Disque dur illisible après une "Analyse et réparation" - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2013 à 19:01:00
Donc après test avec TestDisk, j'ai une erreur :
"Partition : Read Error"
Marsh Posté le 11-10-2013 à 19:24:45
essaye avec linux pour voir s'il arrive à lire le disque . un live cd suffit largement .
Marsh Posté le 11-10-2013 à 19:41:56
D'accord, je dois faire comment ?
Le faire booter sur le LiveCD et ensuite il doit être reconnu directement ?
(Si c'est le cas, déjà testé, rien signalé
Je vais refaire un test au cas où ...)
Marsh Posté le 11-10-2013 à 21:08:37
essaye avec cet outil, tu auras peut être plus de chance : http://www.commentcamarche.net/dow [...] n-recovery
Marsh Posté le 11-10-2013 à 21:56:16
sort le disque de son boitier et branche le directement en interne pour éliminer un pbme avec ton boitier externe !
Marsh Posté le 12-10-2013 à 11:56:58
Après essais sur Ubuntu :
Dans la console apparait : "Softreset failed (Device not ready)"
Dans mon bios il apparaît sous : "P0 : (2097152MB)"
Alors qu'il fait qu'un Terra (1 000 Go)
Marsh Posté le 12-10-2013 à 12:10:37
franchement je n'ai plus d'idées, je pense que ton disque est mort !
Marsh Posté le 12-10-2013 à 16:57:30
Tu peux poster ce que te donner HDDExpert ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1283_1.htm
Marsh Posté le 11-10-2013 à 17:15:39
Voici mon problème :
Mon disque dur externe (qui marchait avant) m'affichait un message "Analyser et réparer" à chaque fois que je le branchais.
J'ai décidé au bout de deux ans de le faire or, je n'aurais jamais dû. Depuis, mon disque dur ne se détecte plus plus.
Quand je le branche à partir du support externe, j'ai bien le bruit comme quoi j'ai branché un périphérique et quand je le branche directement à la Carte Mère pareil. Le problème est qu'il n'est pas détecté. Quand je fais clique droit -> Gérer sur "Ordinateur", Ils me mettent un message "Initialiser le disque" sauf que quand j'appuie sur "Ok", ils me disent : "Impossible de satisfaire à la demande en raison d'une erreur de périphérique d'E/S". J'appuie donc sur "Ok", il est toujours présent dans la liste sous le nom "Disque 6" mais il y à marqué "Inconnu" et "Non initialisé". Et quand j'essaie de l'initialiser, rebelotte, le même message d'erreur.
Il apparait bien dans mon BIOS et dans l'invite de commande en utilisant la commande DISKPART. Le problème est qu'il est de 512 Octets alors qu'il fait à la base 1 Téra.
Pouvez vous m'aider à résoudre ce problème ?
Merci à vous.
