impossible de booter suite à changement de disque dur
impossible de booter suite à changement de disque dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2010 à 14:08:30
Bonjour à tous, merci de vous intéresser à ce problème, et désolé car je n'ai pas su trouver une réponse déjà donnée dans ce forum
Sur ordi1 (dell) est installé en ide disk1 (maxtor 80 go udma ata 133), avec xp édition personnelle.
Tout fonctionne.
Sur ordi2 (lifetec) est installé en ide disk2 (seagate 120 go ata 100), avec xp home édition.
Cet ordi est HS (l'alimentation peut-être, ou alors une attaque aérienne car gros bruits de moteur depuis quelques temps).
1er réflexe : je vérifie que mon disque dur n'est pas HS.
Achat d'un rack usb, et mon disque disk2 interne devient un disque dur externe.
Branchement en slave sur ordi1 : ok. Mes 3 partitions C,D,E sont désormais E,F,G, mes données sont accessibles après avoir déverouillé les protections sécurités.
Tout serait bien.
Pour des raisons pratiques, je ne souhaite pas transférer les données disk2 vers disk1, par exemple parce que çà m'obligerait à ajouter des programmes lourds sur disk1 pour les lire. Et pour continuer à travailler normalement sur disk2, je veux pouvoir booter dessus.
Le mot est lâché !
Problème.
1- Si j'enlève disk1 pour le remplacer par disk2 (avec 3 essais : 1 en maître, 1 en cable select, 1 en cable select et limit capacity comme sur le dell), j'ai le message d'erreur : windows n'a pas démarré normalement, etc". Tous les essais (démarrage normal, dernière bonne config. connue) échouent.
Donc je fais F12 : boot device menu
1 normal
2 primary master drive
3 disket drive
4 hard disk drive C (le dell je suppose même débranché)
5 ide cd rom device
choix 1 ou 2 génère le même message d'erreur.
Donc je fais F2 : bios
drive configuration : (je passe les off)
- primary master drive : hard drive (mon disk est donc bien reconnu)
- slavery master : cd rom
- ide drive udma : on
sequence :
- 1 system bios boot device
- 2 usb device (not installed)
boot sequence :
- 1 diskett
- 2 hard drive disk C
- 3 ide cd rom device
J'ai vérifié le boot.ini sur ordi1/disk1 : multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Edition familiale" /fastdetect/NoExecute/OptIn
Le fin du fin serait de pouvoir installer les 2 disk (j'ai 2 emplacements) et de choisir sur lequel booter au démarrage du PC, en conservant donc les installations windows xp existantes (je sais, c'est pas bien, mais pour l'heure çà me simplifierait la vie).
Mais je me contenterais juste de pouvoir installer disk2 en maître, sans installer disk1 qui ne me sert qu'occasionnellement.
Quand je dis installer, je devrais dire "booter" (mais c'est pour voir si vous suivez).
Mes excuses pour la longueur, çà vous fera peut-être gagner du temps.
Bonne journée à tous et merci par avance de vos réponses.
ph
