existe t il un soft pour formater un DD en bas niveau sous XP ?
existe t il un soft pour formater un DD en bas niveau sous XP ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2003 à 22:12:58
existe t il un soft ki permet de formater un DD en bas niveau sous XP ?
tous les softs ke g vu etait sous dos :(
Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 11-08-2003 à 10:19:33
non , c'est tj sous DOS.
Marsh Posté le 11-08-2003 à 10:29:38
difficile de formater le disque si tu as le systeme dessus. sinon site constructeur
Marsh Posté le 11-08-2003 à 10:32:46
je vois pas où est le problème de formater sous DOS... :heink:
Marsh Posté le 11-08-2003 à 10:41:51
c est qui DOS?  [:gnub]
je suis deja loin :lol:
Marsh Posté le 11-08-2003 à 10:50:21
site constructeur du disque dur
section support
prendre le programme de diagnostique.
faire une diskette de boot avec
booter sur la diskette
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 11-08-2003 à 11:05:10
:heink: 2nd dd ;)
le pb est tout simplement ke formatage bas niveau prend un temps fou et ke j aimerais pouvoir utiliser le pc pendant ce temps la
t inkiete ke des dds j en ai deja formaté a la pelle sous dos ;)
section support
ouah c de l info ca :d ;)
Message édité par Space le 11-08-2003 à 11:05:42
Marsh Posté le 11-08-2003 à 11:28:49
_______________________________________
syntaxx_error a écrit :je vois pas où est le problème de formater sous DOS... :heink:
________________________________________
si tu a une autre "petite machine" lancé le llf dessus
Marsh Posté le 11-08-2003 à 11:51:29
malheuresement non
enfin si g ben une otre petite machine mais elle est en cours de montage [:spamafote]
Marsh Posté le 11-08-2003 à 12:03:53
tu fais tourner ton formatage la nuit et c'est réglé ! Je sais que pour mon 80 go faut compter 8h de formatage bas niveau...
Marsh Posté le 11-08-2003 à 12:18:37
LOL
 :lol:
Marsh Posté le 11-08-2003 à 12:27:02
24/24 :(
Marsh Posté le 11-08-2003 à 12:58:53
ba mets alors le DD à formater sur un autre ordi...
Marsh Posté le 11-08-2003 à 13:01:51
il a une machine qui se remonte, son premier travail sera sans doute llf du dd  ;)
Message édité par jean pierre le 11-08-2003 à 13:02:19
Marsh Posté le 14-08-2003 à 11:33:12
formatage bas niveau d'un WD 160 = 1 H 30
le temps d'un footing et c'est réglé  :wahoo:
Marsh Posté le 14-08-2003 à 11:35:39
Ca doit pas etre un formatage bas niveau parce qu'avec mon Western Digital 80go ça met 6 ou 8h....
Message édité par syntaxx_error le 14-08-2003 à 11:35:56
Marsh Posté le 14-08-2003 à 13:20:44
La question du Boulet:
Que fait le formatage de bas niveau de plus que le formatage "normal"???
il formate en profondeur?  :whistle:
Marsh Posté le 14-08-2003 à 13:32:17
Il te vire les secteurs defectueux en les marquant inutilisable, ca evite de copier dessus et d y perdre des fichiers ensuite
Un formatage simple ne vire que la table d allocation
Marsh Posté le 14-08-2003 à 13:45:14
t sur de toi la,d apres skon m avait dit c environ 1Heure les 10Go
1h30 pour 160go c un formatage basique
Message édité par Space le 14-08-2003 à 13:46:32
Marsh Posté le 14-08-2003 à 13:53:26
d'y moi, quand tu fais un simple scandisk ces secteurs défectueux
sont bien repérés? on est d'accord?
et à partir de ce moment le programmes n'écrivent plus dessus, toujours d'accord?
donc l'avantage du formatage de bas niveau c'est que ces secteurs ne sont plus pris en
compte par le disque même, c'est ça?
Message édité par noobite le 14-08-2003 à 13:54:12
Marsh Posté le 14-08-2003 à 14:36:50
sont bien repérés? oui on est d'accord? a condition que tu demandes un test de surface
et à partir de ce moment le programmes n'écrivent plus dessus, toujours d'accord? non, ca depend du type de partoche, en FAT par exemple certaines exceptions font que tu peux ecrire dessus. En NTFS ils sont marqués directement dans la table, plus de souci
compte par le disque même, c'est ça? oui
Marsh Posté le 14-08-2003 à 14:38:28
Formatage bas niveau = formatage usine = que des 0 qui sont inscrit sur le DD, donc ça eradique tout, contrairement au formatage normal où il reste bien des choses qui sont récupérables...
Marsh Posté le 14-08-2003 à 14:49:32
il est techniquement impossible de réaliser un LLF/ZF et autre opérations de bas niveau depuis un systeme NT5 (2000/XP).
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 19-08-2003 à 17:29:58
Tootafe
Mais quel interet, on peut pas pas formater le dd en bas niveau si le systeme s execute dessus, a moins de booter sur une d7
Marsh Posté le 19-08-2003 à 18:03:03
GF4x3443 a écrit :
Tootafe
de nos jours,ki n a pas au minimum un 2nd dd [:spamafote]
Marsh Posté le 20-08-2003 à 14:07:37
Moi
Ben sinon partition magic le fait apres suppression de toutes les partitions du dd, il faut demander un secure erase, qui va te donner les mm resultats que le LLF. Mais ca prend bcp bcp de temps...
Marsh Posté le 20-08-2003 à 14:39:36
GF4x3443 a écrit :
Moi
je connaissais cette fonction de supression de sécurité de partition magique mais es tu bien sùr ke ca le mm resultat k un LLF ?  Bah comme le LLF...
Message édité par Space le 20-08-2003 à 14:40:18
Marsh Posté le 27-08-2003 à 11:22:51
Ben j ai lu dans l aide que partition magic fait la mm chose, il initialise l espace disque en inscrivant que des zeros. Comme le llf. Apres bonne rmq, est ce que ca reviendrait au mm que le llf constructeur avec d7? A voir...
J avai un maxtor de 80 Go de tué par partition magic (une partoche buggée qui avait pour resultat des plantage "Unknown hard error" sous win) J ai voulu faire un formatage normal, c pas passé, et je tenais pas a faire un llf de tout mon disque.
J ai donc fait cette suppression securite sous partition magic, ben apres un message d erreur disant que des secteurs defectueux avaient ete reperés, suppression securite et apres plus de probleme.
Reste a savoir si ca revient a la mm chose que le llf en effet  :??:
Marsh Posté le 28-08-2003 à 18:04:22
j avais en fait un probleme similaire avec un IBM 60GXP
j ai fait une suppression de securite sous partition magic et ca semble ok piskil ne detecte plus de secteurs defectueux.
thx ;)
Marsh Posté le 30-08-2003 à 22:13:49
thx ;)
Mais de rien  :)  L experience ca se partage  :)
Pis ca leve un doute sur une questio que je me posais donc...  :jap:
