Copier partition sur un autre disque dur [resolu avec hdclone] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2007 à 11:22:19
tu peux aussi créer ta partition et copier à la main
tu as un windows fonctionnel actuellement ?, il faut dans ce cas-là ptet écrire une signature sur le HDD avant que windows puisse s'en servir. fais clic droit sur poste de travail, gérer, puis gestionnaire de disque, il devrait te demander si tu veux écrire une signature à ce moment-là.
tu peux faire le bigLBA tout de suite, histoire d'éviter que ton disque ne soit pas reconnu en entier, ça sera toujours ça de fait. ( http://www.48bitlba.com/enablebiglba.htm )
si tu veux copier bit à bit toute la partition, effectivement le mieux c ghost ... tu as des utilitaires gratuits (dont certains présents sur l' www.ultimatebootcd.com ) qui font un peu la meme chose, mais en moins convivial, ceci dit, la copie bit à bit ne présente un intéret que si tu as un OS ou des fichiers de démarrage sur la partition ...
FtY
Marsh Posté le 02-01-2007 à 11:23:22
L'erreur de lock est due au fait qu'un système en utilisation ne peut pas s'autocopier, il faut lancer un outil de ghost à partir d'un autre Windows, live-cd ou disquette bootable pour ghoster ta partition système.
Qaudn aux explications, y'en a plein google pour chaque logiciel.
Marsh Posté le 02-01-2007 à 11:26:41
Ok je vais tenter l'opération avec un live-cd GParted comme ça windows ne se lancera pas !
Marsh Posté le 02-01-2007 à 18:14:46
J'ai tenté la chose avec Norton Ghost 9. Tout allait bien jusqu'a cette erreur :
J'ai l'impression que c'est dû à la trop grande taille du disque dur d'arrivée, qui n'a pas de partition... Aidez-moi s'il vous plaît !
Marsh Posté le 02-01-2007 à 18:41:31
Sur norton ghost 9 il me semble qu'il y a une case a cocher genre: "resize disk space" ou qque chose dans le style et effectivement si c'est pas coché , il faut deux disques de la meme taille
Marsh Posté le 02-01-2007 à 19:21:28
Ok, je vais tenter la copie avec cette option. A ton avis il faut que je construise une partition sur le nouveau disque ou pas ?
Marsh Posté le 02-01-2007 à 19:29:36
OK donc je fouts le disque en unallocated avec l'utilitaire de Windows.
Voici un screenshot des options, peux-tu me dire quoi cocher et quoi sélectionner (au niveau des partitions notamment, car je devrai booter sur ce disque après !!) ?
Merci encore.
Marsh Posté le 02-01-2007 à 19:41:40
Tu peux cocher les 4 premieres (1 et 2 sont facultatives, mais c'est plus sur)
Marsh Posté le 02-01-2007 à 19:52:02
OK et quelle partition ? Dois-je cocher le MBR (ça pourrait l'empêcher de booter) ?
Marsh Posté le 02-01-2007 à 20:30:23
tout ce qu'il y a a faire est de cocher ces 4 cases puis "next". De toutes façons, pas de soucis a avoir, si ça marche pas (mais y'a pas de raisons) tu peux toujours recommencer...
Marsh Posté le 02-01-2007 à 20:57:46
Ok, je tente une copie telle quelle. Je te tiens au courant et si ça rate on réessaye demain . Merci à toi.
Marsh Posté le 02-01-2007 à 22:29:49
Je n'étais pas là quand l'opération s'est déroulée mais quand je suis arrivé l'interface était normale et aucun message d'erreur.
Partition Magic m'affiche bien mon disque avec la partition en NTFS sauf qu'elle n'a pas de lettre (normal car on n'avait pas coché la case).
En revanche, si je vais voir les logs de Norton Ghost, je vois ceci à 21h15 (une demi-heure après le lancement):
Citation : |
Je vais voir vite fait si ça boote (à priori cela m'étonnerait), aiguillez-moi s'il vous plaît !
Marsh Posté le 02-01-2007 à 23:04:35
tu est bien sur de l'avoir fait a partir d'une session administrateur de windows ? Sinon ça peut vouloir dire qu'il a du mal a lire la source ... Dans ce cas le mieux c'est de lui faire un bon gros scandisk (le long)
--> dand le poste de travail clic droit sur "C" puis propriétes, puis "outils" , puis "verifier maintenant...", cocher les deux cases, valider et redemarrer en le laissant scanner au demarrage (attention c'est long)
une fois que c'est fini réesaye de ghoster
Marsh Posté le 03-01-2007 à 09:59:40
OK je fais ça mais j'ai pensé à autre chose : et si je redimensionnais la partition actuelle à 40go (seulement 20 sont utilisés) ?
