Gros probleme de démarrage. - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2005 à 00:03:58
Juste pour info : a347bus.sys c'est le pilote de disques virtuels d'Alcohol 120%
Marsh Posté le 25-06-2005 à 09:34:57
Bonjour, il me semble que j'ai le même problème. En quoi consiste exactement un low-level format? Merci
Marsh Posté le 01-07-2005 à 18:25:12
J'ai le même soucis depuis hier soir !
As-com > C'est un formatage .
Marsh Posté le 29-05-2006 à 20:16:40
J'ai le même probleme, j'aimerai bien faire un formatage bas nineau mais le solft avec Maxtor ne fonctionne pas avec les chips Via. Forcement j'ai un via. Vous connaissez d'autre soft pour faire un formatage bas niveau ? Il faut que ce soit par lecteur A au démarrage. J'ai essayé segate et ibm, mais ne foncitonne pas. Merci _Victor
Marsh Posté le 28-06-2006 à 20:37:46
Es que par hasar on peut régler le probleme en faisant une réparation de windows xp ?? avec le cd et la touche R
Marsh Posté le 20-06-2005 à 18:41:27
Alrs je me suis dit que j'allai faire une sauvegarde de mes données. Je le démarre en tant que "slave" et le démarrage plante au meme endroit !! Dc j en ai eu marre jai voulu formater! Puis ,après le choix: r pour réparer entrer pour installer, la meme erreur quelque soi le choi effectué...
J'ai un gros probleme avec mon disque dur(il me semble) : hitachi 120Go 7200tpm@S-ata. Je changeais tout simple de place un ventilateur sur la tour puis dun coup le pc a redémarré. Le bios démarre puis juste avt le chargement de win xp une page ,comme quoi le démarrage ne s'est pas effectué normalement, s'affiche. Elle me propose un démarrage normal un Mode sans echec et la derniere config qui fonctionne. J'ai d'abord essayé normal : le logo win xp saffiche puis avt que la barre bleu ne commence a chargée une page bleu contenant des écritures saffiche brievement (tellement brievement que la lecture est impossible) puis jessaye en mode sans echec il me fait la meme erreure après le chargement "a347bus.sys" et idem pour la derniere config connu. Donc j'ai essayé un autre HDD, tout fonctionne le démarrage se fait normalement...
J'ai bien sur essayer un autre cable puis un autre slot...
Pouvez vous me dire ce qu'il me reste a faire et ce que je peux faire pour sauvergarder mes 80Go de données avt un éventuel retour SAV... Je vous en serai très reconnaissant merci
Message édité par ViNc3nT le 20-06-2005 à 20:44:11
