Formattage bas niveau ?
Formattage bas niveau ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2008 à 00:47:18
Bonjour après 2 formattage de mon pc je constate qu'il me reste toujours des fichiers su SP1 rc de windows vista. Je me demmandais si un formattage de bas niveau pourrais remédier à mon problème ou devrais-je le laisser comme cela car j'ai un problème d'erreur avec l'ACPI ATK0110 es-ce dangereux d'utiliser un tel formattage. Combien de temps pour un seagate de 320 go
Marsh Posté le 29-03-2008 à 01:04:44
Y a un utilitaire beaucoup plus efficace et moins dangereux c'est HDDScan
Il scanne, ou efface en plus il peux récupérer/éradiquer les clusters défectueux testé sur un disque de portable hs d'après hitachi tools.
Message édité par Profil supprimé le 29-03-2008 à 01:05:37
Marsh Posté le 29-03-2008 à 01:26:48
ok pourrais-tu m'indiquer comment le faire fonctionner
Marsh Posté le 29-03-2008 à 11:25:20
Ben tu lance le .exe tu choisi dans "command" soit erase pour effacer, read pour lire et voir si il y a des secteurs défectueux et vérify pour vérifier si il y a des secteurs défectueux.
Dans souce disk tu choisis ton disque dur physique, puis dans command tu choisis erase puisque tu veux tout effacer et tu clique sur start.
Et puis tu as plus qu'a attendre patiemment
Marsh Posté le 29-03-2008 à 13:11:00
sa s'exécute sous dos ou sous windows car je n'ai aucun lecteur de disquette
Marsh Posté le 29-03-2008 à 13:37:14
sur le site de WD il y a un soft pour le low format sous windows compter 6 heures au moins pour un 160GB
Marsh Posté le 29-03-2008 à 14:05:21
Sous windows Only ;) compte environs 4h pour un 60go a 5400trs/min
Marsh Posté le 29-03-2008 à 14:36:39
ah ok mais moi c'est bien pour formatter le disque qui compte windows que je parle
Marsh Posté le 30-03-2008 à 00:05:26
J'ai fais un bench de mon hdd et voila ce que ça donne
[img]http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php?img=epa5eakz.jpg]http://images3.hiboox.com/vignettes/1308/epa5eakz.jpg
Je ne comprends pas trop mais si vous pourriez m'indiquer ce que ça veut dire vous seriez bien gentil
Marsh Posté le 30-03-2008 à 00:44:37
un formatage tout court durant l'installation de windows devrait suffire !
Marsh Posté le 30-03-2008 à 01:06:32
c'est ce que j'ai déjà fais mais il reste toujours des ancient fichier alors j'ai pensé faire quelque chose. Insérer le cd de windows XP Formatter avec ensuite installer windows vista je ne sais pas si cette méthode est bonne.
Marsh Posté le 30-03-2008 à 01:09:35
un format est un format, tu dois mal t'y prendre tout simplement
Marsh Posté le 31-03-2008 à 00:29:59
pourrais-tu m'indiquer comment bien m'y prendre s.v.p
Marsh Posté le 31-03-2008 à 09:29:13
si tu as un 2eme hdd ide ou sata tu instal l'os dessus que tu n'actives pas ni màj. tu installes l'utilitaire dessus et tu fais un low format de ton autre hdd qui te pose pblm. après tu refais une instal propre sur le hdd formaté.
perso j'ai fait comme cela.
Marsh Posté le 01-04-2008 à 02:43:37
ah ok mais je ne possède qu'un seul HDD
Marsh Posté le 01-04-2008 à 09:19:00
pour 40€ en neuf tu trouves déjà du sata
Marsh Posté le 02-04-2008 à 02:09:16
ok et bien merci pour tout