Marsh Posté le 03-01-2007 à 10:38:40
De toutes façons je n'y arrive même pas (Partition Magic bloque car il travaille sur une partition existante et le live-cd GParted est impossible de diminuer le système de fichiers...).
Hier, Windows m'avait déjà fait une longue vérification au démarrage (et ce alors que je n'avais rien coché > mal éteint).
Je commence à désespérer là, en plus c'est bientôt la rentrée !
Bon je lance une vérification et je lance la copie. Après j'essaierai de booter et s'il me marque encore "Disk boot failure" (alors que Ghost l'a activée) j'effacerai le MBR.
Marsh Posté le 03-01-2007 à 10:42:55
Tu peux faire une copie de ta partition actuelle avec un LiveCD de Linux (Knoppix par exemple).
Le seul hic c''est que je ne sais pas si ça copie aussi les informations pour le boot...
Marsh Posté le 03-01-2007 à 10:50:32
La vérification de Windows merde : "Impossible de vérifier le volume c: en accès direct".
J'essaierai la copie avec Knoppix & cie en dernier recours. Je vais aussi tenter Drive Image...
Aidez-moi s'il vous plaît.
Marsh Posté le 03-01-2007 à 14:25:37
Que viens faire Partiton Magic ici ???Avec Norton ghost ce sont deux logiciels très lourds, et j'espere que tu n'utilise pas les 2 en meme temps !!! Tu n'as pas besoin de PM8 pour faire ton ghost....
Pour virer une partition:
---clic droit sur "poste de travail" puis "gerer" puis "gestion des disques", puis clic droit sur la partition a eliminer et "supprimer la partition"
Marsh Posté le 03-01-2007 à 15:58:29
Je sais que je n'en ai pas besoin mais au début je l'avais mis pour en créer une et il me sert à vérifier que l'espace est bien non-alloué.
Bon je tente une dernière copie avec Norton Ghost mais en copiant le MBR.
Si cela échoue (Disk boot failure), je booterai sur le CD de Windows XP et je réinitialiserai le MBR et le boot (fixboot & fixmbr).
Si l'erreur persiste, on élaborera une stratégie semblable avec DriveImage.
Marsh Posté le 03-01-2007 à 16:22:02
un truc tres bien pour pas se prendre la tete tu copie avec HDCLONE tu verras c'est presque magique.
Marsh Posté le 03-01-2007 à 16:28:38
biensur, je viens de cloner il ya quelques jours sur mon nouveau dd tout marche bien.
Marsh Posté le 03-01-2007 à 17:47:26
Ok, je viens de lire le readme et à priori il faut graver le tout sur un CD.
Je tente sur un RW et je te tiens au courant. Merci encore.
Marsh Posté le 03-01-2007 à 17:59:11
une fois le clonage effectué il faut obligatoirement redemarrer avec un seul dd, sinon il y aura un conflit (de boot) entre les 2 dd
Marsh Posté le 03-01-2007 à 18:03:41
il y a aussi DriveImage XML sous xp qui est pas mal pour les copies de partition
Par contre tu risques d'avoir des problèmes si tu as un xp officiel. Si tu copies ta partition windows sur un nouveau disque tu seras bloqué au lancement de xp (sur la fenetre du choix des sessions d'utilisateurs) et tu ne sauras pas allé plus loin. Parce que si il y a changement de disque dur cela veut dire nouvelle activation de XP.
c'est le cas avec les windows OEM mais avec un windows craqué sans activation ça fonctionne me semble t-il ...
Perso jai essayé 2 fois sur 2 disques differents avec mon xp officiel et je n'ai jamais reussi à faire fonctionner xp ensuite
Marsh Posté le 03-01-2007 à 18:06:40
Ouais une vraie connerie ça, y'avait une histoire de carte mère aussi je crois. Je vais me documenter mais de toutes façons je n'ai pas le choix car l'installation HP d'origine est la seule à intégrer tous les drivers (j'ai déja essayé une installation XP saine mais ça bugue beaucoup car il lui manque pleins de trucs intégrés).
