IDE secondaire ne reconnait plus les lecteurs - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2002 à 01:22:42
Vérifie au cas où que les deux périfs sont pas en master ou slave. S'il sont en cable select, passes les explicitement en master et slave.
Vérifie aussi (on sais jamais ) que dans le BIOS du n'a pas désactivé la deuxième interface IDE...
Marsh Posté le 16-09-2002 à 12:09:16
j'avais déjà essayé toutes les positions des jumpers sans succès, j'ai réessayer:échec.
j'ai vérifié le bios: la configuration est identique à ce que j'avais à l'origine et idem à la notice technique (à ce propos, magicbuzz, où désactive-t-on la 2è interface IDE dans le bios?).
J'ai réessayé de rentrer manuellement le 2è DD sur IDE 2: reéchec (none ou disk failure)
next svp, si qq à une suggestion.
Marsh Posté le 16-09-2002 à 12:17:44
Nappes vérifiées plusieurs fois, elles fonctionnent sur l'IDE I
Marsh Posté le 16-09-2002 à 14:40:10
dokecha a écrit a écrit : Nappes vérifiées plusieurs fois, elles fonctionnent sur l'IDE I |
C'est fou les coincidences, j'ai vu à peu prés la même chose ce w-e sur un hp brio d'un pote, plus de lecteur de cd, ni de graveur. (Tous les deux sur ide2). Mitsumi 48x et hp 9100.
Bien détectés dans le bios, mais inaccessibles même en bootant sur une disquette w98.
N'imaginant pas que deux périphs puissent griller en même temps, et après avoir commencé par changer la nappe, j'ai d'abord pensé au bus ide2, mais en fait, les deux périphs sont hs, et le bus fonctionne avec un vieux lecteur 24x que j'avais gardé en secours.
Conclusion: un lecteur et un graveur en botte en même temops. Peut-être une surtension sur ide2 ??
Marsh Posté le 16-09-2002 à 23:18:16
Pour moi c'est différent Ilien83, mes lecteurs marchent sur l'IDE 1, et ils ne sont pas détectés dans le bios.
Comment vérifier si le controlleur IDE secondaire est HS?
Marsh Posté le 17-09-2002 à 07:28:09
dokecha a écrit a écrit : Pour moi c'est différent Ilien83, mes lecteurs marchent sur l'IDE 1, et ils ne sont pas détectés dans le bios. Comment vérifier si le controlleur IDE secondaire est HS? |
J'avais bien compris, mais la réponse est d'une simplicité biblique:
Si les appareils qui fonctionnent sur ide1 ne fonctionnent pas sur ide2, ide2 est mal en point.
L'option de désactivation ide2 dans le bios se rencontre sur certains bios 'de marque', genre IBM, HP anciens....
A mon avis, ton ide2 est hs.
Marsh Posté le 17-09-2002 à 07:31:13
ReplyMarsh Posté le 17-09-2002 à 14:22:09
Les pannes, ça existe.. J'ai une carte ecs qui ne reconnait plus les floppies...
Voir mes posts au dessus.
pour mon pote, c'est bien les deux lecteurs qui sont partis en botte la même semaine.. Etonnant non ?
Marsh Posté le 17-09-2002 à 22:29:00
Pour le bios,AMG,je ne crois pas avoir désactivé l'IDE because:
la panne a commencée sans manip. du bios
les paramètres du bios actuels sont identiques à ceux d'origine et de la notice
j'ai fais plusieurs clear bios sans résultats
j'ai mis en load setup defaults sans résultats
par ailleurs:
les cavaliers ont été testé dans toutes les positions
les nappes et les lecteurs fonctionnent sur l'IDE 1
QU'est-ce qui reste à tenter??
et si l'IDE est HS,quelle soluce à part changer la mobo
Marsh Posté le 18-09-2002 à 08:16:35
dokecha a écrit a écrit : Pour le bios,AMG,je ne crois pas avoir désactivé l'IDE because: la panne a commencée sans manip. du bios les paramètres du bios actuels sont identiques à ceux d'origine et de la notice j'ai fais plusieurs clear bios sans résultats j'ai mis en load setup defaults sans résultats par ailleurs: les cavaliers ont été testé dans toutes les positions les nappes et les lecteurs fonctionnent sur l'IDE 1 QU'est-ce qui reste à tenter?? et si l'IDE est HS,quelle soluce à part changer la mobo ![]() |
Utiliser un carte controleur ide/pci genre:
http://www.grosbill.com/cat.cgi?id [...] &p3=pieces
Marsh Posté le 19-09-2002 à 03:44:22
Merci à tous, je vais voir le prix des cartes controlleurs
Marsh Posté le 16-09-2002 à 01:02:21
pb avec mon IDE 2,plus de reconnaissance des lecteurs,DD ou autres lecteurs alors que la configuration a fonctionnée pendant plusieurs mois avec IDE 1:DD WD de 20 go en maître, graveur en slave,IDE 2:DD Maxtor 6,5 master et CD en slave. donc plus de reconnaissance sur IDE 2 après un reformatage des disques durs et réinstallation.Les nappes sont OK,j'ai retiré la batterie du bios et remis: échec. IDE 2 HS?,conflit de matos possible? commet vérifier et remèdes? merci
