Bench HDD: h2benchw
Bench HDD: h2benchw - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2008 à 23:34:55
h2benchw est un outil sobre et gratuit pour tester les performances synthétiques des disques dur.
Le logiciel est développé par un magazine IT allemand, C't, qui du groupe heise.de
La version actuelle est la 3.12 dispo ici: ftp://ftp.heise.de/pub/ct/ctsi/h2benchw.zip
à propos des n° de version, le 12 est à considérer comme un entier, non comme un décimal, si bien que la 3.12 est + récente que la 3.6
L'outil fonctionne en ligne de commande, il faut donc ouvrir un prompt avec cmd.exe, puis utiliser les options.
>h2benchw.exe  -english
H2bench -- by Harald Bögeholz & Lars Bremer / c't Magazin für Computertechnik
Version 3.12/Win32, Copyright (C) 2005 Heise Zeitschriften Verlag GmbH & Co. KG
Dutch translation by F&L Technical Publications B.V.
usage: h2bench [options] [<drive>]
options:
  -a          perform all measurements
  -z          perform zone measurement
  -s          measure seek time
  -c <n>      measure interface speed at n % of total capacity ("core test" )
  -p          measure application profiles
  -d <n>      check data integrity (first <n> sectors fully checked)
  -dt <n>     specify duration of third phase of integrity check in seconds
  -tt "<txt>" specify title text (hard drive model)
              similarly: -tb (BIOS version), -tc (CPU), -tm (motherboard),
              -ta (host adapter), -ts (media; for removable drives)
  -w <file>   save results in files <file>.*
  -!          do write benchmarks (default: read-only)
  -deutsch    auf deutsche Version umschalten
  -nederlands switch naar de Nederlandse versie
  <drive>     Nummer of drive to test (0=first physical disk etc.)
L'outil ne teste pas seulement le débit brut, mais aussi dans des profiles applicatifs (swapping, installing, copying, Word, Photoshop, etc). Pour un même débit brut, les résultats de ces tests peuvent varier pas mal.
Il faut faire attention à quel disque on veut tester.
L'option de log -w est particulièrement intéressante car toutes les valeurs sont stockés dans un fichier txt. On peut ensuite le mettre dans une feuille Excel et générer des graphiques comme l'on souhaite. Un .ps est aussi crée avec toutes les résultats et les graphiques standards générés.
On notera aussi le -a pour faire tous les tests, et le -! pour les tests en écriture. Ceux ci ne sont possible que si le disque est complètement vierge (cad pas encore partitionné et formaté).
Par ex, on peut commencer par un "h2benchw  -english -s 2" pour tester le temps d'accès du 3ème disque, et s'assurer que c'est bien le disque qu'on veut tester plus en détail.
Un test complet en lecture se fera par un "h2benchw -english -a -w myhddlog 2"
Et un test en lecture/écriture (le seul qui permet d'avoir des indices applicatifs fiables) avec un "h2benchw -english -a -! -w myhddlog 2". Le test complet est parfois très long puisque tous les secteurs du disques vont être testés. Prévoir plusieurs heures pour les HDD actuels (500Go et +).
Ou si on veux se concentrer sur les tests applicatifs, un "h2benchw -english -p -! -w myhddlog 2" suffira.
Marsh Posté le 09-04-2008 à 09:35:37
Merci pour ton explication. Reste plus qu'à faire les tests. :)
