossible de formater le disque dur et de réinstaller XP, car un mot de passe administrateur bloque les manipulations.
Existe t-il un logiciel pour contourner le problème ?
Ou une manip pour faire sauter le mot de passe administrateur ?
Le but étant de formater le disque en bas niveau, je n'ai aucune infos à récupérer dessus.
Merci.
EDIT : je précise qu'au démarrage impossible d'accéder au Bios
Message édité par garssympa le 10-08-2010 à 19:12:21