Marsh Posté le 03-01-2007 à 19:20:15
Bon j'ai gravé HDClone, je tente la copie de suite... Stay tune'
Marsh Posté le 03-01-2007 à 20:49:56
Devinez quoi... et bien je vous écris depuis mon nouveau disque dur tout simplement. La grande classe quoi . A priori ça passe, HDClone m'a dit que la copie était erronée (j'avais activé une vérification) mais j'ai tenté le coup pour voir.
Windows a booté, a tenté une vérification du disque mais a échoué (faudra que je fasse un CHKDSK avec les options demain) puis lors de la connexion sur ma session, il a dit "Impossible de trouver C:\Documents and Settings\". A part cela tout tourne (je vais vérifier les jeux et tout).
Je vous recontacte demain !
Marsh Posté le 03-01-2007 à 21:02:58
m'a lair bien ce soft HDClone, cela pourrait me servir d'ici peu
Marsh Posté le 04-01-2007 à 09:46:40
Oui je te le conseille : tu graves une image (en plus c'est simple car il s'occupe de tout, il suffit de lui indiquer sur quel cd graver), tu bootes dessus et en moins de deux, une interface graphique assez conviviale se charge (avec gestion du curseur et tout).
Tu as le choix entre copie de dd vers dd, de partition vers partition, de dd vers partition et vice-versa (il y a 4 icônes et c'est à toi de tracer la flèche).
Bon sinon l'erreur au login a disparu, je n'ai plus qu'a régler l'erreur de CHKDSK. Je fignolerai ensuite mes partitions pour accueillir Ubuntu.
Marsh Posté le 04-01-2007 à 11:18:27
Bon le CHKDSK s'est bien passé (1h quand même), je fais une défragmentation là. Tous mes problèmes sont donc réglés, faut juste que je mette en place ma MSI NX76900GS (donc la nouvelle alimentation car elle est gourmande cette carte là).
Marsh Posté le 09-02-2007 à 09:17:58
Je reviens sur ce topic ...
... ça marche la copie avec Hdclone d'un DD IDE -> SATA ?
et l'inverse SATA -> IDE ?
Quelqu'un l'a déjà fait avec succés, rassurez-moi ;-)
Marsh Posté le 13-02-2007 à 13:29:41
Je viens de copier windows xp sp2 qui était sur une partition de mon DD IDE sur une partition de mon DD SATA. J'ai utilisé le logiciel driveimage xml et tout fonctionne parfaitement (option "drive to drive" ) .
http://www.runtime.org/dixml.htm Ce freeware est génial.
J'avais dans un premier temps essayer avec ghost et ça a été un échec complet aussi bien en copie direct d'unité à unité , qu'en bootant avec "revovery disk" et en utilisant une image ghost graver sur dvd.
Marsh Posté le 13-02-2007 à 15:02:45
capuma a écrit : Je viens de copier windows xp sp2 qui était sur une partition de mon DD IDE sur une partition de mon DD SATA. J'ai utilisé le logiciel driveimage xml et tout fonctionne parfaitement (option "drive to drive" ) . |
Ah ben merde alors faudra que je ressaye si ça fonctionne. Avec un xp officiel et activé ?? Perso c'est à cause de cette activation que ça n'allait pas ( mais pourquoi j'ai acheté xp aussi ...)
Il y a une version avec un cd de boot faudrait peut-etre que j'essaye cette version aussi
Marsh Posté le 13-02-2007 à 17:27:44
l'activation il te referra le coup s'il détecte que le PC n'est pas suffisament identique à ton ancien. mais normalement, si il te demande de l'activer, au pire tu téléphones à microsoft pour le faire, style "ouin ma carte mère a laché" (meme si c pas vrai !), c pas ça qui peut empécher la copie de se passer correctement
Marsh Posté le 02-01-2007 à 11:16:25
Salut à tous !
Je désire copier intégralement ma partition (système et documents) actuelle sur mon tout nouveau disque dur.
Cela m'offrira plus d'espace une fois le Big LBA activé...
J'ai essayé avec Partition Magic 8 mais lorsqu'il doit le faire ça bugue (can't unlock disc...), je pense que c'est dû au fait qu'il n'y ait pas de partition sur mon nouveau disque (Unallocated).
Dois-je en faire une ? Si non, quels outils utiliser ? Ghost ? Un live-cd GParted ?
Si c'est Ghost expliquez-moi brièvement s'il vous plaît, mais j'aimerais éviter cette solution...
Message édité par Zorro561 le 04-01-2007 à 09:48:17
