HDD is dead?
HDD is dead? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2010 à 20:12:52
hello,
voila j'ai un de mes disques durs qui joue à cache cache avec mon système et le BIOS.
Un coup il est détecté et paf sous windows 7 il n'est plus détecté et me plante le système.
J'ai eu beau changé le câble SATA avec celui d'un autre hdd rien ne change.
Pensez vous que le disque dur soit en train de mourir et que donc je devrai sauvegarder mes datas et changer de disque?
merci de vos lumières
Cyrille
Bah parce que j'avais chaud pardi!
Marsh Posté le 02-11-2010 à 21:02:48
As-tu changé de port sata pour brancher ce disque dur ?
As-tu pensé à une défaillance de ta carte mère, et non de ton disque dur ?
Faudrait tester ce disque dur sur une autre config, en le mettant en usb...
Je te parle de défaillance de la carte mère, car j'ai eu le cas : j'ai été obligé de renvoyer ma nouvelle config, à cause du carte mère défaillante qui reconnaissait une fois sur 5 mon disque dur interne en sata, alors que ce dernier se porte à merveille...
Marsh Posté le 02-11-2010 à 21:08:10
oui j'ai échangé mon disque dur avec un autre
et même motif même punition
l'autre disque testé sur le sata1 et sata4 marche parfaitement
ce disque que ce soit sur le sata1 ou le 4 joue les houdini avec le bios et disparait pouffff ....
Marsh Posté le 03-11-2010 à 18:17:56
vs en pensez quoi? une idée pour tester si mon disque est vraiment mort? ou en passe de l'être?
Marsh Posté le 05-11-2010 à 16:24:25
J'ai exactement le même problème avec mon disque du WD 500 go qui est détecté une fois sur deux ou trois par le bios - il me suffit de le débrancher et le rebrancher pour qu'il soit de nouveau détecté .
Je pense aussi à une défaillance de la carte mère , mais elle n'est plus sous garantie -
Pensez vous qu'une mise à jour du bios pourrait solutionner le problème !!
 Sinon est ce que l'ajout d'une carte IDE avec ports SATA réglerait tout?
merci de votre aide
Marsh Posté le 05-11-2010 à 16:35:07
Petite histoire que j'ai vécue: changer les nappes SATA... Les miennes étaient tellement tordues dans mon montage qu'elles ont fini par se casser de l'intérieur...
Ca a résolu le problème, qui était le même que le votre.
On peut voir si une femme est vraiment belle, le matin, quand elle se réveille
Marsh Posté le 05-11-2010 à 17:03:23
J'y avais pensé et changé la nappe -
Marsh Posté le 06-11-2010 à 13:23:25
j'ai changé les nappes mais rien n'y a fait :-(
je pense vraiment que c'est le disque qui est mort
Marsh Posté le 06-11-2010 à 17:53:41
Problème peut être résolu = mise à jour du bios de mon Asus m2n-E-SLI(plus de perte du DD depuis hier, après plusieurs redémarrages)
