Formater en FAT32 un HDD externe sous WinXP
Formater en FAT32 un HDD externe sous WinXP - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2005 à 16:55:43
Sous Windows XP, je n'ai pas la possibilité de formater en FAT32 mon disque dur externe dans "Gestion des disques". Il n'y a que NTFS.
Comment formater le disque en FAT32 sans passer par un logiciel tiers et sans avoir à monter le HDD en IDE ?
Merci d'avance.
NB : je suis obligé de choisir FAT32 car le disque dur externe sera utilisé sur 98SE, 2K, XP et Mac.
Message édité par ps3t le 03-06-2005 à 17:03:58
Marsh Posté le 03-06-2005 à 17:08:25
:heink: c'est bizarre, ça : avec la gestion des disques, ça marche normalement... C'est même par défaut pour les dd externes !
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
Marsh Posté le 03-06-2005 à 20:28:54
salut ps3t!
moi c'est pareil et j'ai utilisé maxblast pour windows car j'ai des maxtor
http://www.maxtor.com/portal/site/ [...] nloadID=35
Marsh Posté le 04-06-2005 à 01:08:58
C'est normal si la taille de la partition dépasse 32 Go.  À partir de 32 Go, Win XP vous force à utiliser le format NTFS.
Marsh Posté le 04-06-2005 à 03:25:22
curieux puisque la taille théorique maximum d'une partition FAT32 est de 8 To.
Ceci-dit, je viens de vérifier ce que tu dis et tu as raison : http://support.microsoft.com/kb/314463/
Marsh Posté le 22-06-2007 à 09:43:08
Vous cherchez un moyen de formater un disque externe ou un disque dur dans un boitier multimédia?
La solution est FAT32 Format, bien sur ça ne marche qu'avec les disques ou boitier connécté par USB.
J'ai acheté un boitier multimedia vide pour y mettre un de mes disques durs afin de regarder les films
directement sur la tv. C'est pratique et portatif. Imaginé vous avec 700 Films "500Go" dans un boitier de - qu'1kg.
Bref sous xp, je me suis cassé la téte a formater en fat32 mais hélas seule les partitions de 32GO peuvent
être crée. Certain ont trouvé la solution avec SwissKnife, ça a pas marché pour moi car il reconnaissait
que 42Go de mon disque de 350Go. et Magic partition que 198Go.
Avec FAT32 Format, il reconnait tout le disque et vous avez le choix entre formatage rapide et normal.
La procédure est normal, tout est expliqué dans le manuel du cd.
Lien de téléchargement.
http://rapidshare.com/files/38653136/FAT32_Format.rar
http://www.megaupload.com/?d=I8121PRM
Marsh Posté le 22-06-2007 à 10:16:30
Heuu avec fdisk j'ai pas eu de pb pour faire passser des partitions de 80Go en fat 32. Après faudrait que tu test ^^
Edit : Mais faudra sortir ton disque du boitier.
Message édité par tafid le 22-06-2007 à 10:17:35
Marsh Posté le 22-06-2007 à 14:17:10
la façon la plus facile (mais payant ) partition magic 8.0
Marsh Posté le 22-06-2007 à 14:37:07
Un live cd d'ubuntu :p
Marsh Posté le 28-09-2007 à 03:34:58
Formater en Fat32 sous WinXP
Renommer temporairement le disque dur avec un nom simple (ex:azerty)
Ensuite "Menu Démarrer"
"Exécuter" => cmd
Dans fenêtre "Dos" => format X: /fs:fat32
X correspondant à la lettre du lecteur à formater
Ensuite il va demander le nom du volume à formater et c'est ici qu'il faut remettre le nom du disque (ex:azerty)
Puis patience...
Convertir une partition FAT32->NTFS
"Menu Démarrer"
"Exécuter" => cmd
Dans fenêtre "Dos" => convert X: /fs:ntfs
Message édité par Felou le 28-09-2007 à 03:41:08
Marsh Posté le 01-12-2007 à 08:23:33
merci felou, tu m'as dépanner :)
Marsh Posté le 01-12-2007 à 08:59:06
j'ai parlé trop vite, c'est un dd de 40 g et cmd me dit qu'il est trop grand, comment faire?
Marsh Posté le 01-12-2007 à 12:57:45
Passe par Fdisk j'ai fait une partition unique de 80Go en fat 32 avec sans pb ;)
Marsh Posté le 04-12-2007 à 12:12:52
+1
Marsh Posté le 13-02-2008 à 10:02:02
Merci pour le mini-tuto Felou. Ça marche nickel, et pourtant j'ai un DD de 300 Go :)
Marsh Posté le 24-10-2008 à 21:23:36
du fin fond de fevrier 2008 merci felou c est juste trop simple et gratos ta manip :D
Message édité par deumilcat le 24-10-2008 à 21:24:27
Marsh Posté le 04-11-2008 à 08:56:17
cmd n'a pas fonctionné sur un disque externe USB de 320 Go. J'ai trouvé une autre solution qui demande un peu de matériel supplémentaire : un Mac  :whistle:
L'utilitaire de formatage sous OSX est capable de formater un disque dur pour Windows et il sera directement en FAT32  :)
Marsh Posté le 08-03-2009 à 10:18:32
Voici la méhode que j'ai utilisée pour formater un disque usb de 250 Go en FAT32 sous XP.
