HDD : transfert de limace - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2003 à 14:04:44
dma activé?
defrag
trop plein
dd qui va mourrir
en vrac comme ça
Marsh Posté le 13-08-2003 à 14:05:43
dma : oui (66)
defrag : oui
trop plein : non et c'est pas le hdd systeme
qui va crever
Marsh Posté le 13-08-2003 à 14:10:40
dsl
tu peux activer le smart sur ce dd ? ça te donnera peut être des explications...
Marsh Posté le 13-08-2003 à 14:14:23
tu fais ça ou ? dans le bios ?
je crois que c'est activé pour mon western
Marsh Posté le 13-08-2003 à 14:20:13
vi dans le bios dans la partie IDE
Un truc du genre S.M.A.R.T. à mettre sur enable.
Ensuite, un soft genre Speefan devrait te donner des infos sur ton DD
Marsh Posté le 13-08-2003 à 14:21:39
petit problme : si je me souvien bien les prog ne voient rien parce que mes disques sont sur des ports raid
et je suis en train de transferer ma musique qui est dessus, j'aurais peut etre finis ce soir
Marsh Posté le 13-08-2003 à 14:27:13
le raid, j'y connais quedal
pt'et que ça empêche la lecture des infos smart
Marsh Posté le 13-08-2003 à 14:29:09
je ne l'utilise pas en raid, juste comme des ports IDE supplementaires et ça ne m'a jamais posé de problemes
ce qui est bizare c'est que durant un transfert j'ai windows qui est completement ralenti
Marsh Posté le 13-08-2003 à 14:30:05
c'est quoi la config ?
Tu peux essayer ton DD sur une autre machine ?
Marsh Posté le 13-08-2003 à 14:32:40
ben cf config hein
c'est celle avec le duron
je vais arreté mon transfert et le mettre sur mon xp
Marsh Posté le 13-08-2003 à 14:35:14
c'est pas la config qu'est en cause : dudu 1200 c'est déjà pas mal et ça devrait pas faire la limace.
sur la config, j'ai vu que tes 2 DD sont sont raid 0 et 2 : vu que j'y connais rien, le problème pourrait pas venir de cette différence de mode raid ?
Marsh Posté le 13-08-2003 à 14:36:46
y sont pas en raid
y en a un sur le port 1 et l'autre sur le port 2
le raid n'est pas activé, c'est comme si tu avais une mobo avec 4 ports ide au lieu de 2
Marsh Posté le 13-08-2003 à 14:38:45
patapai !
si tu essayais de le mettre sur un ide "normal" ?
Marsh Posté le 13-08-2003 à 14:41:54
je viens de le mettre sur mon a7n8x, et vu a la vitesse ou les mp3 defillent je pense que y'a pas de probleme
je vais essayer de bidouiller sur ma kg7
Marsh Posté le 13-08-2003 à 14:44:28
il marchait bien avant ?
T'as changé des paramètres ? (bios, os)
Marsh Posté le 13-08-2003 à 14:46:44
je suis en train de faire une copie sur mon XP par prudence
sinon, javais rien changé sur ce disque, faudrait que je regarde, ptete un mauvais branchement
Marsh Posté le 13-08-2003 à 15:00:53
je l'ai remis sur le meme port que tout a l'heure : pareil
je viens d'inverser les ports pour voir
Marsh Posté le 13-08-2003 à 15:10:14
je viens de le mettre sur un port IDE normal, il marche
c'est quoi ce probleme soudain ?
impossible de le faire marcher sur le ports raid
je fais changer la mobo qui est sous garantie ?
Marsh Posté le 13-08-2003 à 15:35:09
bon
petit rappel du bleme :
disque qui devient hyper lent d'un coups
passage sur un autre pc : no probleme
passage sur un port ide (pc d'origine) au lieu du raid : no probleme
ce qui est bizare c'est que ça soit arrivé d'un coups
Marsh Posté le 13-08-2003 à 17:23:31
mouais, fait tester ta mobo parce que c'est visiblement le raid qui merdoye
Marsh Posté le 15-08-2003 à 11:06:48
j'ai reinstalé, ça a tenu 2h, apres ramage
tjs le meme hdd sur le port raid, j'ai essayé de changé de port raid : pareil
ça marche juste sur les ide
Marsh Posté le 15-08-2003 à 11:43:58
bizarre ton problème
En fait, c'est pas le DD : mécaniquement il marche.
C'est donc le port RAID (mais sur les 2
), et plus sûrement son paramétrage.
Pistes : le mode de mise en veille qui se "réveillerait" mal, surchauffe du chipset (si c'est lui qui gère le raid)...
Mais c'est un peu à la louche
Marsh Posté le 15-08-2003 à 11:46:07
surchauffe : non, c'est géré par un chipset a part (HPT 370)
raid : ça marche tres bien avec mon western
Marsh Posté le 15-08-2003 à 11:56:29
Essaie de carrément le virer de ta config. Et de purger tous les drivers et autres clés de BDR concernant ce DD.
Et retente une installe propre pour voir
Marsh Posté le 06-09-2003 à 14:28:56
C'est pas une histoire d'ACPI dans le bios , ça ?
A essayer
Marsh Posté le 13-08-2003 à 14:02:22
j'ai mon disque Exelstor 20go qui est devenu lent d'un coups, c'est du genre 1min pour transferer 5mo
et en plus c'est comme si ça bouffait toutes les ressources, windows est presque planté durant les transferts
ça peut etre quoi ?
