raid 0 sur ICH6 comment faire ?
raid 0 sur ICH6 comment faire ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2005 à 16:28:13
Je cherche a savoir comment installer mes 2 HDD HITACHI Deskstar en RAID 0 avec ma P4GD1 de chez ASUS sans trouvé !
pouriez-vous m'éclairer sur les etapes a suivre SVP ?
je crois que c'est ich6 qui gère ça de la P4GD1!
Marsh Posté le 18-01-2005 à 20:32:09
Alors pas de connaisseurs ?
Marsh Posté le 18-01-2005 à 20:57:51
L'ICH6 ne gère pas le raid, c'est l'ICH6R qui le gère.
http://www.asus.com.tw/support/dow [...] df~zaqwedc
Pour télécharger le pdf
Page 45 du pdf pour le branchement des DD
Page 116 pour le configuration
Message édité par papy_5 le 18-01-2005 à 21:03:57
Marsh Posté le 18-01-2005 à 21:02:32
merci beaucoup !!!!!!!!!
Marsh Posté le 18-01-2005 à 21:05:25
De rien   ;)
Marsh Posté le 18-01-2005 à 21:08:03
oups mais cc'est en anglais ! et pas assez détaillé pour moi !
Marsh Posté le 20-01-2005 à 19:09:48
Je cherche a savoir comment installer mes 2 HDD HITACHI Deskstar 80 Go en RAID 0 avec ma P4GD1 de chez ASUS !
p4c 2.6 northwood
carte graphique : x600 pro gigabyte
2x512 Mo pc3200 corsair 2.5
Au démarrage aprés avoir activé la commande RAID MODE dans le BIOS j'ai fait Ctrl-E et même Ctrl-F pour rentrer dans ITE 8212 SETUP UTILITY et créer mon RAID 0 mais là problème il ne détecte pas mes SATA d'ailleur si j'ai bien compris (en essayant de traduire avec mon anglais médiocre) ce programme n'est que pour les IDE.
J'ai donc tenté une instalation de windows sans avoir configuré mon RAID en me disant : c'est peut-être avec la disquette F6 (ITE 8212 driver) que je vai pouvoir créer mon RAID elle va me proposer d'autres options que mes 2 HDD pour intaller mon OS ! Eh ben non !
Donc je voudrai s'avoir si quelqu'un sait comment faire ?
Y-a t'il quelque chose que j'aurai oublier dans le BIOS ?
Marsh Posté le 20-01-2005 à 19:10:18
p 115 de la notice ils disent ça : (je le tape je n'arrive pas a mettre ma capture !)
"5.4.1 INSTALLING HARD DISK
the motherboard supports ultra dma 133/100/66 an serial ata hard disk drives. for optimal performance, install identical drives of the same model and capacity when creating a disk array.
INSTALLING PARALLEL ATA HARD DISKS
to install ide hard disks for raid configuration :
1...
2...
3...
4...
INSTALLING SERIAL ATA (SATA) HARD DISKS
to intall the sata hard disks for a raid configuration:
1. install the sata hard disks into the bays.
2. connect the sata signal cables.
3. connect a sata power cable to the power connector or each drive."
voilà mais aprés ils expliquent seulement l'instalation du raid en ide !
donc pour moi c'est faisable ! non ?
Marsh Posté le 21-01-2005 à 17:09:39
on ma trouvé la réponse et c'est non !
merci a tous !
Marsh Posté le 21-01-2005 à 21:51:18
Tu n'avais pas précisés que c'était des Sata   :non:
Marsh Posté le 22-01-2005 à 03:18:46
desolé ! erreur d'inattention .