Il s'agit d'une solution que j'ai trouvée ici http://www.uwe-sieber.de/usbtrouble_e.html#format
C'est un petit exécutable, H2Format, téléchargeable ici ftp://ftp.heise.de/pub/ct/ctsi/h2format.zip et disponible également à l'url indiquée plus haut en cliquant sur le lien du même nom une fois sur la page. Un outil simple et rapide à utiliser en ligne de commande. Pas besoin d'installer quoi que ce soit.
Est-il besoin de préciser que j'ai essayé la commande "format f: /fs:fat32 /q" qui ne marche pas dans mon cas (message disant en somme que le disque est trop gros). Remarque au passage, le /q c'est pour lancer un formatage rapide et éviter d'attendre une heure pour rien.
Pour revenir à la solution, celle-ci marche avec des disques non formatés. Il faut donc préparer le disque via le gestionnaire de disques sous XP : Supprimer la partition puis en recréer une nouvelle sans la formater (simple bouton à cocher).
Une lettre de lecteur est alors attribuée au disque sans que celui-ci ne soit formaté.  F: par exemple.
Lancer ensuite le formatage avec h2format en ligne de commande :
Démarrer > Exécuter > cmd
se déplacer à l'endroit où se trouve h2format.exe préalablement téléchargé
taper la commande suivante en remplaçant f: par votre lettre de lecteur :
h2format f:
et voilà le tour est joué.
C'est un outil que je garderai dans ma trousse de secours, c'est pratique quand on n'a pas de Mac sous la main. Partition Magic m'a déjà posé des soucis avec certains disques par le passé. Je le garde pour retailler des partitions mais pas pour en créer.
Si vous avez d'autres méthodes pratiques et simples je suis preneur.
Cdt,
Moon
Message édité par moonxray le 08-03-2009 à 11:12:21
Marsh Posté le 07-10-2009 à 18:18:15
http://img127.imageshack.us/img127/8729/screenshot001kc.jpg
salut moon, j'ai tenté ta méthode, en moins d'1sec j'ai eu ça comme résultat, je ne comprends pas l'allemand, je vais chercher une autre astuce...
Message édité par RAff le 07-10-2009 à 18:19:13
--<  MON FEED >--   "Technicien informatique de père en fils depuis 1923."
Marsh Posté le 07-10-2009 à 18:52:51
Utilise SwissKnife , ça te fait ça en 2 clics
http://www.clubic.com/telecharger- [...] knife.html
Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 07-10-2009 à 19:12:28
je suis en train de formater avec un petit .exe : fat32formatter
dispo dans toutes les bonnes crèmeries...
40% actuellement, j'espère que ça bien se finir, à suivre !
Marsh Posté le 26-03-2010 à 11:22:31
mkfs.vfat -F 32 -n my_disk /dev/sda1
 :o
Marsh Posté le 26-03-2010 à 11:32:16
ça marche très bien effectivement j'ai formaté mon Samsung 1,5 To directement comme ça, pas de souci.
Marsh Posté le 07-03-2011 à 19:42:35
J'ai un DD externe avec des secteurs défectueux et je n'arrive pas à forcer le formatage :/
Mon PC ne reconnait pas FAT32_format.rar comme "une application win32 valide". Que faire ?
"J'avais vingt ans. Je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie." - "Le sommeil n'est pas à nos ordres. C'est un poisson aveugle qui monte des profondeurs, un oiseau qui s'abat sur nous."
Marsh Posté le 07-03-2011 à 20:22:15
Bonsoir,
ce qui est en gras ne te fait pas tiquer, c'est un fichier/repertoire compresser
Marsh Posté le 07-03-2011 à 20:23:26
bonsoir, justement j'ai téléchargé un logiciel pour décompresser ce truc
Marsh Posté le 07-03-2011 à 20:28:05
Finalement j'ai trouvé un autre utilitaire, mais il bloque à 6% de mon DD (c'est mieux que la commande dos format qui bloque à 2 % ;) )
Marsh Posté le 07-03-2011 à 20:41:10
Utilise l'utilitaire FAT32formatter
www.fat32formatter.com
Marsh Posté le 08-03-2011 à 10:49:32
merci je vais essayer, là depuis hier soir ça n'a pas avancé :/
Marsh Posté le 08-03-2011 à 11:21:23
Si ca merde toujours , supprime ta partition et refais là
Marsh Posté le 08-03-2011 à 12:52:12
y'a une partition dans un DD externe ?
Marsh Posté le 08-03-2011 à 13:30:12
Un DD externe a le mème principe de fonctionnement qu'un DD interne seul la connectique change
Message édité par Space le 08-03-2011 à 13:30:21
