[HDD] Problème de reconaissance en externe
Problème de reconaissance en externe [HDD] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2007 à 16:28:19
J'ai récement changé de machine, et j'aimerai récupéré les données de mes 2 anciens disques durs, mais là est le soucis :(
J'avais dans un premier temps essayé de les brancher sur des connecteur a part directement sur la carte mere, les disque sont détecté dans le bios comme il faut, mais pas sous windows (disque non formaté).
J'ai alors essayé avec un adaptateur pour les branché en usb, la même chose... Je suis allé voir dans l'outil de configuration des partition, et le disque apparait en format "RAW" (d'ailleur, c'est quoi ça ? :s) partition de 160 Go normale, sain et actif, mais non formaté ...
J'aimerai savoir s'il faut faire quelque chose avant ou quoi ... ?
D'abord, quelque précisions qui pourront etre utile :
Mes 2 ancien disques était monté en raid stripped (c'est peut etre pour cela que je ne peux pas les lire indépendement ?)
Sur l'un des disques, par erreur en voulant allé trop vite, j'ai lancé un formatage, mais j'ai annulé aussitot ... je ne pense pas qu'il est eu le temp de prendre effet.
Ensuite, ces 2 disques sont reconnus :
- dans le bios si branché en sata direct comme des disque de 160Go
- dans le poste de travail en tant que disque de 0 octec
- dans le gestionnaire des disques comme des disques "sains" de format RAW, de taille de 160Go et me proposant de créé une partition
A noter que j'ai Vista
Merci d'avance de m'avoir lu :)
