HHD externe HS
HHD externe HS - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2007 à 19:13:18
Bonjour j'ai un disque dure externe, en faite c'est un disque dure normal sauf que j'ai un boitier avec un ventilo ou je peux brancher le HDD dessus donc sa fais un HDD externe que je peux ensuite brancher sur n'importe quel pc comme une cle usb.
Le probleme c'est que un pote la fais tomber et maitenant aucun pc ne le detecte
j'ai essayer de le brancher a la place de mon disque dure que jai et jai le message d'erreur "reboot and select proper boot device or insert boot media in select boot device and press a key"
Bref mon pc le detecte pas et je voudrai recuperer des donnes dessus sachant que windows n'est pas installer dessus
Mon HDD est un maxtor 80 go diamond plus 9 ata/133 hdd
je reste ici pour repondre a toute question
Marsh Posté le 07-07-2007 à 13:31:26
personne pour m'aidé :( ?
Marsh Posté le 07-07-2007 à 13:38:14
Branche le en esclave dans ta tour tout en conservant to disque windows, il devrait apparaitre dans le poste de travaille (s'il n'est pas mort)
Message édité par flagadadim le 07-07-2007 à 14:15:19
Marsh Posté le 07-07-2007 à 16:50:51
ba je l'ai déjà branché comme ça mais il ne le detecte pas, c'est pour cela que je demande comment faire pour récupéré les donner. Je suis allé dans un magasin et j'ai expliquer mon problème et le mec pouvais me l'ai récupéré mais c'était trop cher pour moi 45 euros.
Marsh Posté le 07-07-2007 à 16:53:26
branche le
et regarde si il tourne deja,et si il fait des bruit bizzard
Marsh Posté le 07-07-2007 à 17:42:40
oui il tourne et il fait des bruits
Marsh Posté le 08-07-2007 à 12:21:41
Marsh Posté le 09-07-2007 à 11:25:15
Donc personne ne sait comment reprendre des données sur un dd tomber et qui s'allume toujours mais n'est pas detecté par l'ordi.
Marsh Posté le 09-07-2007 à 11:37:02
T'es sûr qu'il est en esclave et que le DD avec l'OS est toujours en maître ?
Marsh Posté le 09-07-2007 à 12:20:51
comment ça ?
Ba je l'ai branché en interne après pour voir s'il le pc le détecté mais sa me marqué : reboot and select proper boot device or insert boot media in select boot device and press a key
Marsh Posté le 09-07-2007 à 12:21:55
j'ai déjà un dd avec l'os celui d'origine du pc
Marsh Posté le 09-07-2007 à 13:13:02
Lorsque tu testes le DD défectueux, est-ce qu'il est configuré en esclave ?
De plus, comme le DD défectueux ne contient pas d'OS, il faut que le DD d'origine soit installé lui-aussi. Et le DD d'origine doit être en master.
Message édité par RaKaCHa le 09-07-2007 à 13:13:08
Marsh Posté le 09-07-2007 à 13:35:19
comment on le confirme en esclave ? et comment gardé mon dd avec l'os sur le pc en master ?
Marsh Posté le 09-07-2007 à 14:25:02
Les cavaliers sur le DD permettent de choisir entre esclave et master.
C'est marqué dessus.
Sur la même nappe ide, tu branches les  2 DD.
Il faut mettre le DD de données en esclave et le DD avec l'OS en master.
Marsh Posté le 09-07-2007 à 15:48:38
oki merci je vais voir ça ^^
Marsh Posté le 09-07-2007 à 17:01:58
j'ai branché le dd sur la nappe ide, ensuite j'ai lancer le pc et je suis allé dans les bios et la il y a aucun des 2 dd qui sont reconnu, j'ai essayé d'appuier sur les touches pour voir si on pouvait les activé et il y avait que auto ou des numéros. J'ai débranché ensuite le dd défectueux et la je suis retourné dans les bios pour voir si m'on dd d'origine y était, il y était bien celui de l'os. Je crois que le dd défectueux si je le branche en interne fait tout planté donc je pourrais plus reprendre les données ?
Marsh Posté le 10-07-2007 à 20:19:16
j'ai réussi merci
Marsh Posté le 11-07-2007 à 13:00:27
Après une chute les chances que les têtes sont intactes ~ 1%. En rallumant le disque il y a des chances que les têtes vont rayer la surface des plateaux (détruire physiquement les données). Des logiciels de récupération dans des cas comme celui ci ne fonctionnent pas. Seule solution - changer le bloc de têtes et encore si la géometrie des plateaux n'a pas changé.
Marsh Posté le 11-07-2007 à 15:44:07
lu hardisc ba moi j'ai eu de la chance, mon disque est resté intacte enfaite c'était la boite qui avait tout prit mais dans le magasin ou je suis allé il m'on menti pour que je paye le fake transfére.
