"disk geometry error(s) were detected on this drive" ???
"disk geometry error(s) were detected on this drive" ??? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2004 à 13:32:41
Hello !!
voilà mon probleme : mon disk dur externe a planté pendant un transfert de fichier, et n'était plus reconnu ensuite...j'ai pu récuperer les données les + importantes avec Easy Recovery, puis je l'ai ensuite formaté par windows (clique droit-formater).
Pour ne plus risquer à l'avenir de perdre autant de données d'un coup, j'ai voulu l'échanger avec un dd que j'ai en interne de 20 Go (dd de stockage également, le systeme est sur un 3eme dd). Mais une fois branché en interne la capacité détectée est de 132 Go au lieu de 152. On me dit que c'est peut-etre le bios qui ne peux pas gérer + (apres MAJ de la carte mere aucun changement), je décide donc de le partitionner pour pouvoir utiliser toute la capacité de mon disque.
Ne connaissant pas d'autre moyen pour partitionner un disc que lors d'un formatage de windows, je cherche sur google et j'essaye avec Partition Magic...c'est là que commence mon réel problème : en interne ou externe, si mon disque est branché quand je lance Partition Magic ce dernier plante...et partition info me dit ceci : "disk error(s) were detected on this drive" puis "disk geometry error(s) were detected on this drive" et "partition error(s) were detected on this drive"
et voici le preview :
Disk Geometry Information for Disk 1:    4865 Cylinders,  255 Heads,  63 Sectors/Track
System              PartSect  # Boot BCyl Head Sect  FS    ECyl Head Sect    StartSect     NumSects
                           0  0  80     0    1    1  07    1023  254   63           63   30,716,217
Info: End C,H,S values were large drive placeholders.
  Actual values are:
        0  0  80      0    1    1  07   1911  254   63        63  30716217
                           0  1  00  1023    0    1  0F    1023  254   63   30,716,280   47,423,880
Info: Begin C,H,S values were large drive placeholders.
  Actual values are:
        0  1  00   1912    0    1  0F   4863  254   63  30716280  47423880
                  30,716,280  0  00  1023    1    1  07    1023  254   63   30,716,343   47,423,817
  Actual values are:
 30716280  0  00   1912    1    1  07   4863  254   63  30716343  47423817
Disk Geometry Information for Disk 2:    16709 Cylinders,  255 Heads,  63 Sectors/Track
                           0  0  0D   366   10    5  07     378  114   371,920,221,9841,816,210,284
  Actual values are:
        0  0  0D 119528   74    3  07  232582   38   4419202219841816210284
Warning: Partition boot flag expected to be 0x00 or 0x80,
  not 0x0D. This should not be a problem.
Error #107: Partition begins after end of disk.
  ucBeginCylinder (119528) must be less than 16709.
Error #105: Partition didn't begin on head boundary.
  ucBeginHead expected to be 0 or 1, not 74.
Error #106: Partition didn't begin on head boundary.
  ucBeginSector expected to be 1, not 3.
Error #109: Partition ends after end of disk.
  ucEndCylinder (232582) must be less than 16709.
Error #108: Partition didn't end on cylinder boundary.
  ucEndHead expected to be 254, not 38.
  ucEndSector expected to be 63, not 44.
                           0  1  74   373   43   19  70     288  112   501,920,298,8641,684,369,952
  Actual values are:
        0  1  74 119533   19   23  70  224380   65   2119202988641684369952
  not 0x74. This should not be a problem.
  ucBeginCylinder (119533) must be less than 16709.
Info: Partition didn't begin on head boundary.
  ucBeginHead expected to be 0 or 1, not 19.
  ucBeginSector expected to be 1, not 23.
  ucEndCylinder (224380) must be less than 16709.
Info: Partition didn't end on cylinder boundary.
  ucEndHead expected to be 254, not 65.
  ucEndSector expected to be 63, not 21.
                           0  2  82   370  109   33  72     269  101   50  168,624,138            0
  Actual values are:
        0  2  82  10496   93   40  72  10496   93   39 168624138         0
  not 0x82. This should not be a problem.
  ucBeginHead expected to be 0 or 1, not 93.
  ucBeginSector expected to be 1, not 40.
  ucEndHead expected to be 254, not 93.
  ucEndSector expected to be 63, not 39.
Info: This partition unexpectedly contains no sectors.
Est-ce que je peux faire quelque chose ou bien est-ce qu'il est mort ? (si c'est le cas vu qu'il est encore sous garantie je le renverrai au SAV) ???
Aidez-moi s'il vous plait !!
Marsh Posté le 23-11-2004 à 17:52:37
C'est quoi le disque?
Quel systeme d'exploitation? Si XP, tu dois au moins avoir SP1.
Le BIOS detecte-il la bonne capacité?
Marsh Posté le 23-11-2004 à 21:32:46
le disk c'est un maxtor 160 Go, mon systeme d'exploitation c'est xp pro (sp1 avec windows update)
c'est difficile à dire si le bios détecte la bonne capacité, car la plupart du temps s'il est branché quand je démarre justement l'ordi n'arrive pas à démarrer (il bloque sur le 1er écran), alors du coup je ne le branche jamais au démarrage...je peux regarder si tu veux, c'est sur le 1er écran qu'on le voit ? (justement s'il bloque au moins j'ai le temps de regarder !!!) ;)
Et pour ce qui est des erreurs détectées par Partition Magic, tu as une idée ?
Marsh Posté le 15-01-2005 à 02:06:42
t'as trouvé une soluce à ton prob ?
Marsh Posté le 28-09-2005 à 02:44:58
oui, j'ai perdu mes 100 et qq gigas de données, et je l'ai renvoyé au SAV... :(
