DD non reconnu dans bios [HELP] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2003 à 15:16:42
c koi la config et la taille du dur...
Marsh Posté le 06-08-2003 à 15:24:53
Joe_la_si a écrit : c koi la config et la taille du dur... |
c ma config pourave :
PIII MMX 450
DD 8 Go
196 Ram
cm HP MEDIASTAR
Marsh Posté le 06-08-2003 à 15:43:10
c'est quoi comme dd, si c'est un recent, faut que tu update ton bios,
mais avant, t'as bien positionné les cavalier a l'arriere du HDD??
Marsh Posté le 06-08-2003 à 17:39:28
rinozef a écrit : c'est quoi comme dd, si c'est un recent, faut que tu update ton bios, |
g pas touché aux cavaliers et c le dd maxtor d'origine qui date donc de 1998.
ca marchait bien avant que j'éclate le dd slave.
je comprends plus rien
Marsh Posté le 06-08-2003 à 17:42:18
Essqye de booter sur une diskette et regarde si tu trouve ton dur et s il y a kkch dessus.
Marsh Posté le 06-08-2003 à 17:46:05
Joe_la_si a écrit : Essqye de booter sur une diskette et regarde si tu trouve ton dur et s il y a kkch dessus. |
g essayé : tout va bien au départ puis toujours pareil, il trouve pas le dd et me renvoi sous dos !!!
là je tape DIR pour voir le contenu et tout y est !!!
au début je pensais que c'était un pb de boot sequence.
Marsh Posté le 06-08-2003 à 14:29:10
. en fait je l'avais remis en slave pour voir si par miracle il fonctionnait encore.
g un pb : mon dd n'est pas reconnu dans le bios, donc g un beau "disk boot failure" au demarrage.
Je l'ai changé de port IDE, de nappe IDE rien à faire. les autres périh IDE sont bien reconnus (sauf s'ils sont en slave avec lui).
Précision : un autre dd qui était en slave avec lui est hs suite à une petite chute
autre précision : le dd fonctionne parfaitement en slave sur une autre config.
kkun peut m'aider ?
