formater quand trop de defrag??? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2020 à 13:09:46
ton dd est en systeme?/ c'est ton C:?
non, a mon avis tu dois juste lancer ton prog de defrag en mode admin, donc, clic droit> lancer en admin, ca serai un probleme de permission
Marsh Posté le 11-02-2020 à 13:18:41
merci de ton conseil
en fait non c'est pas le c c'est un autre
mais en fait le programme defrag le disque mais après la defrag il reste encore fragmenté
j'ai pas lancé en mode admin , tu crois que ca va changer quelque chose ? parce qu'il defrag quand meme donc ..
donc voila; je pensais a cette soluce de low format
Marsh Posté le 11-02-2020 à 13:28:48
La meilleure défragmentation reste une copie externe, formatage, et recopie, oui.
Après utiliser un bon programme de Defrag ça aide. Perso, perfect disk
Marsh Posté le 11-02-2020 à 15:28:53
| zonka a écrit : |
Je crois que je n'ai plus utiliser de defrag depuis Windows 98...
Marsh Posté le 11-02-2020 à 15:40:44
perso j'ai o&o defrag , apparement c'est le top mais bon ca a aussi ses limites
du coup low format and that's it
merci quand meme a tous
Marsh Posté le 11-02-2020 à 16:08:04
| Marcel Pitou a écrit : |
Ah merci j'avais un doute d'un coup.
En fait je le fais de temps en temps grâce à Glary Utilities, mais mes HDD restent obstinément à 0-1% de fragmentation...
Marsh Posté le 11-02-2020 à 16:13:48
Il y a aussi la solution de cloner le disque sur un autre
Le clone sera exempt de toute fragmentation
Marsh Posté le 11-02-2020 à 16:27:30
J'ai 8 HDD avec pas mal de copies / modif, PerfectDisk pratique une défragmentation en mode préémptif à l'ecriture, assez efficace.
Marsh Posté le 11-02-2020 à 19:48:01
| gima56 a écrit : |
A l'époque de Windows 98, ça pouvait effectivement jouer sur la fluidité...
Marsh Posté le 12-02-2020 à 09:04:36
dernier truc
zonka dit
| Citation : La meilleure défragmentation reste une copie externe, formatage, et recopie, oui. |
low format ou format simple?
Marsh Posté le 12-02-2020 à 09:21:27
un formatage simple et rapide en 2 secondes..... je ne vois pas pourquoi on ferait un low format ou une incantation vaudou, il s'agit d'effacer le disque et de recopier les données dessus.
après, si le disque reste fragmenté après défragmentation, c'est signe que le programme de défrag est une merde.
Je n'ai jamais eu à faire une manip comme celle que tu vas devoir faire....
Marsh Posté le 12-02-2020 à 12:07:22
ok donc pas de pb format coolos , ca m'arrange low format ca met 1000 ans a chaque fois
Marsh Posté le 12-02-2020 à 18:31:42
| labrat a écrit : lut a tous |
et tu vois comment que le defrag est pas realisé ?
Marsh Posté le 12-02-2020 à 21:40:17
Elle est faite mais pas complètement, tout les fichiers ouverts ne peuvent être déplacés et notamment le pagefile. Tout dépend si le 1% correspond à un nombre de fichiers ou à un volume.
Tu peux faire une analyse du volume (ou pouvait, sur W8 et 10 je ne me souviens pas avoir retrouvé la fonction dans le défragmenteur d'origine).
Sinon la défrag se lance automatiquement depuis XP au moins.
Il y avait aussi le problème du nettoyage de la MFT.
Marsh Posté le 12-02-2020 à 23:16:17
perso, le defrag ... depuis que j'ai plus aucun HD dans ma machine ...
Marsh Posté le 13-02-2020 à 03:30:36
| Citation : et tu vois comment que le defrag est pas realisé ? |
c'est tout rouge , les clusters je veux dire , et ca a beau defrag de tous les cotés , au bout de 10heures c'est toujours red de chez red
Marsh Posté le 13-02-2020 à 08:40:12
Bonjour je sais quelques petites choses
-- En general quand le DD est plein il est impossible de le défragmenter et s'il est trop vieux et abime il y a des parties defectueuses au milieu de zones saines ( meme si le taux d'erreurs est normal )donc on ne peut y mettre des clusters contigus de gros fichiers
-- Les fichiers systeme sont impossible a défragmenter car windows l'empeche et si tu as des sauvegardes de mise a jour c'est impossible a defragmenter .
-- Windows 7 est mort PIP .... les partitions gpt sous W10 se fragmentent moins
------ Les SSD s'en fichent de la fragmentation > au prix de Go actuel autant y passer
Bonne journee
Marsh Posté le 13-02-2020 à 09:30:50
il y a un trick pour "defragmeneter" son fichier d’échange si il est trop gros :
le déplacer temporairement sur une autre disque, faire le defrag du disque système, puis remettre le fichier d’échange sur le disque système.
dans la meme mesure pour le fichier d'hibernation :
désactiver l'hibernation, défragmenter, réactiver l'hibernation
Marsh Posté le 11-02-2020 à 12:59:33
lut a tous
voila mon dd est trop fragmenté et j'ai beau le defragmenter avec des programmes , il reste le meme
je voulais savoir si la soluce ca serait pas de le formater pour retrouver un dd nikel
peut etre un low format , je me souviens plus du terme mais ca formate pour retrouver un dd d'usine
merci a tous
dj-animateur | compositeur | pianiste-jazz |
