HDD interne se déconecte - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2014 à 13:58:20
Bonjour funnydream,
Lorsque tu dis que le DD se déconnecte lorsque tu lances le logiciel cela signifie-t-il que tu ne le vois plus dans la Gestion des disques ? Pourrais-tu préciser les détails relatifs à cette situation (symptômes manifestés, modèle exacte du DD interne etc.) S'agit-il d'un DD secondaire ?
As-tu déjà lancé le diagnostic que les logiciels du fabricant du DD normalement devraient permettre ? Ce diagnostic te fera savoir l'état de santé du DD concerné. Il me semble que le lancement du logiciel de contrôle des tensions et des températures du PC n'est pas à l'origine de ce qui se produit mais plutôt est une coïncidence …
J'attendrais ton retour d'infos
Marsh Posté le 04-12-2014 à 16:10:24
C'est un WD caviar blue, il fonctionne très bien, sauf lorsque je lance speedfan, il se déconecte, j'ai la musique windows comme quoi ça se deconnecte et il n'apparait plus dans les disques. Mon os est installé sur le ssd.
Marsh Posté le 05-12-2014 à 10:34:17
Salut funnydream,
Ce comportement est très bizarre … je te suggérerais de voir s'il y a des mises à jour disponibles (BIOS, pilotes de logiciel etc.) et d'y procéder.
Un diagnistic du DD WD Caviar Blue ne ferait pas de mal. Tu pourrais mettre en œuvre l'utilitaire de WD Data Lifeguard ( http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=dr6GmP ) pour ce faire.
Une autre idée qui me vient à l'esprit c'est de contacter directement le développeur du logiciel afin de te renseigner sur d'éventuels conflits auxquels le logiciel pourrait donner lieu … au cas où.
Tiens moi au courant !
Bon vendredi
Marsh Posté le 08-12-2014 à 13:57:39
Desolé pour le retard, j'ai eu pas mal de boulot ces derniers temps
Je vais faire le diagnostic de suite et je donnerais le résultat par la suite.
Marsh Posté le 08-12-2014 à 14:12:22
RAS d'après le diagnostic, j'ai retenté de relancer speedfan idem, le HDD se déconnecte, et lorsque je lui dit de redémarrer il reste figer sur la page arrêt en cours.
J'ai changer ma carte graphique la semaine dernière, peut être une incompatibilité aec un driver de la msi 970?
je tiens a preciser que si je lance pas speedfan mon pc fonctionne très bien. Un autre logiciel que speedfan pour voir la température du cpu et contrôler la vitesse du ventirad? J'ai afterburner pour le Gpu donc ça me pose pas de soucis de ce coté là.
Marsh Posté le 08-12-2014 à 14:46:07
Salut, funnydream
Le diagnostic permettrait de savoir s'il y a des soucis au niveau du disque dur et et s'il n'y a en a pas … c'est génial !
Il est tout à fait possible que ce comportement soit dicté par une certaine incompatibilité.
Si le DD réagit de cette façon uniquement quand le logiciel concerné est en marche à ta place je me mettrais en contact avec les développeurs du logiciel afin de recevoir des détails utiles sur ce sujet.
Cdt,
Marsh Posté le 08-12-2014 à 15:35:55
Merci pour ton aide
Je vais essayer de les contacter pour voir d'ou sa peut venir
Est-ce qu'il existe d'autre logiciel type speedfan utilisable pour voir la vitesse du ventirad et connaitre la temperature du CPU?
Je règle la vitesse du ventirad via le bios, mais je n'ai pas la température sur le bureau.
Marsh Posté le 09-12-2014 à 09:08:08
Salut funnydream,
N'hésite pas à partager ici les infos
Pour ce qui est des logiciels qui permettent de contrôler la vitesse du ventirad et connaître la temperature du CPU, certainement il y en aura Je ne pourrais pas énumérer des noms de logiciels mais n'empêche pas de lancer une petite recherche … Pour optimiser les résultats de cette recherche tu pourrais utiliser des mots clés en français aussi bien qu'en anglais comme, par exemple : fan control software, CPU temperature control / controller, fan speed control etc. Je te fais parvenir aussi un lien qui pourrait t'intéresser : http://www.commentcamarche.net/faq [...] processeur
N'oublie pas qu'il serait judicieux de toujours te renseigner au préalable sur les fonctionnalités, la configuration requise et les particularités des logiciels choisis. Sonder avant toute chose les opinions et les avis partagés ne fera que du bien
Cdt,
Marsh Posté le 02-12-2014 à 17:38:09
j'ai un petit problème avec mon disque dur, il fonctionne parfaitement, sauf lorsque je lance speedfan, il se déconnecte sans prévenir.
Il ne me le faisait pas avant, j'ai vérifier les branchements sata et alim du HDD et RAS.
J'ai changer ma carte graphique hier, mais hier soir speedfan marchait parfaitement, le logiciel est installé sur mon SSD, j'ai désinstaller et réinstaller le logiciel mais le problème persiste.
De quoi cela pourrait venir? Merci de votre aide.
