no hard disk detected
no hard disk detected - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2010 à 01:33:00
Bonsoir,
J'ai eu un pc tout neuf, mais le problème est qu'il m'affiche no hard disk detected mais marche sous windows, et s'éteint et s'allume tout seul
P5E3 PRO
250 GTS
Cordialement chrisky
Marsh Posté le 13-05-2010 à 17:19:33
Il te faut donner plus de renseignement : ta config détaillée et ton OS exact!
Marsh Posté le 13-05-2010 à 21:41:20
si je comprend bien, au démarage avec le fond noir il est mis pas de disque dur detecté et tu arrive a entrer dans windows et dans windows tu a des reboot
si c'est cela la premiere chose que je regarderais ce serais le cable qui relie ton disque dur a la carte mere, j'essayerais avec un autre, ca a tout l'air d'un faut contacte ou du disque dur qui va rendre l'ame (paix a lui)
Marsh Posté le 13-05-2010 à 21:45:31
C'est étonnant que Windows fonctionne avec un problème de cable ?
Marsh Posté le 14-05-2010 à 06:57:50
je ne sais pas si c'est étonnant, mais quand je travaillais dans un magasin d'informatique, j'avais déjà rencontré ce genre de probleme mais je ne sais plus exactement d'ou le probleme venait.
c'est le principe du faux contacte, pourquoi de temp en temp cela fonctionne et a d'autre pas du tout ?
Marsh Posté le 14-05-2010 à 08:42:50
il y a pas un contrôleur Sata sur cette carte mère ? je veux dire, un en plus du chipset ?
et le HD ne serait pas connecté dessus ?
dans ce cas, le bios standard ne détecterai aucun HD, mais le disque le serait dans le bios particulier du chip SATA.
#mais-chut
Marsh Posté le 14-05-2010 à 13:19:51
j'ai windows 7 64 bits
