HELP needed inside : Spécial gourou du SCSI !
HELP needed inside : Spécial gourou du SCSI ! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2003 à 10:39:00
Bon suite à des petits problèmes de compatibilité entre mon disque fujitsu-HP et ma carte RAID Mylex je recherche quelqu'un ( [:plouf02] ) qui aurait dans sa besace soit :
- firmware Fujitsu de chez fujitsu (et pas compaq ni hp) pour  disque MAN3735MP (Fujitsu MAN 73 Go 68 pins)
- un soft qui me permettrait de modifier le mode de SCSI-ANSI du disque (il indique à ma carte RAID qu'il est SCSI-2 au lieu de SCSI-3)
- tout autre idée brillante ! :D
Merci d'avance !!!!!!  :jap:
Message édité par janus_75 le 14-08-2003 à 20:01:40
Tant que mon patron fait comme si je gagne beaucoup, je fais comme si je travaille beaucoup. Feedback A/V
Marsh Posté le 14-08-2003 à 11:13:18
Est ce que tu as le derniere firmware sur ta carte raid ? Moi j'ai resolu mon problème avec cela.
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 6#t2459173
Marsh Posté le 14-08-2003 à 11:19:31
yep j'ai le dernier firmware de chez Mylex (LSI logic maintenant). J'ai posté au support Mylex qui ne m'a pas trouvé de soluce à part peut être un pb au niveau du disque...
Marsh Posté le 14-08-2003 à 11:28:52
comment se traduit le pb d'incompatibilité ?
Il y a autant d'atomes d'oxygène dans une molécule d'eau que d'étoiles dans le système solaire.
Marsh Posté le 14-08-2003 à 11:35:29
le disque négocie du 80 Mo/s au lieu de 160 ! J'ai 2 autres disques sur la même carte et tout est ok...
Marsh Posté le 14-08-2003 à 11:38:18
peut être que ce hdd est plus sensible à la qualité de la nappe que les autres... j'avoue que j'ai jamais entendu parler de cette incompatibilité avant :/ (chui pas un gourou, juste un scsi user)
Marsh Posté le 14-08-2003 à 11:41:34
bin j'ai essayé avec plusieurs nappes, changé les positions des disques... rien. Je viens de faire le test avec un fujitsu rebadgé Compaq et bin même problème... 80 au lieu de 160Mo/s et il s'annonce comme supportant le SCSI-2 au lieu de SCSI-3 comme mes autres disques... Donc je me disais qu'un petit flash au firmware générique fujitsu ça pourrait le faire... J'ai bien un fujitsu d'origine fujitsu mais je ne sais pas comment récupérer le firm pour reflasher un autre disque...
Marsh Posté le 14-08-2003 à 12:16:35
Je vois pas trop le rapport, sachant que la norme scsi 2 se limite à du fast scsi 10Mo/s...
Donc regarde plutôt la nappe ou la terminaison.
Tu n'aurais pas un adaptateur lvd par hasard ?
Marsh Posté le 14-08-2003 à 13:31:35
 :non:
le NARROW : 8bits + bit de parité, puce de 5Mhz pour un débit maximum de 3Mb/s en asynchrone et 5Mb/s en synchrone
le FAST SCSI: 8bits+ bit de parité, puce de 10Mhz portant le débit de 5Mb/s en asynchrone et 10Mb/s en synchrone
le WIDE : 16 + bit de parité, puce de 10Mhz, débits de 10Mb/s en asynchrone et 20Mb/s ou 40Mb/s en mode synchrone.
le EXTRA-WIDE : 32 + bit de parité, puce de 10Mhz, débits de 10Mb/s en asynchrone et 40Mb/s en mode synchrone. nécessite 2 câble 68pts. Les périphériques Extra-Wide sont trés rare.
Marsh Posté le 14-08-2003 à 13:36:06
bin justement comme le disque est LVD pourquoi indique t-il qu'il est SCSI-2 ? hein ? c'est bien là que je m'interroge  :??:
J'ai essayé avec d'autres nappes/terminateurs sans succès. Le support de Mylex m'a indiqué que le fait que le disque indique qu'il utilise le jeu de commandes SCSI-2 au lieu de SCSI-3 peut limiter la capacité de négociation de la carte RAID...  :cry:
Attention à ne pas mélanger protocole (SCSI-1 SCSI-2 ou 3) avec les taux de transfert... le SCSI-2 va jusqu'à 40 Mo/s en UW ;)
Marsh Posté le 14-08-2003 à 13:37:31
L'Ultra Wide donne la même chose...
Marsh Posté le 14-08-2003 à 13:54:00
Xavier_OM a écrit :
 :non:
Oui, c'est vrai... Bon, le deuxième existe un peu, mais le troisième, j'ai jamais vu et je sais que ca existe.
Marsh Posté le 14-08-2003 à 13:57:37
Sur une autre carte scsi, ca tourne bien ?
Marsh Posté le 14-08-2003 à 14:02:51
yep ça tourne nickel sur une 29160... A priori les cartes RAID tiennent un peu plus compte des réponses des disques aux commandes d'INQUIRY (dixit Mylex mais bon...)
Marsh Posté le 14-08-2003 à 20:01:04
personne n'a ce firmware ?
ni un outil style SCSI mechanics ?
Marsh Posté le 15-08-2003 à 01:13:27
j ai deja eu le probleme avec 2 cartes raid ( compaq et hp ) et a chaque fois c etait avec des disques en SCA
si c est ton cas je pense qu il faudrait essayer d autres adaptateurs SCA->LVD
Message édité par Jimbo le 15-08-2003 à 01:13:49
Marsh Posté le 15-08-2003 à 12:23:08
:hello: jimbo !
nop :( ce sont des disques 68 pins et la carte RAID est une carte d'origine Mylex 'by Mylex' ;)
vraiment un pb qui me prend la tête... personne n'a à sa dispo ou dans ses connaissances un firmware fujitsu d'origine ou même le moyen de sauvegarder un firmware de disque fujitsu ?  :??:
Marsh Posté le 15-08-2003 à 12:30:13
je crois que les rompaq te permettent de flasher les disques durs compaq
Marsh Posté le 15-08-2003 à 12:33:43
yes... mais est ce qu'ils permettent de récupérer un firmware d'un disque pour pouvoir le reflasher ensuite sur un autre ? j'ai le prog d'HP mais il permet de flasher, pas de sauvegarder :( En plus je cherche un firmware fujitsu 'made by fujitsu' et pas un firm HP ou COMPAQ (j'ai eut aussi le pb avec un disque COMPAQ)... :sweat:
Marsh Posté le 17-08-2003 à 14:52:09
[:sharpknife]
