ghost > recuperation - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2002 à 13:15:21
NTLDR=code minimal d'intialisation du noyau NT...
courage
Marsh Posté le 21-11-2002 à 13:18:52
oinnnnn
pour remettre une partition venant d'un cd fo bien faire :
local > disque > depuis image
la partition était en NTFS pour c: et FAT32 pour D:
l'os était sur d:
donc j'ai mis le ghost sur D:
y a pas de raison que ça plante ?
now j'ai tout formaté mais il refuse de supprimer l'EXT DOS
il dit qu'elle contient un lecteur logique
HELP ME
Marsh Posté le 21-11-2002 à 13:20:28
tu as fait un ghost de la partition ou du disque, je n'en suis pas sur mais je crois qu'il y en a un des deux qui ne gère pas le boot de l'os, à confirmer
Marsh Posté le 21-11-2002 à 13:23:01
bah je crois que j'ai fait partition vers image
ensuite j'ai recup le ghost par le reso et je l'ai gravé
il fo faire disque vers image ?
Marsh Posté le 21-11-2002 à 13:23:16
+1
puis c'est pas la peine d'essayer de formaté ton disque ou autre de toute facon le ghost nique tout derriere
Marsh Posté le 21-11-2002 à 13:24:22
graben2000 a écrit a écrit : bah je crois que j'ai fait partition vers image ensuite j'ai recup le ghost par le reso et je l'ai gravé il fo faire disque vers image ? |
donc t'as ghoster seulement une partition
fait partition depuis image et la normalement ca te restaure la partition
Marsh Posté le 21-11-2002 à 13:25:15
bah c ce que j'ai fait après
et ça m'a mis ce message
je vais réessayer partition depuis image
Marsh Posté le 21-11-2002 à 13:26:36
graben2000 a écrit a écrit : oinnnnn pour remettre une partition venant d'un cd fo bien faire : local > disque > depuis image la partition était en NTFS pour c: et FAT32 pour D: l'os était sur d: donc j'ai mis le ghost sur D: y a pas de raison que ça plante ? now j'ai tout formaté mais il refuse de supprimer l'EXT DOS il dit qu'elle contient un lecteur logique HELP ME |
t'aurai pas pu faire plus simple ?
Marsh Posté le 21-11-2002 à 13:28:42
je sais pas un syteme sur C: c'est pas mal
enfin donc t'as pas la sauvegarde de tes 2 partition alors
Marsh Posté le 21-11-2002 à 13:30:29
oui j'ai tjs mis sur c:
mais là je me souviens plus, pkoi, je l'ai mis sur d:
allez savoir pkoi =)
bon dans ghostpe, il me met qd je fait partition>depuis image que j'ai deux partition :>
c: FAT32
D: NTFS ext
l'os était sur d: qd j'ai fait le ghost
là, j'essaye de le mettre sur c:
les deux partitions font presque la meme taille ( 4500 mo )
Marsh Posté le 21-11-2002 à 13:31:22
En fait je pense qu'il faut faire une image du disque, pour récupérer l'image aprés un formatage.
Sinon j'ai déjà fais comme toi, une image de partition, puis pour la récupération je n'avais pas formater je l'ai juste décompressé par dessus l'autre, et ça à marcher.
Marsh Posté le 21-11-2002 à 13:34:37
et quel est la diférence entre partition et disque sous ghostpe :
le disque c toute les partitions et partition c juste la partition qu'on choisis ?
mais après lors de la décompression du ghost, on peux mettre la partition ghostée sur n'importe quel partition ? ou fo que ça soit la meme taille ?
Marsh Posté le 21-11-2002 à 13:35:52
graben2000 a écrit a écrit : oui j'ai tjs mis sur c: mais là je me souviens plus, pkoi, je l'ai mis sur d: allez savoir pkoi =) bon dans ghostpe, il me met qd je fait partition>depuis image que j'ai deux partition :> c: FAT32 D: NTFS ext l'os était sur d: qd j'ai fait le ghost là, j'essaye de le mettre sur c: les deux partitions font presque la meme taille ( 4500 mo ) |
je pense pas là, mais peut on confirmer
il m'interresse ton topic
Marsh Posté le 21-11-2002 à 13:36:57
bon je voit de loin que le ghost vient de se finir ( décompression ) je vais voir =)
suspense
Marsh Posté le 21-11-2002 à 13:38:41
et merde : NTmachin manque
je vais formaté tout tout et le problème c que je peux pas supprimer la partition qui est en NTFS ext car il me dit qu'elle contient un lecteur logique
je fe comment ?
Marsh Posté le 21-11-2002 à 13:41:46
je vais vous dire exactement ce que je voit dans fdisk ( je vais voir je reviens )
Marsh Posté le 21-11-2002 à 13:44:58
alors :
PARTITION ETAT TYPE NOM DE VOLUME MO SYS
1 A NTFS 4998
2 EXTDOS 4533
remarque : pas de c: ou d: -(
Marsh Posté le 21-11-2002 à 13:50:48
1 seul dd
bon apparement c bon
j'ai activer l'autre partition et j'ai pu supprimer la premiere
j'ai recrée une principale
je vais formater réinstaller sans ghost et j'essayerais de faire un ghost sur un autre pc
Marsh Posté le 21-11-2002 à 13:54:46
la prochaine fois fait plustôt une partition de disque, mais je sais pas si on peut les comprésser?
Marsh Posté le 21-11-2002 à 13:57:42
che po
demain, je prend un autre pc pour faire :
formateg total niquel
install win2k pro sp3 et qq prog et drivers sur c:
ghost de disque / ou partition vers image
je formate le c: pour qu'il soit en fat32 et je remet le ghost
Marsh Posté le 21-11-2002 à 14:05:27
bon ben je revient demain alors
Bonne journée et bonne chance
Marsh Posté le 21-11-2002 à 14:16:50
t'aurais pas laissé une disquette ou un CD dans le lecteur par hasard... Parce que c'est le message qui arrive lorsuq'on essaye de booter sur un disque non bootable...
Marsh Posté le 21-11-2002 à 16:10:07
graben2000 a écrit a écrit : je galère un peu, j'ai fait le ghost d'un disque ce matin, c: = 950 mo > compression rapide > 470 mo et qd j'ai voulu tester pour voir si je pouvais le remettre, j'ai formaté, j'ai décompressé le ghost ( jusqu'à la tout marche bien ( enfin je crois )) et qd je reboot, il me dit NTDLR est manquant un truc comme ça plz help c important c pour le boulot ps : j'ai norton 2001 |
spa hardware ca
Marsh Posté le 21-11-2002 à 13:13:40
