Disques durs hotplug en interne
Disques durs hotplug en interne - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2008 à 21:53:45
Je souhaiterais monter mon propre serveur de fichiers en reseau.
L'idee serait de recycler un vieil ordinateur, d'y installer deux disques durs et un linux et ainsi de rendre accessible mes donnees sur mon reseau. Je voudrais en plus etre capable d'ajouter deux disques supplementaires a l'interieur du boitier, que je pourrais allumer et eteindre a la volee (sans redemarrer) pour lancer des backups hebdomadaires ou journaliers de mes donnes en utilisant rsync par exemple.
Est-ce que quelqu'un peut m'orienter vers des possiblites concernant des disques que l'on peut allumer et eteindre a la volee sans recourir au boitier externe en usb/firewire ?
Y a t il moyen d'allumer / eteindre un disque internet de maniere logicielle ?
Marsh Posté le 18-01-2008 à 21:56:48
Hello,avec le s ata et du nforce oui c est possible,en installant les drivers n force.......le s ata est reconnue comme un dd usb et peut etre deconecter a chaud.....
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 19-01-2008 à 16:27:25
Pour éteindre (faire arrêter de tourner) un HD (sous Linux), je fais ceci:
Sous root, en considérant que le disque est sda:
hdparm -y /dev/sda : passage en mode standby (il faut avoir démonté (umount) toutes les partitions de ce meme disque auparavant)
hdparm -C /dev/sda : donne l'état du disque
après, un simple mount d'une partition du HD doit le faire repartir !
Marsh Posté le 19-01-2008 à 23:37:27
Merci pour ces informations, c'est exactement ce que j'esperais trouver, un moyen d'arreter les HD sans meme avoir a physiquement interagir avec le serveur. Mki2268, sais-tu si la commade dont tu parles necessite l'installation du driver n force dont parle chriskenob y ou si elle fonctionnera pour n'importe quel disque sata ?
Marsh Posté le 20-01-2008 à 23:32:33
La commande doit fonctionner sur tous les disques SATA ou IDE
Voir 'man hdparm' pour toutes les commandes (attention, ce programme est très puissant; certaines commandes peuvent endommager le données sur le HD si mal exécutées)
Normalement, les HDs SATA utilisent sous Linux le module sata_nv
"lsmod | grep sata" pour vérifier la présence du driver
"modinfo sata_nv" pour les infos du module
